    5. Garagentor mit 2 Sensoren
    • G
      Graydens last edited by
      Hallo liebe Community
      Ich sammle gerade meine ersten Erfahrungen mit Blockly und komme nicht so schlecht voran 🙂
      Leider fehlt mir bei meinem Projekt etwas Hilfe.
      Zu meinem Projekt.:
      Ich habe ein Garagentor von Normstahl, dass mit der Magic Zusatzkarte bestückt wird.
      Diese Zusatzkarte gibt mir über 2 Relais bekannt ob das Tor Auf oder Zu ist.
      Diese wiederum habe ich über KNX mit einem Potentialfreien Interface eingebunden. Der Status wird auch in meiner Gira App oder in den Objekten unter iobroker richtig angezeigt.
      Die beiden Relais habe ich Garagentor_Status_offen und Garagentor_Status_zu benannt.
      In den Objekten habe ich mi ein Currentdoorstate und Targetdoorstate für Yahka angelegt.
      Mit meinem aktuellen Blockly setting kann ich das Tor schon fahren, leider funktioniert die Erkennung der Position noch nicht wirklich -> eigentlich gar nicht.
      Anbei mein Blockly für ein besseres Verständnis!
      Vielleicht hat ja wer ein gleiches Projekt mit 2 Sensoren und kann mir etwas unter die Arme greifen.
      lg und Danke
        paul53 @Graydens last edited by paul53
        @graydens
        "wiederhole solange" erzeugt eine Endlosschleife. Ganz schnell weg damit !
        @graydens said in Garagentor mit 2 Sensoren:
        Müsste Currentdoorstate nicht 3 Zustände haben? geschlossen / offen / in Bewegung
        Du benötigst 3 Trigger:
        • Targetdoorstate
        • Status zu
        • Status offen
        Vorschlag für Currentdoorstate:
        Wert findet man unter "Trigger".
        • G
          Graydens @paul53 last edited by
          @paul53 Vielen Dank für deine Antwort
          Habe versucht deinen Entwurf zu nutzen.
          Leider funktioniert es nicht.
          Der Current status ist in den Objekten entweder 0 oder false.
          Anbei habe ich mein aktuelles eingefügt.
          Sobald in dem Ablauf Tor kommt, springt er rüber und durchläuft die Tor Aufgabe?
          Setze XXX auf Wert, was macht er da?
          lg und Danke
            @graydens
            Der zweite Trigger muss "Garage_Garagentor_Status_zu" und der dritte Trigger muss "Garage_Garagentor_Status_offen" sein.
            Alternative zu Multistate(0, 1, 2):
            • G
              Current ändert sich leider nicht, bleibt auf false stehen..................target ändert sich je nach Tastendruck in der App
                @graydens sagte: Current ändert sich leider nicht, bleibt auf false stehen
                Ändere den Datenpunkttyp von "Logikwert" in "Zahl".
                EDIT: Überschreibe die common-Eigenschaften mit:
                  "common": {
                    "name": "Currentdoorstate",
                    "role": "value",
                    "type": "number",
                    "desc": "Manuell erzeugt",
                    "states": {
                      "0": "geschlossen",
                      "1": "offen",
                      "2": "gekippt / in Bewegung"
                    "min": 0,
                    "max": 2,
                    "def": 0,
                    "read": true,
                    "write": false
                • G
                  Sieht nun schon viel besser aus.
                  Folgendes ist mir aufgefallen, was ich aber auch durch abändern noch nicht hinbekommen habe.
                  wenn ich es richtig beobachte ist:
                  Targetdoorstate geöffnet = (laut APP 0)
                  Targetdoorstate zu = (laut APP 1)
                  Aktuell funktioniert Targetdoorstate 0 mit currentdoorstate 0, ändert man Targetdoorstate auf 1 ändert sich currentdoorstate auf 2, bleibt aber solange bis man targetdoorstate wieder auf 0 setzt, dann ändert sich auch wieder current auf 0.
                  Somit zeigt mein Status aktuell im Bestfall an, dass das Tor offen ist obwohl es in Wirklichkeit zu ist.
