    4. USV installiert - Shutdowns initiieren? Proxmox, CCU, NAS
      hmanfred last edited by
      Ich habe erfolgreich eine EATON Ellipse ECO 1200 installiert und an mein QNAP angeschlossen. Auf dem ioBroker (VM eines NUC mit Proxmox) ist der NUT Adapter installiert und hat Kontakt mit der USV (bzw. dem Server auf dem QNAP).
      Das QNAP fährt nach der in deren Konfig eingestellten Zeit herunter.
      Der CCU sage ich vom ioBroker aus per Systemvariable, dass sie zu gegebener Zeit herunter fahren soll. Das regelt ein Script per system.exec Befehl, wenn die SV umschaltet.
      Nun geht es noch um den NUC. Wenn ich den Proxmox Host per shutdown herunterfahre, werden ja vorher automatisch alle VMs heruntergefahren. Muss ich auf dem Host NUT Client installieren und das darüber machen? Oder gibt es einen einfacheren Weg?
      UncleSam Dr. Bakterius 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • UncleSam
        UncleSam Developer @hmanfred last edited by
        @hmanfred said in USV installiert - Shutdowns initiieren? Proxmox, CCU, NAS:
        Ist wahrscheinlich ein Weg, aber der Linux Control Adapter scheint mir einfacher. Da kannst du auch noch andere Befehle absetzen (glaube ich zumindest).
        • Dr. Bakterius
          Dr. Bakterius Most Active @hmanfred last edited by
          @hmanfred Ich habe es so gelöst, dass ich in Proxmox ein Bash-Skript per cronjob laufen habe, dass einen Datenpunkt in ioBroker prüft und bei Bedarf das System herunterfährt und davor noch den Befehl (in einem anderen Datenpunkt) bestätigt.
          #!/bin/bash
          # ioBroker-Datenpunkt auslesen
          DP=$(wget -qO- http://[ioBroker IP]:8082/getPlainValue/javascript.0.USV_Proxmox_ausschalten)
          # Wenn Datenpunkt für Shutdown gesetzt
          if [ $DP == 'true' ]
          then
             # Rueckmeldung an ioBroker senden
             curl http://[ioBroker IP]:8082/set/javascript.0.USV_Proxmox_Rueckmeldung?value="true"
             # kurz warten
             sleep 15
             # System shutdown
             shutdown -h now
          fi
          S 1 Reply Last reply Reply Quote 2
            saeft_2003 Most Active @Dr. Bakterius last edited by saeft_2003
            @dr-bakterius
            Das klingt interessant sowas fehlt mir auch noch! Kannst du kurz drauf eingehen wie man genau das bash skript per cronjob auf proxmox zum laufen bringt? Ich habe das noch nie gemacht...
            In welchen Abstand wird das Skript bei dir ausgeführt? Ich habe bei nut den DP lowbattery der würde sich doch dafür eignen?
            Oder würde es auch gehen das der lowbattery DP das bash Skript auf proxmox auslöst?
            Schob mal vielen Dank 😊
            Scrounger 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Scrounger
              Scrounger Developer @saeft_2003 last edited by
              @saeft_2003
              Ich nutze dafür den proxmox adapter um den nuc runter zu fahren.
              Anbei mein Skript, was u.a. auch infos per pushover sendet und meine UDMP auch runterfährt. Runtergefahren wird auf Basis Batterie Prozent, da bei meinem USV die runtime zu arg schwankt.
              Vielleicht hilft es ja weiter.
              // import
              const moment = require("moment");
              moment.locale("de");
              // Fomate für moment Lib
              let dateFormat = "ddd M. MMM YYYY - LTS";
              let batteryPercentId = "nut.0.battery.charge";
              let batteryRuntimeId = "nut.0.battery.runtime";
              let onBatteryMode = "nut.0.status.onbattery";
              const shutdownPercent = 20;
              const shutdownRuntime = 600;            // in sekunden
              let shutdownButtonId = "proxmox.0.node_proxmox.shutdown";
              if (existsState(batteryPercentId)) {
                  on({ id: batteryPercentId, change: 'ne' }, upsMonitor);
              } else {
                  console.warn(`Datenpunkt '${batteryPercentId}' existiert nicht -> keine subscription für Gerät erstellt! Skript Einstellung prüfen!`);
              // if (existsState(batteryRuntimeId)) {
              //     on({ id: batteryRuntimeId, change: 'ne' }, upsMonitor);
              // } else {
              //     console.warn(`Datenpunkt '${batteryRuntimeId}' existiert nicht -> keine subscription für Gerät erstellt! Skript Einstellung prüfen!`);
              if (existsState(onBatteryMode)) {
                  on({ id: onBatteryMode, change: 'ne' }, upsMonitor);
              } else {
                  console.warn(`Datenpunkt '${onBatteryMode}' existiert nicht -> keine subscription für Gerät erstellt! Skript Einstellung prüfen!`);
              function upsMonitor(obj) {
                  // console.log(obj.id);
                  if (obj.id === onBatteryMode && obj.state.val !== obj.oldState.val) {
                      if (obj.state.val) {
                          console.warn(`[upsMonitor]: UPS läuft im Batterie-Betrieb!`);
                          pushover.sendMessage('UPS im Batterie-Betrieb!', moment().format(dateFormat));
                      } else {
                          console.warn(`[upsMonitor]: UPS läuft wieder im Netz-Betrieb`);
                          pushover.sendMessage('UPS wieder im Netz-Betrieb', moment().format(dateFormat));
                  if (getState(onBatteryMode).val) {
                      // if (obj.id === batteryRuntimeId && obj.state.val <= obj.oldState.val) {
                      //     if (obj.state.val <= shutdownRuntime) {
                      //         console.warn(`[upsMonitor]: Restlaufzeit < ${shutdownRuntime / 60} Min -> Shutdown wird eingeleitet...`);
                      //         pushover.sendMessage('UPS Shutdown!', `${moment().format(dateFormat)}\n\nRestlaufzeit < ${shutdownRuntime / 60} Min`);
                      //         setState('linux-control.0.UdmPro.myControl.shutdown', true);
