    4. [Gelöst] Harmony Hub wird nicht gefunden
    • Schiri
      Schiri last edited by Schiri
      ich nutze den Harmony Adapter in der Version 1.2.2 und habe Probleme, meinen Harmony Hub zu verbinden – der Adapter findet ihn schlichtweg nicht. Ich habe XMPP in den Harmony-Einstellungen aktiviert, das macht allerdings keinen Unterschied. Reboot habe ich ebenfalls probiert.
      Wenn ich das Logvel des Adapters auf debug hochdrehe, sehe ich:
      harmony.0	2021-01-19 08:28:03.945	debug	(2807) system.adapter.admin.0: logging true
      harmony.0	2021-01-19 08:17:21.068	debug	(2807) system.adapter.admin.0: logging false
      harmony.0	2021-01-19 08:17:06.852	debug	(2807) system.adapter.admin.0: logging true
      harmony.0	2021-01-19 08:15:03.389	debug	(2807) system.adapter.admin.0: logging false
      harmony.0	2021-01-19 08:11:31.323	info	(2807) [DISCOVER] Searching for Harmony Hubs on 255.255.255.255
      Bei der Konfiguration habe ich gestestet:
      • alle Einstellungen unverändert
      • Subnetzmaske angepasst
      • IP des HUBs direkt hinterlegt
      allerdings alles ohne Erfolg. Weitere Tipps? Vergesse ich etwas?
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: RPi 3B
      Arbeitsspeicher: 1GB
      Festplattenart: SD-Karte
      Betriebssystem: Raspbian 9.13
      Node-Version: v12.20.1
      Nodejs-Version: v12.20.1
      NPM-Version: 6.14.10
      Installationsart: Manuell
      Image genutzt: Ja
      Ort/Name der Imagedatei: https://github.com/buanet/docker-iobroker
        A Former User @Schiri last edited by A Former User
        @schiri hi,
        Ist ioBroker auf der Synology im Docker am laufen? Dann wird es daran liegen das du das selbe Netzwerk wie den Docker Host verwendest und dann gibt es Probleme mit Multicast. Abhilfe schafft ioBroker auf Docker zu installieren ohne den Haken bei „Das selbe Netzwerk wie Docker Host verwenden“ und dann in Bridge Modus. Das wäre dann die einfachste Möglichkeit um dieses Problem zu lösen.
        Schiri 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Schiri
          Schiri @Guest last edited by
          @ciddi89 Danke für den Tipp! io.broker läuft tatsächlich in einem Docker-Container, allerdings auf einem RPi3B. Ich prüfe mal die Netzwerkeinstellungen.
          • Schiri
            Schiri @Schiri last edited by
            Ja, der Docker-Container war netzwerkmäßig unclever konfiguriert. Die funktionierende Config nutzt jetzt den hostmode:
            iobroker:
                  restart: always
                  image: buanet/iobroker:latest
                  container_name: iobroker
                  network_mode: host
                  volumes:
                    - /opt/homeautomation/iobroker:/opt/iobroker
            Danke für den Schubs in die richtige Richtung, @ciddi89 !
              @schiri super! Freut mich das ich helfen konnte. 🙂
