    5. Wert +1 Block
    Wert +1 Block
      Patrone last edited by
      Ich habe ein simples Blockly gemacht wo der Wert vom Objekt X um 1 erhöht werden muss um eine bestimmte Uhrzeit.
      Jetzt ist mein Problem das der Wert mal von 0 auf 1 springt, oder auch von 0 auf 01.
      Warum ist das so?
      Und beim zweiten erhöhen des Wertes erscheint auch mal 011.
      Hat jemand eine Idee?
      Patrick
      A F paul53 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        Ahnungsbefreit @Patrone last edited by
        @patrone Wie soll man da helfen, ohne auch nur das Blockly oder die Struktur von "Objekt X" zu sehen?
          fastfoot @Patrone last edited by
          @patrone sagte in Wert +1 Block:
          Bei Strings wird die Zahl einfach angehängt, wandle ihn vorher in eine Zahl um, zu finden als erster Block in Konvertierung
            paul53 @Patrone last edited by
            @patrone sagte: Und beim zweiten erhöhen des Wertes erscheint auch mal 011.
            Dann ist es keine Addition, sondern eine String-Verkettung.
              Die Sache ist ja, dass es mal so ist das addiert wird... Also schön 1...2...3 usw. Und mal
              0...01...011...0111??
              Danke für die Antworten
                Patrone @Ahnungsbefreit last edited by Patrone
                @ahnungsbefreit... die Struktur ist ein selbst erstelltes Objekt mit Wert 0 als Ausgangszahl.
                Schalte ich Licht Raum X an soll der Wert 0 erhöht werden auf 1....
                Wieder Licht an auf 2
                Wieder Licht an auf 3...usw...
                A Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @patrone mach doch mal einen Screenshot vom Blockly und vom 'Raw' des Objekts, vielleicht sehen wir dann klarer
                    Homoran Global Moderator Administrators @Patrone last edited by
                    @patrone zeig doch bitte mal dein Blockly und die Datenpunkte die du verwendest
                    kann es sein, dass diese, wie bereits mehrfach gesagt, vom Typ String sind und wenn sie >9 sind zu diesen "Problemen" kommt
