    4. zigbee funktioniert nicht mehr
      mb78 last edited by Homoran
      Frohes neues Jahr erstmal.
      hier ist meine Info zum Raspberry:
      raspberrypi
      Platform     linux
      Betriebssystem     linux
      Architektur     arm
      CPUs     4
      Geschwindigkeit     1500 MHz
      Modell     ARMv7 Processor rev 3 (v7l)
      RAM     3.74 GB
      System Betriebszeit     24 T. 03:13:20
      Node.js     v13.14.0 (Empfohlene Version v12.20.1)
      NPM     6.14.8
      Festplatte Größe     28.99 GB
      Festplatte frei     25.44 GB
      Anzahl der Adapter     325
      Betriebszeit     24 T. 03:13:14
      Aktive Instanzen     17
      Hostname     raspberrypi.
      MOD-Edit: Code in code-tags gesetzt!
      Meine Tür -/ Fenstersensoren geben keine Meldung wenn sie geöffnet wurden.
      Bei Instanzen wird HOst und Lebenszeichen mit wahr, verbunden mit Zigbee falsch angegeben.
      zigbee.0	2021-01-17 12:55:21.862	error	at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:242:12
      zigbee.0	2021-01-17 12:55:21.862	error	at SerialPort._error (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:198:14)
      zigbee.0	2021-01-17 12:55:21.862	error	at SerialPort.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:134:49)
      zigbee.0	2021-01-17 12:55:21.862	error	at __awaiter (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:23:12)
      zigbee.0	2021-01-17 12:55:21.862	error	at new Promise (<anonymous>)
      zigbee.0	2021-01-17 12:55:21.862	error	at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:27:71
      zigbee.0	2021-01-17 12:55:21.862	error	at Generator.next (<anonymous>)
      zigbee.0	2021-01-17 12:55:21.862	error	at Znp.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:136:32)
      zigbee.0	2021-01-17 12:55:21.862	error	(5975) Error: Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial/by-id/usb- Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0014DA47E8-if00'
      zigbee.0	2021-01-17 12:55:21.861	error	(5975) Failed to start Zigbee
      zigbee.0	2021-01-17 12:55:21.856	info	(5975) Starting Zigbee npm ...
      zigbee.0	2021-01-17 12:55:21.854	info	(5975) Try to reconnect. 1 attempts left
      Diese Fehlermeldung bekommen ich.
      Vielen Dank für eine Antwort..
      • Asgothian
        Asgothian Developer @mb78 last edited by
        @mb78
        • Bitte logs in Zukunft immer in code tags (</> knopf) setzen, dann sind sie besser lesbar
        • Es scheint das dein Zigbee-Stick sich nicht sauber verbindet. Lt. Log Zeile ist er nicht vorhanden:
        Mach bitte folgendes:
        • zigbee adapter stoppen
        • log löschen
        • stick abziehen
        • 30 sekunden warten
        • stick wieder anstecken
        • verifizieren das der Stick erkannt wird (lsusb, ls /dev/serial/by-id)
        • zigbee adapter starten
        • log herunterladen
        • alle Einträge die nicht vom Zigbee adapter sind löschen.
        • log hier posten (in code tags)
        A.
          mb78 @Asgothian last edited by
          @asgothian
          Hallo A.
          hier die aktuelle Log:
          2021-01-18 07:48:09.608 - info: host.raspberrypi "system.adapter.zigbee.0" enabled
          2021-01-18 07:48:09.697 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 31991
          2021-01-18 07:48:09.702 - warn: zigbee.0 (16372) Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 16372
          2021-01-18 07:48:09.710 - info: zigbee.0 (16372) cleaned everything up...
          2021-01-18 07:48:09.715 - info: zigbee.0 (16372) Zigbee: disabling joining new devices.
