    5. [Gelöst]Alias mit Script erstellen - Button
    • Wszene
      Wszene last edited by Wszene
      Ich habe hier im Forum ein Script gefunden mit dem man Aliasse anlegen kann
      Leider weiss ich nicht mehr wo
      Hier mal das Script
      // Original-Datenpunkt
      const idOrigin = 'sonoff.0.Lichtschalter-Stube.POWER1';
      // Optional: Status-Datenpunkt, wenn Kommando und Status getrennt.
      // Bei Nicht-Verwendung Leerstring '' zuweisen
      const idRead = '';
      // Alias-Datenpunkt
      const idAlias = '01_Stube.01_Schalter.Schalter-Esstisch';
      var typeAlias, read, write, nameAlias, role, desc, min, max, unit, states, custom, raum, gewerk;
      // Folgende kommentieren, wenn keine Änderung der Eigenschaft erforderlich
      nameAlias = 'Schalter - Esstisch';
      desc = 'per Script erstellt';
      // typeAlias = 'boolean'; // oder 'number'
      // read = "val < 0 ? -val : 0"; // Erkennung "Aus" --> false erfolgt automatisch
      // write = "val ? String(1) : String(0)";
      // role = 'value';
      // min = 0; // nur Zahlen
      // max = 100; // nur Zahlen
      // unit = '%'; // nur für Zahlen
      // states = {0: 'Aus', 1: 'Auto', 2: 'Ein'}; // Zahlen (Multistate) oder Logikwert (z.B. Aus/Ein)
      custom = []; // verhindert doppelte Ausführung von history, ...
      // raum = 'EG_Flur'; // Groß-/Kleinschreibung in der ID beachten !
      // gewerk = 'Licht'; // Groß-/Kleinschreibung in der ID beachten !
      // Ab hier nichts ändern !!
      function createAlias(idDst, idSrc, idRd) {
         if(existsState(idDst)) log(idDst + ' schon vorhanden !', 'warn');
         else {
            var obj = {};
            obj.type = 'state';
            obj.common = getObject(idSrc).common;
            obj.common.alias = {};
            if(idRd) {
                obj.common.alias.id = {};
                obj.common.alias.id.read = idRd;
                obj.common.alias.id.write = idSrc;
                obj.common.read = true;
            } else obj.common.alias.id = idSrc;
            if(typeAlias) obj.common.type = typeAlias;
            if(obj.common.read !== false && read) obj.common.alias.read = read;
            if(obj.common.write !== false && write) obj.common.alias.write = write;
            if(nameAlias) obj.common.name = nameAlias;
            if(role) obj.common.role = role;
            if(desc) obj.common.desc = desc;
            if(obj.common.type == 'number') {
               if(min !== undefined) obj.common.min = min;
               if(max !== undefined) obj.common.max = max;
               if(unit) obj.common.unit = unit;
            } else {
               if(obj.common.min !== undefined) delete obj.common.min;
               if(obj.common.max !== undefined) delete obj.common.max;
               if(obj.common.unit) delete obj.common.unit;
            if(states) obj.common.states = states;
            if(custom && obj.common.custom) obj.common.custom = custom;
            obj.native = {};
            setObject(idDst, obj, function() {
               if(idRd) setState(idRd, getState(idRd).val, true);
               else setState(idSrc, getState(idSrc).val, true);
            if(raum && existsObject('enum.rooms.' + raum)) {
               let obj = getObject('enum.rooms.' + raum)
               obj.common.members.push(idDst);
               setObject('enum.rooms.' + raum, obj);
            if(gewerk && existsObject('enum.functions.' + gewerk)) {
               let obj = getObject('enum.functions.' + gewerk)
               setObject('enum.functions.' + gewerk, obj);
      createAlias('alias.0.' + idAlias, idOrigin, idRead);
      Das funktioniert so perfekt
      Ich kann mit den Alias z.B, Dein AV-Receiver lauter machen
      Aber nur wenn ich direkt drauf drucke also im Browser direkt auf den Button
      Wenn ich den Button jetzt aber per Blockly anspreche funktioniert leider nichts
      Das betrifft aber nur Alias mit der Rolle "button" andere mit z.B. Rolle "switch" funktionieren.
      Hatte das schon jemand und hat dafür eine Lösung für mich?
      PS:
      Wenn ich im Blocky den Alias gegen den Originalen DP austausche funktioniert es
      dslraser paul53 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @Wszene last edited by
        @wszene sagte in Alias mit Script erstellen - Button funktionieren nicht:
        https://forum.iobroker.net/post/334261
          paul53 @Wszene last edited by
          @wszene sagte: Wenn ich den Button jetzt aber per Blockly anspreche funktioniert leider nichts
          Zeige bitte das Blockly und die RAW-Ansicht der Eigenschaften des Alias-DP (in Code tags).