                  Hoffe ich habe es einigermaßen logisch erklärt 😖
                    @graydens
                    Weshalb hat "offen" den Wert 0 bei "Currentdoorstate" ?
                    Was "Targetdoorstate" betrifft: Das habe ich aus Deinem ursprünglichen Blockly übernommen, dass aus jeder Wertänderung ein 1-s-Impuls wird. Weshalb ist der DP vom Typ "Zahl" mit der Rolle "value" ? Sollte es nicht besser ein Typ "boolean" sein mit der Rolle "switch" oder "button" ?
                    Oder man verwendet besser gleich den Datenpunkt "Auf/Zu/Stop_Schalten" als Button:
                      @graydens
                      Hier hast Du offenbar was vertauscht.
                      • G
                        Ohh ja danke, hatte ich gestern schon bemerkt und geändert.
                        Puhhhh wirklich nicht leicht für mich als Neuling das Projekt umzusetzen.
                        Value habe ich jetzt bei current auf boolean umgeändert, geht aber leider trotzdem nicht.
                        Der Impuls (1Sekunde) ist ja nur ein virtueller Taster den ich ja auch physisch in der Garage habe. Dieser macht ja nix anderes wie einen Eingang bei der Steuerung kurzzeitig kurz zu schließen und das Tor zu öffnen/stoppen/schließen.
                        Somit sollte auch eine andere Ansteuerung wie zb mit dem Tortaster oder der Gira App zu der Homekit App möglich sein.
                        Die Homekit ist halt praktischer da sie am iphone gleich direkt im Sofortzugriff zum belegen ist.
                          @graydens sagte: Value habe ich jetzt bei current auf boolean umgeändert, geht aber leider trotzdem nicht.
                          ?? Welchen Datenpunkt hast Du wie geändert ?
                          Poste bitte die RAW-Ansicht der Eigenschaften von "Currentdoorstate" und "Targetdoorstate" in Code tags.
                          • G
                            so richtig?
                              "user": "system.user.admin",
                              "ts": 1610818991491,
                              "common": {
                                "role": "boolean",
                                "type": "number",
                                "states": {
                                  "0": "Offen",
                                  "1": "Geschlossen",
                                  "2": "Offen/Bewegung"
                                "min": 0,
                                "max": 2,
                                "def": 0,
                                "read": true,
                                "write": false
                              "native": {},
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "owner": "system.user.admin",
                                "ownerGroup": "system.group.administrator",
                                "state": 1636
                              "_id": "0_userdata.0.Currentdoorstate",
                              "type": "state"
                              "ts": 1610819016433,
                              "common": {
                                "name": "Targetdoorstate",
                                "role": "value",
                                "type": "number",
                                "read": true,
                                "write": true,
                                "def": false
                              "native": {},
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636
                              "_id": "0_userdata.0.Targetdoorstate",
                              "type": "state"
                              @graydens sagte: so richtig?
                              Nein:
                                "common": {
                                  "role": "value",
                                  "type": "number",
                                  "states": {
                                    "0": "Geschlossen",
                                    "1": "Offen",
                                "common": {
                                  "role": "switch",
                                  "type": "boolean",
                                  "states": {
                                      "false": "Zu",
                                      "true": "Auf"
                              Außerdem solltest Du "Targetdoorstate" mit den Endlagen synchronisieren:
                              • G
                                geändert, aber trotzdem bleibt er auf 2 wenn er von 0 auf 1 springen sollte.
                                Was mache ich hier nur falsch 😞
                                  "common": {
                                    "role": "value",
                                    "type": "number",
                                    "states": {
                                      "0": "Geschlossen",
                                      "1": "Offen",
                                    "min": 0,
                                    "max": 2,
                                    "def": 0,
                                    "read": true,
                                    "write": false
                                  "native": {},
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636
                                  "type": "state"
                                  "common": {
                                    "role": "switch",
                                    "type": "boolean",
                                    "read": true,
                                    "write": true,
                                    "def": false
                                  "native": {},
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636
                                  "type": "state"
                                  @graydens sagte: bleibt er auf 2 wenn er von 0 auf 1 springen sollte.