          2021-01-18 07:48:09.717 - error: zigbee.0 (16372) Failed to stop zigbee (TypeError: Cannot read property 'getEntries' of null
          at Function.loadFromDatabaseIfNecessary (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/group.js:76:55)
          at Function.all (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/group.js:88:15)
          at Controller.databaseSave (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:219:45)
          at Controller. (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:200:18)
          at Generator.next ()
          at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:27:71
          at new Promise ()
          at __awaiter (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:23:12)
          at Controller.stop (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:199:16)
          at ZigbeeController.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:308:33))
          2021-01-18 07:48:09.718 - info: zigbee.0 (16372) terminating
          2021-01-18 07:48:09.720 - info: zigbee.0 (16372) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2021-01-18 07:48:09.721 - error: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
          2021-01-18 07:48:09.721 - error: zigbee.0 (16372) unhandled promise rejection: Cannot read property 'getEntries' of null
          2021-01-18 07:48:09.724 - error: zigbee.0 (16372) TypeError: Cannot read property 'getEntries' of null
          at Function.loadFromDatabaseIfNecessary (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/device.js:216:55)
          at Function.all (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/device.js:236:16)
          at Controller.getDevices (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:252:31)
          at ZigbeeController.getClients (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:201:49)
          at DeviceAvailability.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceAvailability.js:120:43)
          at ZigbeeController.callExtensionMethod (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:187:42)
          at ZigbeeController.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:304:20)
          at Zigbee.onUnload (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:450:41)
          at Zigbee.emit (events.js:315:20)
          at stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:8270:22)
          2021-01-18 07:48:09.727 - warn: zigbee.0 (16372) Got terminate signal. Checking desired PID: 31991 vs own PID 16372
          2021-01-18 07:48:10.299 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
          2021-01-18 07:48:10.300 - info: host.raspberrypi Do not restart adapter system.adapter.zigbee.0 because desired by instance
          2021-01-18 07:48:11.751 - info: zigbee.0 (31991) starting. Version 1.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v13.14.0, js-controller: 3.1.6
          2021-01-18 07:48:11.887 - info: zigbee.0 (31991) Starting Zigbee npm ...
          2021-01-18 07:48:19.725 - error: zigbee.0 (31991) Failed to start Zigbee
          2021-01-18 07:48:19.728 - error: zigbee.0 (31991) Error: Failed to connect to the adapter (Error: Cannot request when znp has not been initialized yet)
          at ZStackAdapter. (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:94:31)
          at Generator.throw ()
          at rejected (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:25:65)
          2021-01-18 07:48:29.731 - info: zigbee.0 (31991) Try to reconnect. 1 attempts left
          2021-01-18 07:48:29.734 - info: zigbee.0 (31991) Starting Zigbee npm ...
          2021-01-18 07:48:49.450 - error: zigbee.0 (31991) Failed to start Zigbee
          2021-01-18 07:48:49.452 - error: zigbee.0 (31991) Error: Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)
          2021-01-18 07:50:00.014 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 already running with pid 31540
          • Asgothian
            @mb78
            Danke für das Log. Leider ist es unbrauchbar. Es zeigt einen der vergeblichen Versuche des Admin den Zigbee-Adapter anzuhalten und neu zu starten.
            Bitte folge der Beschreibung die ich oben gepostet habe, damit wir ein sauberes Log eines "neuen" Startversuches bekommen.
            A.
              mb78 last edited by
              Also jede Zeile löschen in der das Wort zigbee nicht drin vorkommt löschen?
                mb78 last edited by
                Oder sind nur die mit Datum relevant?
                • Asgothian
                  @mb78
                  Zeilen die ähnlich sind wie die oben angegebene, nur das da statt zigbee.0 ein anderer Adapter steht sollten gelöscht werden.
                  A.
                    mb78 last edited by
                    zigbee.0	2021-01-18 09:56:53.783	error	(17351) Error: Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms) at ZStackAdapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStack
                    zigbee.0	2021-01-18 09:56:53.781	error	(17351) Failed to start Zigbee
                    zigbee.0	2021-01-18 09:56:34.060	info	(17351) Starting Zigbee npm ...
                    zigbee.0	2021-01-18 09:56:34.058	info	(17351) Try to reconnect. 1 attempts left
                    zigbee.0	2021-01-18 09:56:24.055	error	(17351) Error: Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms) at ZStackAdapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStack
                    zigbee.0	2021-01-18 09:56:24.052	error	(17351) Failed to start Zigbee
                    zigbee.0	2021-01-18 09:56:04.221	info	(17351) Starting Zigbee npm ...
                    zigbee.0	2021-01-18 09:56:04.116	info	(17351) starting. Version 1.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v13.14.0, js-controller: 3.1.6
                    host.raspberrypi	2021-01-18 08:56:02.715	info	Do not restart adapter system.adapter.zigbee.0 because desired by instance
                    Hier das neue Log. Diesmal kürzer...
