    4. Ikea Tradfri Floalt - transitionDuration
      klassisch Most Active last edited by
      habe eine Ikea Tradfri Floalt Panel Leuchte.
      Der Tradfri Adaüpter zeigt den Datenpunkt:
      • transitionDuration
      Der scheint aber nicht zu funktionieren - zumindest nicht so, wie ich mir das vorstelle. Egal welchen Wert ich da eintrage, wird jede Änderung in Helligkeit oder Farbtemperatur sofort übernommen.
      Weiß jemand, was es damit auf sich hat? Ich hätte jetzt erwartet, daß ich bei der transitionDuration z.B. 20 Sekunden eintrage, dann bei der Brightness z.b. 0.4 und dann wird innerhalb von 20 Sekunden der Zielwert eingestellt.
        Homoran Global Moderator Administrators @klassisch last edited by
        @klassisch said in Ikea Tradfri Floalt - transitionDuration:
        so passiert das auch bei mir
          @klassisch
          Hab es gerade nochmal getestet, weil mir etwas im Hinterkopf herumschwebte, dass IKEA im Gegensatz zu HM keine langen transition-times unterstützte
          Aber mit 20 und 40 Sekunden klappt es
            klassisch Most Active @Homoran last edited by
            @homoran Vielen Dank! Wie, bei Dir klappt es?
            Also ich stelle ein:
            Dann ändere ich brightness auf 100
            Und es wird schlagartig hell
            Was mache ich falsch?
              @klassisch
              ich habe mir noch keine Floalt leisten können, ich habe nur Weißspektrum bulbs
              Ich stelle dort auch erst die Zeit ein und dann die Zielhelligkeit
              Ich hätte noch zwei Ideen:
              • ich arbeite mit Gruppen, da meine Lampe hier neben dem Schreibtisch zwei Bulbs hat, und ich die synchron halten will
              • in der Instanz gibt es eine Checkbox: Übergangszeit beibehalten. Die habe ich aktiv
                @homoran said in Ikea Tradfri Floalt - transitionDuration:
                @klassisch
                Das war bei mir bis Ende letzten Jahres auch so. Jetzt kam eine an. Installation ging rasch. Am selben Dübel, an dem vorher eine Pendelleuchte war. Einfach so eine gebogenen Sperrholzlatte aus einem alten Lattenrost verwendet. Ideal. dünn genug, daß die Kabel noch platz haben und stark genug, um die Leuchte an die Decke zu drücken. Aber die Flaolt brummt manchmal ganz leise.
                So mache ich das auch
                Ich auch
                Ok, das mache ich nicht. wo stellt man die ein?
                  klassisch Most Active last edited by klassisch
                  Ok, ich habe auch eine Bulb. recht alt, aber heute FW aktualisiert. Die hat aber keine TransistionDuration
                    Homoran Global Moderator Administrators @klassisch last edited by Homoran
                    Was ist das für eine?
                    über die Ikea-App
                    im Adapter gibt es aber auch virtuelle Gruppen - teste ich mal
                    EDIT:
                    mit einer VG klappt es auch
                      @homoran Vielen Dank, habe jetzt auch eine Gruppe gefunden:
                      Keine Ahnung, wie die zustande kam. Muß schon länger da sein.
                      Darüber funktioniert es. Aber jetzt folgt sowohl Floatl als auch bulb, obwohl die im anderen Zimmer ist. Mal schauen, wie ich die auseinader dividieren kann.
                        @klassisch
                        Die hast du mit der gleichen Fernbedienung angelernt 😉
                        sonst lege doch getrennte virtuelle Gruppen an
                          Du bist ein Fuchs und ich war ein Geizhals. Hatte mir tatsächlich die zweite FB gespart. "Kaufe ich erst, wenn sich das Zeug bewährt"
                          Habe ich jetzt parallel gemacht. Eine Virtuelle Gruppe mit einem Teilnehmer. Funktioniert. Name passt noch nicht ganz, aber Funktion ist da.
                          Ok, und da könnte ich dann noch eine zweite Floalt Paneele zuschalten und synchron laufen lassen. Könnte ich durchaus brauchen, z.B. im rel. langen Flur.
                          Mal schauen. ob ein Leuchtmittel auch Teilnehmer zweier VG sein kann.
                          In any case: You made my day! Wieder mal!
                          Herzlichen Dank!
                          Homoran AlCalzone 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            ich war der Geizhals.
                            Die ersten Starterpacks waren so günstig, dass die FB kostenlos war
                              Kann der Bewegungsmelder von ikea auch verwendet werden?
                                @klassisch sagte in Ikea Tradfri Floalt - transitionDuration:
                                kann ich dir nicht sagen, ich habe keinen, Sorry!
                                  Habe mal im FHEM Wiki nachgeschaut und das war nicht so ermutigend.
                                  10 EUR wäre ein akzeptabler Preis, kaum teurer als ein 433MHz BWM.
                                  Vielleicht kann der Tradfri Adapter mehr als FHEM.
                                  Andererseits ist die Fernbedienung auch mit dem tradfri-Adapter nicht wirklich gesprächig.
                                    das liegt aber am IKEA Gateway, das bietet diese Infos leider nicht
                                    Deswegen kann es auch sein, dass der BWM dort nichts sagt
                                      @homoran hast Du zufällig gehört oder gesehen, ob das mit einem anderen Zigbee Gateway besser ist?
                                        nicht zufällig 😂
                                        Ja, mit zigbee klappt das Auswerten der Fernbedienung. Frag mich bitte nicht ob das der Deconz oder der Zigbee-adapter war.
                                        Ich glaube @arteck kann dir da besser helfen.
                                        Hab auch die Symfonisk-Fernbedienuung mal zum Spielen für meine SONOS-Boxen geholt, da sehe ich auch nur den Batteriezustand in dem Tradfri-Adapter
                                        arteck 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          arteck Developer Most Active @Homoran last edited by
                                          @homoran sagte in Ikea Tradfri Floalt - transitionDuration:
                                          im zigbee adapter auf jeden fall. deconz müsste auch
                                            klassisch Most Active @arteck last edited by
                                            @arteck sagte in Ikea Tradfri Floalt - transitionDuration:
                                            Danke, ich nehme mir das mal zum Anlass mich ernsthafter um das zigbee Thema zu kümmern, https://forum.iobroker.net/topic/41174/tradfri-zigbee-der-beste-weg-mit-zukunft . Bislang hat es an der konkreten Anwendung gefehlt. HM, WLAN und 433 hatten den Bedarf abgedeckt.
                                            79.9k
                                            1301
