    4. Raspberry Wlan ausschalten
      lustig29 last edited by
      ich hatte meinen Pi mit Iobroker bisher über Wlan verbunden. Dieses möchte ich nun ändern. Hab ihn per Netzwerkkabel dran gehangen. Leider habe ich das Gefühl, dass er sich die Verbindung immer noch über Wlan und nicht über Lan holt. Ich habe jetzt nur Angst, dass ich wenn ich das Wlan deaktivere, keinen Zugang mehr auf den Pi/Iobroker habe. Wie gehe ich denn am Besten vor? Bin für jede Hilfe dankbar
      Thomas Braun mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @lustig29 last edited by
        @lustig29
        WLAN kann man in der config.txt per overlay deaktivieren.
        • mickym
          mickym Most Active @lustig29 last edited by mickym
          @lustig29 Am sichersten ist in jedem Fall, wenn Du keine Tastatur und Monitor an Deinen pi anschließen kannst, dass Du ein Image Deiner SD Karte machst, sodass Du das ggf. zurückspielen kannst.
          Ansonsten kannst Du folgendes prüfen:
          ifconfig
          eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
                  inet 192.xxx.yyy.zzz  netmask 255.255.255.0  broadcast 192.168.178.255
                  inet6 fe80::1dff:c088:ee22:721e  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
                  i
          gib ifconfig ein. Unter eth0 siehst Du ob Dein Ethernet-Adapter eine gültige IP-Adresse hat. Dann kannst Du Dich auch entfernt über ssh pi@<IP-Adresse> definitiv über die LAN Schnittstelle verbinden und WLAN abschalten.
          oder zumindest schauen, ob Du die Ethernet-Schnittstelle anpingen kannst.
          L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            lustig29 @Thomas Braun last edited by
            @thomas-braun Ok, danke. Und wie genau mache ich das? Meine Pi hat jetzt über Wlan die Ip .50 am Ende. Muss ich die nicht vorher fest vergeben, damit ich den Zugriff nicht verliere wenn ich dann mit Lan drauf gehe?
              lustig29 @mickym last edited by
              Das spuckt er bei mir aus
              mickym Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @mickym Ich habe zusätzlich noch einen Phoscon Stick am Pi hängen
                • mickym
                  @lustig29 dann schau doch ob Du Dich mit
                  ssh pi@192.168.0.73
                  anmelden kannst. Wenn das klappt - hast Du in jedem Fall Zugriff über LAN und kannst WLAN abschalten oder wenn was nicht klappt auch wieder einschalten. Du brauchst keine fixe Adresse - die 50 am Ende ist jedenfalls Dein WLAN Adapter - die 73 Dein LAN Adapter.
                  Über den Browser müsstest Du über http://192.168.0.73:8081 ebenfalls auf Deinen iobroker über LAN zugreifen können.
                    @lustig29 Bitte keine Screenshots von Konsolentext.
                      Homoran Global Moderator Administrators @lustig29 last edited by
                      @lustig29 said in Raspberry Wlan ausschalten:
                      musst du nicht, aber ggf. die Callback-Adressen in den Adaptereinstellungen anpassen
                        @thomas-braun OK, sorry. Kommt nicht wieder vor
                          @mickym OK, also im Moment greife ich mit der 50 per WLAN auf den Iobroker zu. Was muss ich denn da umstellen dann? Mit der 73 über LAN komme ich dann nicht mehr auf den Iobroker, oder?
                          mickym Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • mickym
                            @lustig29 Über den Browser müsstest Du über http://192.168.0.73:8081 ebenfalls auf Deinen iobroker über LAN zugreifen können. Da musst Du nichts umstellen. Du greifst über einen andere IP Adresse auf Dein LAN Schnittstelle zu. Sowohl über den Browser, LAN oder egal mit was. Wenn das geht - schaltest Du Dein WLAN ab und dann kannst auch nicht mehr über 50 zu - außer Du vergibst über Deinen DHCP Server Deinem LAN Adapter erneut statisch die 50 am Ende. Das brauchst aber nicht.
                            Das heißt im Klartext - Du entscheidest über die IP-Adresse (entweder 50 oder 73) ob Du über WLAN oder LAN auf Deinen iobroker zugreifst. Bist Du auf Deinem System - egal über welche IP-Adresse entscheidet der Port auf was Du zugreifst (also 8081 ist der Zugang zum iobroker, 22 ist ssh zum Zugriff auf die Kommandozeile usw.)
                              Thomas Braun Most Active @lustig29 last edited by Thomas Braun
                              In der Datei /boot/config.txt trägst du
                              dtoverlay=disable-wifi
                              ein. Einmal sauber rebooten danach.
                              Bitte beachten, dass die Hardware weiterhin in der Gegend herumfunkt, falls du das mit der Aktion verhindern möchtest, dann geht das nicht.
                              Bezüglich der IP Adresse gilt das bisher gesagte.
                              L S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                doch - 73:8081
                                  @thomas-braun Ja, eigentlich wollte ich diesen Schritt machen weil man ja sagt, dass LAN immer am stabilsten läuft und das ich eine Wlanstörquelle weniger habe. Oder macht das alles keinen Sinn? Dann lasse ich es so wie es ist.
                                  Thomas Braun Homoran mickym 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @lustig29
                                    Wie gesagt, auf dem Pi kann man WLAN gar nicht 'richtig' abschalten. Nur die Software dafür wird nicht geladen, die Hardware funkt trotzdem weiter umher. Also kannst du das eigentlich auch so lassen.
                                    Auf meinem System läuft auch WLAN und LAN parallel. Ohne Probleme.
                                      das sagt man nicht nur, das ist so!
                                      Das ergibt sogar viel Sinn!
                                      • mickym
                                        @lustig29 Das macht schon Sinn. LAN ist wesentlich weniger störanfällig - egal ob Dein Pi funkt oder nicht. WLAN Störungen kommen von außen, Nachbarn etc.. Die Störungen haben aber nichts mit Deinem Pi zu tun - sondern mit Deiner Umgebung. Eine Funkverbindung ist nun mal wesentlich störanfälliger, als eine kabelgebundene.
                                          sandro_gera @Thomas Braun last edited by
                                          sie sieht das jetzt bei mir aus. Wie speichere ich das ganze und schließe die config?
                                          pi@RaspBee-II-Phoscon:~ $ sudo nano /boot/config.txt
                                            GNU nano 3.2                                  /boot/config.txt                                  Verändert
                                          # Additional overlays and parameters are documented /boot/overlays/README
                                          # Enable audio (loads snd_bcm2835)
                                          dtparam=audio=on
                                          [pi4]
                                          # Enable DRM VC4 V3D driver on top of the dispmanx display stack
                                          dtoverlay=vc4-fkms-v3d
                                          max_framebuffers=2
                                          [all]
                                          #dtoverlay=vc4-fkms-v3d
                                          enable_uart=1
                                          program_usb_boot_mode=1
                                            @sandro_gera
                                            Strg-x
                                            und dann bestätigen.
                                            raspberry 3
                                            4653