                      //         setStateDelayed(shutdownButtonId, true, 3000);
                      // } else {
                          if (obj.id === batteryPercentId && obj.state.val <= obj.oldState.val) {
                              if (obj.state.val <= shutdownPercent) {
                                  console.warn(`[upsMonitor]: Batterieladung < ${shutdownPercent / 60} % -> Shutdown wird eingeleitet...`);
                                  pushover.sendMessage('UPS Shutdown!', `${moment().format(dateFormat)}\n\nBatterieladung < ${shutdownPercent} %`);
                              if (obj.state.val <= 40 && obj.oldState.val >= 40) {
                                  pushover.sendMessage(`UPS Batterieladung < ${shutdownPercent} %`, moment().format(dateFormat));
                              if (obj.state.val <= 30 && obj.oldState.val >= 30) {
                              if (obj.state.val <= 20 && obj.oldState.val >= 20) {
              S H 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                saeft_2003 Most Active @Scrounger last edited by
                @scrounger
                Das ist auch eine gute Idee da ich den proxmox Adapter natürlich auch laufen habe. Ich muss das ganze mal in blockly nachbauen...
                Weißt du zufällig wie man eine Diskstation runterfahren kann?
                Scrounger Homoran Negalein 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Scrounger
                  @saeft_2003 said in USV installiert - Shutdowns initiieren? Proxmox, CCU, NAS:
                  Diskstation
                  Nope, hab ich nicht. Aber die ist doch linux basiert. Dann wahrscheinlich per ssh die üblichen shutdown befehle, Dr. Google hilft hier sicher 😉
                  Dafür kannst dann z.B. den linux control adapter verwenden.
                    Homoran Global Moderator Administrators @saeft_2003 last edited by
                    über nut direkt.
                    dazu hat die DS das doch an Bord
                      saeft_2003 Most Active @Homoran last edited by
                      Dazu müsste aber die Diskstation direkt über usb mit der usv verbunden sein, oder?
                        @saeft_2003 oder als slave an einem anderen nut server.
                          @scrounger said in USV installiert - Shutdowns initiieren? Proxmox, CCU, NAS:
                          Diskstation
                          Linux adapter geht nicht bzw. es kommen sehr viele Error im log. Ich habe ein skript zum runterfahren eines raspi. Das habe ich jetzt angepasst leider geht es nicht. Weißt du vielleicht wieso? Morgen muss ich über putty mal testen ob der Befehl sudo poweroff funktioniert....
                            saeft_2003 Most Active last edited by
                            Das Skript geht leider nicht da ich den Befehl sudo poweroff mit meinem Passwort bestätigen muss.
                            Wie kann ich das in diesem Skript hinzufügen?
                            • Glasfaser
                              Glasfaser @saeft_2003 last edited by
                              @saeft_2003
                              nimm mal den usernamen : root
                                saeft_2003 Most Active @Glasfaser last edited by saeft_2003
                                @glasfaser sagte in USV installiert - Shutdowns initiieren? Proxmox, CCU, NAS:
                                @saeft_2003
                                Mit root anmelden geht nicht. Ich bekomme root nur wenn ich mich mit Benutzer anmelde dann sudo -i eingebe und danach noch mal das PW vom Benutzer.
                                Ist irgendwie doof. Steht auch hier so.
                                https://www.synology.com/de-de/knowledgebase/DSM/tutorial/General_Setup/How_to_login_to_DSM_with_root_permission_via_SSH_Telnet
                                • Glasfaser
                                  @saeft_2003
                                  Nimm doch einfach den Synology Adapter dort ist alles drin und auch mehr .
                                  Thread dazu
                                  Meister Mopper S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Meister Mopper
                                    Meister Mopper @Glasfaser last edited by
                                    @glasfaser Jetzt frage ich mal dumm.
                                    Wie kann man mit dem Synology Adapter eine CCU runterfahren.
                                    Da habe ich nichts gefunden.
                                      Homoran Global Moderator Administrators @Meister Mopper last edited by
                                      @meister-mopper sagte in USV installiert - Shutdowns initiieren? Proxmox, CCU, NAS:
                                      es ging doch hier ums runterfahren vom NAS
                                      • Meister Mopper
                                        Meister Mopper @Homoran last edited by
                                        @homoran Okay, bin schon ganz wirr vom Lesen und Lernen.
                                        Sorry dafür, mea maxima culpa 😖
                                          @saeft_2003
                                          Thread dazu
                                          Geht leider nicht da der Adapter meine Diskstation zumüllt und diese danach nicht mehr erreichbar ist (ist ein bekannter Fehler), leider habe ich im changelog nicht gelesen das dieser behoben wurde. Deswegen kann ich den Adapter nicht nutzen...
                                          Homoran Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @saeft_2003 sagte in USV installiert - Shutdowns initiieren? Proxmox, CCU, NAS:
                                            galt das nicht für eine gaaaaanz alte Version?
                                            nut proxmox shutdown ups usv
                                            3229
