    3. Entwicklung
    4. (GELÖST) zigbee-herdsmann-converters / wie manuell updaten?
      daNick last edited by daNick
      Hallo
      sorry, ich habe es einfach nicht gefunden:
      1. Ich nutze den ZigBee Adapter, aktualisiert von GitHub
      2. Bei der Aktualisierung des ZigBee Adapters wird leider https://github.com/Koenkk/zigbee-herdsman-converters nicht aktualisiert. Dadurch fehlt mir ein aktuelles Gerät.
      Frage: Wie kann ich zigbee-herdsman-converters auf die aktuelle Version von GitHub aktualisieren?
      Danke!
      Gruß daNick
      • Asgothian
        Asgothian Developer @daNick last edited by Asgothian
        @danick
        • Auf GitHub den iobroker.zigbee adapter forken
        • package.json anpassen, insbesondere:
          "dependencies": {
            "zigbee-herdsman": "0.13.54",
            "zigbee-herdsman-converters": "14.0.18",
            "@iobroker/adapter-core": "^2.4.0",
            "tar": "^6.0.5",
            "typescript": "^4.0.5"
        • Sicherstellen das die zigbee-herdsman und zigbee-herdsman-converters Versionen zusammen passen (package.json der herdsman-converters verifizieren, es sollte die gleiche zigbee-herdsman version drin stehen.
        • Von deinem Github installieren.
        A.
        D A 2 Replies Last reply Reply Quote 1
          daNick @Asgothian last edited by
          @asgothian
          Danke.
            austrogaucho @Asgothian last edited by
            @asgothian
            Wie mach ich das Ganze wenn ich auf der stabile-Version des zigbee-Adapters bleiben will und die „Herdsmänner“ trotzdem updaten will?
            Asgothian efxz 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Asgothian
              Asgothian Developer @austrogaucho last edited by
              @austrogaucho
              auf eigene Gefahr:
              • Herdsman und Herdsman converters Paket lokalisieren (entweder auf /opt/iobroker/node-modules oder /opt/iobroker/node-modules/iobroker.zigbee/node-modules)
              • Auf der Konsole In das entsprechende Verzeichnis gehen (/opt/iobroker oder /opt/iobroker/iobroker.zigbee)
              • zigbee adapter anhalten
              • per npm install zigbee-herdsman und npm install zigbee-herdsman-converters die aktuellen Versionen installieren
              • zigbee adapter starten und hoffen das alles läuft.
              Disclaimer - damit kann der Zigbee Adapter komplett instabil werden - wir haben das nicht getestet und werden das auch nicht testen. Wenn es nicht geht muss der Adapter vollständig deinstalliert (incl. zigbee-herdsman und zigbee-herdsman-converters) und dann neu installiert werden.
              A.
              • efxz
                efxz @austrogaucho last edited by
                @austrogaucho
                Hast du das update erfolgreich durchführen können?
                  Diamand2k22 @efxz last edited by
                  @efxz
                  habs geupdatet und alles top.
                  aber backup voher wäreempfehlenswert.
                    Thomas Braun Most Active @Diamand2k22 last edited by Thomas Braun
                    @diamand2k22
                    Schau dir dein nodejs/npm Konstrukt an.
                    npm 9.1.1 ist noch nicht im downstream für nodejs16. Wird es vermutlich auch nie.
                    Fix das.
                    Selbst die heute releaste 19.1.0 kommt mit npm@8 daher:
                      Diamand2k22 @Thomas Braun last edited by
                      Hallo Thomas, wie soll ich das fixen?
                      Im Endeffekt wollte ich nur die neuen herdsman Converter und dann hat er das neue npm drauf gebügelt.
                        @diamand2k22 sagte in (GELÖST) zigbee-herdsmann-converters / wie manuell updaten?:
                        Das macht 'er' aber nicht von alleine...
                        Wie ist 'er' denn da unterwegs?
                        sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs &> /dev/null
                        uname -m && test -f /opt/scripts/.docker_config/.thisisdocker && echo "Docker-Installation" || echo "Kein Docker" && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && echo $DESKTOP_SESSION && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                          Danke, Wie hast du denn die Comnands immer so schnell parat? Faszinierend!
                            @diamand2k22
                            Bookmarks...
                            Und ich kenne 'meine' HowTos und weiß was da drin steht. 🙂
                              pi4b@pi4b:~$ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs &> /dev/null
                              pi4b@pi4b:~$ uname -m && test -f /opt/scripts/.docker_config/.thisisdocker && ec        ho "Docker-Installation" || echo "Kein Docker" && type -P nodejs node npm && nod        ejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_T        YPE && echo $DESKTOP_SESSION && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt        update && apt policy nodejs
                              aarch64
                              Kein Docker
                              /usr/bin/nodejs
                              /usr/bin/node
                              /usr/bin/npm
                              v16.18.1
                              v16.18.1
                              9.1.1
                              4.0.23
                              pi4b
                              pi4b adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev        gpio i2c spi iobroker
                              tty
                              /home/pi4b
                              OK:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                              OK:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                              OK:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                              OK:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                              OK:5 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                              OK:6 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                              OK:7 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                              Paketlisten werden gelesen… Fertig
                              Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
                              Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
                              Aktualisierung für 2 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, u        m sie anzuzeigen.
                              nodejs:
                                Installiert:           16.18.1-deb-1nodesource1
                                Installationskandidat: 16.18.1-deb-1nodesource1
                                Versionstabelle:
                               *** 16.18.1-deb-1nodesource1 500
                                      500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main arm64 Packages
                                      100 /var/lib/dpkg/status
                                   12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
                                      500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main ar        m64 Packages
                                   12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                                      500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                              pi4b@pi4b:~$
                              sudo apt upgrade oder?
                                @diamand2k22
                                sudo apt install --reinstall nodejs
                                sudo apt full-upgrade
                                Künftig die Finger von sowas wie npm install -g npm lassen.
                                  okay danke dir!
                                    Diamand2k22 @Asgothian last edited by
                                    @asgothian said in (GELÖST) zigbee-herdsmann-converters / wie manuell updaten?:
                                    @austrogaucho
                                    auf eigene Gefahr:
                                    A.
                                    @Thomas-Braun
                                    Ist dann diese Vorgehensweise noch aktuell wenn ich herdsmann converters updaten will?
                                      Warum willst du das überhaupt?
                                      Das ganze ist nämlich ggf. etwas rumpelig.
                                        naja hab hier so doofe Heizkörperthermostate die nur mit aktuellern herdsmann convertern funktionieren.
                                        https://github.com/Koenkk/zigbee-herdsman-converters/tree/master/devices
                                          @diamand2k22
                                          Hast du es zuvor mit der github-Version des zigbee-Adapters versucht?
                                          Das scheint mir besser zu sein als da module einfach reinzuballern.
                                            die version aus github ist installiert oder wie meinst du?
                                            herdsman zigbee
                                            13
                                            129
                                            21991