                    Thomas Braun Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Asgothian
                      @mb78
                      Dieses doch recht kurze Log deutet darauf hin das die Firmware auf dem Stick nicht mit dem ioBroker reden will. Ich gehe davon aus das ein erneutes Flashen der Firmware auf dem Stick helfen wird.
                      Alternativ kannst Du den Test noch einmal wiederholen, dabei aber
                      • vor dem Start den Zigbee-Adapter auf debug umstellen
                      • vor dem Start in den Einstellungen des Zigbee Adapters den Haken bei 'zigbee herdsman debug infos' setzen.
                      Damit wird der Adapter gleich deutlich auskunftsfreudiger.
                      A.
                        mb78 last edited by
                        Ok, hier nun mit debug info hoffentlich
                        zigbee.0	2021-01-18 17:42:04.401	error	(29684) Error: Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms) at ZStackAdapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/a
                        zigbee.0	2021-01-18 17:42:04.399	error	(29684) Failed to start Zigbee
                        host.raspberrypi	2021-01-18 17:41:59.804	info	Restart adapter system.adapter.radar2.0 because enabled
                        host.raspberrypi	2021-01-18 17:41:59.804	info	instance system.adapter.radar2.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        radar2.0	2021-01-18 17:41:59.732	info	(30055) radar2 set to scan every 20 seconds and printers every 720 minutes.
                        radar2.0	2021-01-18 17:41:59.732	info	(30055) arp-scan will use the following interfaces: [ 'eth0', 'wlan0' ]
                        radar2.0	2021-01-18 17:41:59.731	info	(30055) Remove name end for host names: .fritz.box
                        radar2.0	2021-01-18 17:41:59.730	info	(30055) use known IP list: [ '1.1.1.1' ]
                        radar2.0	2021-01-18 17:41:59.729	info	(30055) use known BT list: [ '01:12:23:34:45:56' ]
                        radar2.0	2021-01-18 17:41:59.728	info	(30055) radar2 set to flag items away if they are not seen for 2 minutes
                        radar2.0	2021-01-18 17:41:59.728	warn	(30055) node-bluetooth not found!
                        radar2.0	2021-01-18 17:41:59.726	warn	(30055) Noble not available, Error: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/lib/binding/bluetooth_hci_socket.node'was compiled against a different Node.js versi
                        radar2.0	2021-01-18 17:41:59.593	info	(30055) Adapter disconnected and stopped with dostop(false) and callback(true)
                        radar2.0	2021-01-18 17:41:59.592	error	(30055) Error: bind EACCES 0.0.0.0:67 at dgram.js:338:20 at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:85:21)
                        radar2.0	2021-01-18 17:41:59.591	error	(30055) uncaught exception: bind EACCES 0.0.0.0:67
                        radar2.0	2021-01-18 17:41:59.478	info	(30055) net-ping not available! Will try to use normal ping!
                        radar2.0	2021-01-18 17:41:59.467	info	(30055) radar2 initialization started...
                        radar2.0	2021-01-18 17:41:58.974	warn	(30055) adapter.objects.getObjectList is deprecated, and will be removed in the future. Please use adapter.getObjectList/Async. Report this to Developer!
                        radar2.0	2021-01-18 17:41:58.256	info	(30055) starting. Version 1.0.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
                        host.raspberrypi	2021-01-18 17:41:56.709	info	instance system.adapter.radar2.0 started with pid 30055
                        zigbee.0	2021-01-18 17:41:44.666	info	(29684) Starting Zigbee npm ...
