    4. Telegram adapter Probleme mit javascript/sendTo
    • frankjoke
      frankjoke last edited by
      Liebe Kollegen!
      Habe den telegram-adapter installiert da ich mir info's auf's handy zuschicken wollte.
      Adapter-Installation hat wunderbar funktioniert und ich krieg auch 'ne Message wenn der Adapter/Bot neu gestartet wird.
      Aber ich konnte keine Message senden!
      Hatte natürlich das Beispiel von der Adapterbeschreibung probiert das mir am besten erschien:
      sendTo('telegram', {user: 'UserName', text: 'Test message'}, function (res) {
          console.log('Sent to ' + res + ' users');
      welche den callback verwenden da ich normalerweise gerne die nächste Aktion erst starte wenn die Message gesendet wurde.
      Nun, es ist weder der Callback aufgerufen worden noch was gesendet worden.
      Also Test mit````
      sendTo('telegram', 'Test message')
      und Message kam an! Debug log von Adapter meldet auch Message Sent.
      Sobald ich aber einen Callback verwende kein log im Debug und auch keine Message und kein Callback :(
      Hab mir den Source noch nicht angeschaut um zu sehen ob's am Adapter liegt oder an sonst was.
      Hab auch noch andere Probleme die aber von der Unkenntniss von Telegram herrühren können:
      Wie in Beispelen gezeigt sendet
      sendTo('telegram', '@userName Test message')
      oder
      sendTo('telegram', {user: 'myName', text: 'Test message'});
      nie etwas! Es geht immer nur ohne username an die registrierten Benutzer.
        Pumbadinho last edited by
        Hast mal bei Blockly geschaut, da gibt es direkt ein SendTo Modul.
        Damit hat es bei mir out of the Box funktioniert.
        Wenn du deinem Bot eine Nachricht sendest, findest du hier: telegram.0.communicate.users deine ID mit der du dir etwas senden kann.
