Shelly 1 , 2.5 oder i3
Hallo Zusammen,
sind hier einige Shelly-Experten dabei?
Ich habe folgendes Problem/Idee.
Wir haben nachträglich 2 Außenlampen installiert. Diese sind mit einer eigenen Zuleitung versehen. Mit einem Fritzbox-Schalter sowie einer Dect200 können wir diese schalten.
Meine Idee nun:
Hinter dem eigentlichen Schalter fürs Außenlicht kommt ein Shelly 1. Mittels potenzialfreien Kontakten schalte ich den Shelly 1 und damit das Außenlicht. Der IoBroker schaltet dann vielleicht per Skript die Fritzdect 200.
Da ich mit dem Schalter auch den eigentlichen Stromkreis schalte muss, fällt glaube ich der Shelly i3 raus oder?
Eine alternative wäre wohl auch der Sonoff mini.
Danke für euren Input.
@matthiab ich steh auf der leitung.... wenn du die fritzdect über den ioBroker schaltest, warum dann noch den shelly?
hast du bei dem schalter fix 230V? wenn ja, shelly1 rein, normalen schalter/taster an den shelly und gut ists. das fritzgedüns brauchst du dann nicht. und potentialfrei ist auch egal wenn alles 230V hat. -
Hey.
Ich habe einen Schalter im Whz. Damit kann ich 2 Außenleuchten schalten. Im Nachhinein haben wir 2 weitere Lampen installiert, die aber an einem anderen Kabel hängen, somit keine Verbindung zum Schalter haben.
Wenn ich nun den Schalter im Whz betätige möchte ich das alle 4 Lampen geschaltet werden.
@matthiab ahso! naja, du könntst 2 shelly einbauen, wobei der beim schalter über i/o url actions den anderen steuert!
ok, und dann den Shelly 1?
@matthiab ja, 2 shelly1
Hey,
ich habe nun schon mal einen Shelly H&T - der ist auch im ioBroker zu sehen, aktualisiert sich aber nicht...
das kann mir ja mit den Shellys 1 auch passieren... gibt es da einen Trick?
@matthiab mit dem problem kämpf ich auch seit einiger zeit. adapterneustart für 3-4 minuten alles ok, dann wird nicht mehr aktualisiert.
hast du den HT mit batterie, oder am netzteil? -
habe den mit Batterie, ob das gut ist weiß ich noch nicht...
Dieser schaltet sich ja auch nur sproratisch ins WLAN. In der App ist er zu sehen.
@matthiab naja, wenn keine änderung ist, meldet sich der nur alle 12 stunden mal.
bei netzbetrieb sind ca 5 -10 min. -
ja wenn sich nichts ändert reicht das sicherlich. Aber die App sagt mir ja das sich was geändert hat und der Ort wo er nun steht auch... 7 Grad Unterschied sollte er als Anlass nehmen sich zu melden.
Ich möchte ja in Zukunft darüber bei bedarf einen Lüfter schalten.
@matthiab das nicht normal. sollte schon bei 0.1 sich melden. dann hast du anscheinend das selbe problem wie ich. nur bei mir sinds 70 ungefähr...
hatte gehofft das bei der neuinstall vom ioBroker demnächst sich das wieder ändern würde...
bis dahin hatte ich mit CoAP keine probleme. -
ich bin gar nicht über CoAP gegangen. Der Iobroker hatte ihn ja gefunden. Ich habe es mal umgestellt...
@matthiab also MQTT?
welche firmware hast du drauf? welche adapter version? -
sensor: 20201124-091711/v1.9.0@57ac4ad8
auch komisch. In der App sagt er es ist eine neue verfügbar, aber keine neuere - häää
adapter: 4.0.3
@matthiab die 1.9.0 is im moment aktuell. bei mir wird auch kein update angezeigt. da gehts aber drunter und drüber. aktuell wird an eine 1.9.4 für alles gewerkt. teilweise schon vorhanden.
@matthiab was hast du gemacht?
auf CoAP umgestellt. Dann hat er gestern spät gemeldet, dass das Gerät gefunden wurde, und heute habe ich gesehen, das die Werte geändert sind.
Mehr nicht. -
@matthiab
du bist der erste bei dem das so klappt! normal, wenn CoAP nicht will, stellen die leute auf MQTT um!
für mein problem hab ich auch eventuell was gefunden heute... hab an meinem netzwerk kabeltechnisch was geändert. da hängt im mom ein switch vor den leitungen zu den APs. ist zwar nur ein "dummer", aber eventuell liegts daran... könnte von der zeit hinkommen seit ich probleme habe. bei einem managed hätte ich das verstanden, bei einem normalen... mal schauen.