          Wszene 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Wszene
            Wszene @paul53 last edited by
            Hier die RAW Ansicht
              "type": "state",
              "common": {
                "name": "AV-Receiver - Leiser",
                "role": "button",
                "type": "number",
                "write": true,
                "read": true,
                "min": 0,
                "alias": {
                  "id": "harmony.0.Fernbedienung.Bose-AV-Receiver.VolumeDown"
                "desc": "per Script erstellt"
              "native": {},
              "from": "system.adapter.javascript.0",
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1611037285630,
              "_id": "alias.0.01_Stube.04_Fernbedienung.AV_Receiver-Leiser",
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
            und Hier das Blockly wie es funktioniert
            und hier wie ich es gern hätte (nur im erst falls Block geändert)
              @wszene
              Fehler 1:
                  "type": "number",
              Fehler 2: "wiederhole 8 mal" sendet 8 mal im ms-Abstand
              Fehler 3: Button schaltet man nicht mit "umschalten", sondern mit "steuere" mit "wahr"
              • Wszene
                Das Script übernimmt doch aber die Daten vom Original DP oder täusche ich mich da und mit dem funktioniert es
                Das mit der Wiederholung ist weil einmal zu wenig ist
                Wie würdest du das denn machen wenn der der Button 8x gedrückt werden soll?
                Das mit steuere habe ich auch erst gehabt aber das hat leider nicht funktioniert
                  @wszene sagte: Das mit steuere habe ich auch erst gehabt aber das hat leider nicht funktioniert
                  Dann ist es kein Button, also ist die Rolle falsch.
                  • Wszene
                    Wszene @paul53 last edited by Wszene
                    Der Orginal DP ist vom Harmony Adapter da ist es auch ein button
                    EDIT:
                    Ich habe es jetzt nochmal mit steuere probiert
                    Mit dem Originalen DP geht es aber wieder nicht mit dem Alias
                    Hier mal das was das Log dazu sagt
                    javascript.0	2021-01-20 20:22:30.122	warn	(1070) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                    javascript.0	2021-01-20 20:22:30.122	warn	(1070) at listOnTimeout (internal/timers.js:556:17)
                    javascript.0	2021-01-20 20:22:30.118	warn	(1070) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1475:29)
                    javascript.0	2021-01-20 20:22:30.118	warn	(1070) at Object.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1417:20)
                    javascript.0	2021-01-20 20:22:30.116	warn	(1070) You are assigning a boolean to the state "harmony.0.Fernbedienung.Bose-AV-Receiver.VolumeUp" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to boolean. T
                      @wszene sagte: Ich kann mit den Alias z.B, Dein AV-Receiver lauter machen. Aber nur wenn ich direkt drauf drucke also im Browser direkt auf den Button
                      Prüfe mal mit dem Test-Blockly wie sich der Datenpunkt "VolumeDown" verhält, wenn man den Button manuell (Tab Objekte) betätigt.
                      dslraser Wszene 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • dslraser
                        dslraser Forum Testing Most Active @paul53 last edited by
                        ich habe bei mir gerade mal nachgesehen. Im Harmony Adapter sind die Button tatsächlich alle mit type number.
                        Ist das eigentlich okay ?
                          paul53 @dslraser last edited by
                          @dslraser sagte: Im Harmony Adapter sind die Button tatsächlich alle mit type number.
                          Nein
                          dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • dslraser
                            nur ein Beispiel...
                              paul53 @Wszene last edited by paul53
                              Die Warnung ist normal, wenn true auf einen Datenpunkt vom Typ "number" geschrieben wird.
                              Ändere mal den Alias common (type, min raus, read und alias.write), damit er nach "boolean" wandelt:
                                "common": {
                                  "role": "button",
                                  "type": "boolean",
                                  "write": true,
                                  "read": false,
                                  "alias": {
                                    "id": "harmony.0.Fernbedienung.Bose-AV-Receiver.VolumeDown",
                                    "write": "val ? 1 : 0"
                              • Wszene
                                @paul53 sagte in Alias mit Script erstellen - Button funktionieren nicht:
                                Hier die Ausgabe
                                javascript.0	2021-01-20 20:42:53.243	info	(1070) script.js.Zum_Testen.Test-Skript: Leiser: 0 , ack: true
                                harmony.0	2021-01-20 20:42:53.225	info	(1055) hub busy, stateChange delayed: harmony.0.Fernbedienung.Bose-AV-Receiver.VolumeUp = true
                                  @wszene sagte: javascript.0 2021-01-20 20:42:53.243 info (1070) script.js.Zum_Testen.Test-Skript: Leiser: 0 , ack: true
                                  Da muss vorher noch ein Log mit ack: false kommen.
                                  • dslraser
                                    Nein
                                    ich habe mal ein issue angelegt
                                    https://github.com/Pmant/ioBroker.harmony/issues/68
                                    dslraser created this issue in Pmant/ioBroker.harmony
                                    closed Button mit type number #68
                                    • Wszene
                                        "common": {
                                          "role": "button",
                                          "type": "boolean",
                                          "write": true,
                                          "read": false,
                                          "alias": {
                                      Mit der Änderung klappt es
                                      Gibt es eine Mäglichkeit diese auch direkt mit dem Script zu machen also beim erstellen des Alias?
                                        @wszene sagte: Gibt es eine Mäglichkeit diese auch direkt mit dem Script zu machen also beim erstellen des Alias?
                                        Ja, außer common.read = false. Hier der Anfang:
                                        const idRead = '';
                                        // Alias-Datenpunkt
                                        write = "val ? 1 : 0";
                                        • Wszene
                                          common.read = false
                                          Was macht dieses Kommando nur für mein Verständniss
                                            @wszene sagte: nur für mein Verständniss
                                            Das bedeutet "write only", hat aber keine Auswirkung auf die Button-Funktionalität.
                                            blockly communication javascript
                                            779