                                  "Currentdoorstate" kann nie von 0 auf 1 springen, da einige Zeit vergeht bis das Tor offen ist. Erst wenn die Endlage "Offen" erreicht ist, springt der Wert von 2 auf 1.
                                  • G
                                    Genau das passiert eben nicht.
                                    Ich beobachte:
                                    von TDS(TargetDoorState) und CTS (CurrentDoorState) 1 auf 0 kein Problem! zwar wird offen mit geschlossen verwechselt, aber sollte zum testen ja egal sein?
                                    ändert man jetzt TDS mit der App auf 1, springt CTS um auf 2 und verharrt hier.
                                    Auch wenn der KNX Sensor für den Sensor auf True geht, bleibt CTS auf 2.
                                    Ändere ich dann wieder TDS mit der APP auf 0, fährt das Tor (zwar in die falsche Richtung) aber aus 2 wird dann wieder 0 wenn der KNX Sensor anspricht....und es wird als beendet in der App dargestellt. Das Tor ist in Wirklichkeit ZU, wird aber als Offen angezeigt.
                                      @graydens sagte: Auch wenn der KNX Sensor für den Sensor auf True geht, bleibt CTS auf 2.
                                      Poste bitte den erzeugten Javascript Code ohne die letzte Zeile in Code tags.
                                      @graydens sagte in Garagentor mit 2 Sensoren:
                                      Deshalb solltest Du TDS mit den Endlagen synchronisieren.
                                      • G
                                        Sorry hatte ich übersehen, ist nun eingepflegt.
                                        Du meinst vermutlich den ganzen Code ohne die letzte (grüne)Zeile?
                                        var offen, geschlossen, current;
                                        // Beschreibe diese Funktion …
                                        function tor() {
                                          if (offen) {
                                            current = 1;
                                          } else if (geschlossen) {
                                            current = 0;
                                          } else {
                                            current = 2;
                                          setState("0_userdata.0.Currentdoorstate"/*Currentdoorstate*/, current, true);
                                        on({id: '0_userdata.0.Targetdoorstate', change: "ne"}, function (obj) {
                                          var value = obj.state.val;
                                          setState("knx.0.Tür_und_Tor.Tor.Garage_Garagentor_Auf_Zu_Stop_Schalten"/*Garage_Garagentor Auf/Zu/Stop_Schalten*/, true);
                                          setStateDelayed("knx.0.Tür_und_Tor.Tor.Garage_Garagentor_Auf_Zu_Stop_Schalten"/*Garage_Garagentor Auf/Zu/Stop_Schalten*/, false, 1000, false);
                                        offen = getState("knx.0.Tür_und_Tor.Tor.Garage_Garagentor_Status_offen").val;
                                        geschlossen = getState("knx.0.Tür_und_Tor.Tor.Garage_Garagentor_Status_zu").val;
                                        tor();
                                        on({id: 'knx.0.Tür_und_Tor.Tor.Garage_Garagentor_Status_zu', change: "ne"}, function (obj) {
                                          geschlossen = (obj.state ? obj.state.val : "");
                                          tor();
                                          setState("0_userdata.0.Targetdoorstate"/*Targetdoorstate*/, false, true);
                                        on({id: 'knx.0.Tür_und_Tor.Tor.Garage_Garagentor_Status_offen', change: "ne", ack: false}, function (obj) {
                                          offen = (obj.state ? obj.state.val : "");
                                          tor();
                                          setState("0_userdata.0.Targetdoorstate"/*Targetdoorstate*/, true, true);
                                        1;
                                          @graydens
                                          Der erste Trigger (Targetdoorstate) darf nur auf Befehl reagieren!
                                          Der dritte Trigger (Garage_Garagentor_Status_offen) darf nicht nur auf Befehl reagieren (egal)!
                                          • G
                                            Vielen Dank, jetzt läuft es einwandfrei, habe noch etwas mit der Polarität für AUF und ZU gespielt und jetzt wird es auch in meiner App richtig angezeigt.
                                            Super Unterstützung, danke
                                            Anbei das Endprodukt!
                                            1265
