    3. Tester
    4. Test Adapter virtualpowermeter 1.4.0
    • omega235
      omega235 Developer last edited by omega235
      Aktuelle Test Version 1.4.0
      Veröffentlichungsdatum 13.02.2021
      Github Link https://github.com/Omega236/ioBroker.virtualpowermeter
      installiert werden muss heute noch über github (https://github.com/Omega236/ioBroker.virtualpowermeter/tarball/1.3.0), hier kommt es bei der installation vermutlich zu einem Fehler, einfach adapter neu laden und uplaoden dann geht es trotzdem (https://forum.iobroker.net/topic/41029/js-controller-3-2-jetzt-im-latest/65?_=1610995840777)
      Changelog
      1.4.0 (2021-02-12)
      • (Omega236) adding OptionalSwitch for Dimmer with On/Off State
      1.3.2 (2021-01-27)
      • (Omega236) group total is now its own counter
      • (Omega236) improved precision
      1.3.1 (2021-01-25)
      • (Omega236) reduce initializations and optimize group handling
      1.3.0 (2021-01-15)
      • (scrounger) default ids for power and energie configurable through adapter settings
      • (scrounger) custom: autocomplete for group input added
      • (scrounger) option added -> group energy values can only increase
      • (Omega236) Check duplicate Destination DP
      • (Omega236) allows to Set Destination of DP
      • (Omega236) Bugfixing for js-Controller 3.2.x
      würde mich über Tester freuen damit die Version schnell ins latest kommen kann.
      liv-in-sky omega235 2 Replies Last reply Reply Quote 2
      • liv-in-sky
        liv-in-sky @omega235 last edited by liv-in-sky
        @omega235
        hi
        • laufen die schon konfigurierten datenpunkte weiter - oder ändert sich etwas? (habe die in einem script eingebaut)
        • alias datenpunkte können nicht integriert werden ?
        • omega235
          @liv-in-sky
          ja bestehende Konfigurationen sollten ohne anpassungen weiter funktionieren.
          alias datenpunkte können integriert werden wenn man als Destination group oder somewhere auswählt
          • omega235
            omega235 Developer @omega235 last edited by
            Bei 1.3.2 wurde Gruppenberechnung deutlich verbessert.
            Die Gruppen Wh zählen nun selbständig hoch und sind nicht nur die Summe der einzelnen Zähler.
            Davor war das Problem dass wenn man Geräte in bzw aus Gruppen genommen hat, den Gruppen Zähler plötzlich hoch oder runter gestellt hat.
            31.7k
            79.8k