                        zigbee.0	2021-01-18 17:41:44.663	info	(29684) Try to reconnect. 1 attempts left
                        zigbee.0	2021-01-18 17:41:34.660	error	(29684) Error: Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms) at ZStackAdapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/a
                        zigbee.0	2021-01-18 17:41:34.658	error	(29684) Failed to start Zigbee
                        host.raspberrypi	2021-01-18 17:41:26.674	info	Restart adapter system.adapter.radar2.0 because enabled
                        host.raspberrypi	2021-01-18 17:41:26.674	info	instance system.adapter.radar2.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        radar2.0	2021-01-18 17:41:26.613	info	(29804) radar2 set to scan every 20 seconds and printers every 720 minutes.
                        radar2.0	2021-01-18 17:41:26.613	info	(29804) arp-scan will use the following interfaces: [ 'eth0', 'wlan0' ]
                        radar2.0	2021-01-18 17:41:26.612	info	(29804) Remove name end for host names: .fritz.box
                        radar2.0	2021-01-18 17:41:26.611	info	(29804) use known IP list: [ '1.1.1.1' ]
                        radar2.0	2021-01-18 17:41:26.611	info	(29804) use known BT list: [ '01:12:23:34:45:56' ]
                        radar2.0	2021-01-18 17:41:26.610	info	(29804) radar2 set to flag items away if they are not seen for 2 minutes
                        radar2.0	2021-01-18 17:41:26.609	warn	(29804) node-bluetooth not found!
                        radar2.0	2021-01-18 17:41:26.608	warn	(29804) Noble not available, Error: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/lib/binding/bluetooth_hci_socket.node'was compiled against a different Node.js versi
                        radar2.0	2021-01-18 17:41:26.468	info	(29804) Adapter disconnected and stopped with dostop(false) and callback(true)
                        radar2.0	2021-01-18 17:41:26.467	error	(29804) Error: bind EACCES 0.0.0.0:67 at dgram.js:338:20 at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:85:21)
                        radar2.0	2021-01-18 17:41:26.466	error	(29804) uncaught exception: bind EACCES 0.0.0.0:67
                        radar2.0	2021-01-18 17:41:26.355	info	(29804) net-ping not available! Will try to use normal ping!
                        radar2.0	2021-01-18 17:41:26.347	info	(29804) radar2 initialization started...
                        radar2.0	2021-01-18 17:41:25.893	warn	(29804) adapter.objects.getObjectList is deprecated, and will be removed in the future. Please use adapter.getObjectList/Async. Report this to Developer!
                        radar2.0	2021-01-18 17:41:25.297	info	(29804) starting. Version 1.0.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
                        host.raspberrypi	2021-01-18 17:41:23.951	info	instance system.adapter.radar2.0 started with pid 29804
                        zigbee.0	2021-01
                        • Asgothian
                          @mb78
                          • das log ist aus der Admin Oberfläche kopiert, nicht als Text herunter geladen
                          • es sind nur 2 abgeschrittene Zeilen vom zigbee Adapter drin
                          • es ist nur ein „restart“ zu erkennen, kein „Start“
                          Bitte die Anleitung oben Schritt für Schritt befolgen und das Ergebnis posten.
                          A.
                            mb78 last edited by
                            ist das normal das der adapter wieder startet obwohl ich ihn anghalten habe?
                            host.raspberrypi	2021-01-20 17:49:15.356	info	instance system.adapter.radar2.0 started with pid 2016
                            host.raspberrypi	2021-01-20 17:48:45.307	info	Restart adapter system.adapter.radar2.0 because enabled
                            host.raspberrypi	2021-01-20 17:48:45.307	info	instance system.adapter.radar2.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            radar2.0	2021-01-20 17:48:45.258	info	(1747) radar2 set to scan every 20 seconds and printers every 720 minutes.
                            radar2.0	2021-01-20 17:48:45.257	info	(1747) arp-scan will use the following interfaces: [ 'eth0', 'wlan0' ]
                            radar2.0	2021-01-20 17:48:45.257	info	(1747) Remove name end for host names: .fritz.box
                            radar2.0	2021-01-20 17:48:45.256	info	(1747) use known IP list: [ '1.1.1.1' ]
                            radar2.0	2021-01-20 17:48:45.255	info	(1747) use known BT list: [ '01:12:23:34:45:56' ]
                            radar2.0	2021-01-20 17:48:45.254	info	(1747) radar2 set to flag items away if they are not seen for 2 minutes
                            radar2.0	2021-01-20 17:48:45.254	warn	(1747) node-bluetooth not found!
                            radar2.0	2021-01-20 17:48:45.252	warn	(1747) Noble not available, Error: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/lib/binding/bluetooth_hci_socket.node'was compiled against a different Node.js versio
                            radar2.0	2021-01-20 17:48:45.122	info	(1747) Adapter disconnected and stopped with dostop(false) and callback(true)
                            radar2.0	2021-01-20 17:48:45.121	error	(1747) Error: bind EACCES 0.0.0.0:67 at dgram.js:338:20 at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:85:21)
                            radar2.0	2021-01-20 17:48:45.120	error	(1747) uncaught exception: bind EACCES 0.0.0.0:67
                            radar2.0	2021-01-20 17:48:45.008	info	(1747) net-ping not available! Will try to use normal ping!
                            radar2.0	2021-01-20 17:48:44.999	info	(1747) radar2 initialization started...
                            radar2.0	2021-01-20 17:48:44.542	warn	(1747) adapter.objects.getObjectList is deprecated, and will be removed in the future. Please use adapter.getObjectList/Async. Report this to Developer!
                            radar2.0	2021-01-20 17:48:43.908	info	(1747) starting. Version 1.0.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
                            host.raspberrypi	2021-01-20 17:48:42.630	info	instance system.adapter.radar2.0 started with pid 1747
                            das kam nachdem ich adapter gestoppt und log gelöscht habe.
                              Thomas Braun Most Active @mb78 last edited by
                              @mb78 Ich seh da nur Meldungen vom radar2.
                              Und ja, das Ding ist ein 'Biest'.
                                mb78 last edited by
                                2021-01-20 17:09:44.372 - info: host.raspberrypi "system.adapter.zigbee.0" enabled
                                2021-01-20 17:09:44.418 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 10864
                                2021-01-20 17:09:46.110 - info: zigbee.0 (10864) starting. Version 1.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
                                2021-01-20 17:09:46.207 - info: zigbee.0 (10864) Starting Zigbee npm ...
                                2021-01-20 17:09:54.014 - error: zigbee.0 (10864) Failed to start Zigbee
                                2021-01-20 17:09:54.016 - error: zigbee.0 (10864) Error: Failed to connect to the adapter (Error: Cannot request when znp
                                2021-01-20 17:10:04.018 - info: zigbee.0 (10864) Try to reconnect. 1 attempts left
                                2021-01-20 17:10:04.020 - info: zigbee.0 (10864) Starting Zigbee npm ...
                                2021-01-20 17:10:11.699 - error: zigbee.0 (10864) Failed to start Zigbee
                                2021-01-20 17:10:11.700 - error: zigbee.0 (10864) Error: Failed to connect to the adapter (Error: Cannot request when znp
                                das is alles was im groben mit zigbee übrig geblieben ist
                                  @mb78 Ist das Log komplett? Da fehlt doch was am Zeilenende.
                                    mb78 last edited by
                                    Da war bestimmt noch was.
                                    Ich sollte ja nur das schicken, was mit zigbee zu tun hat
                                      Thomas Braun Most Active @mb78 last edited by Thomas Braun
                                      @mb78 sagte in zigbee funktioniert nicht mehr:
                                      Ich meine diese Zeile z. B.
                                      da fehlt doch was am Ende, vermute ich.
                                      ZNP = Zigbee Network Processor
                                      aber was genau tut dem weh?
                                      Vielleicht ziehst du auch mal (nur diesen Adapter!) auf Version 1.4.2. aus dem Beta-Verwahrort hoch. Da ist sehr viel passiert seit deiner 1.3.1
                                        mb78 last edited by
                                        Oh man eh. Das wird wieder ein Krampf. Wo bekomme ich das Update
                                          @mb78
                                          In den Einstellungen des Adapters den Verwahrort auf
                                          Beta/Latest stellen und dann das angebotene Update für zigbee reinschaufeln, danach den Verwahrort wieder auf 'default/stable' setzen.
                                            mb78 last edited by
                                            Is das unter Adapter zu finden? Oder Instanzen?
                                            5228
