    4. Admin nicht erreichbar
      jo_io last edited by
      Hatte ein funktionierendes System. Habe folgendes geändert. Hostname geändert, Multihost aktiviert. Danach hat alles weiter funktioniert. Allerdings nach einem Neustart des Pi erreiche ich den Admin nicht mehr. So sieht es aus...
      2021-01-21 21:16:44.562  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 3.1.6 js-controller starting
      2021-01-21 21:16:44.569  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2020 bluefox, 2014 hobbyquaker
      2021-01-21 21:16:44.570  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v10.23.1
      2021-01-21 21:16:44.572  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.21.25 2003:c3:f1f:ce00:df25:fe36:bf9c:2ca4 fe80::6538:261c:b009:2e30 192.168.21.26 2003:c3:f1f:ce00:51d7:44e2:f0a1:b3f2 fe80::734f:ae82:fb89:7204
      2021-01-21 21:16:45.340  - info: host.raspberrypi connected to Objects and States
      2021-01-21 21:16:45.734  - info: host.raspberrypi 29 instances found
      2021-01-21 21:16:45.750  - warn: host.raspberrypi does not start any instances on this host
      pi@raspberrypi:~ $ iobroker list instances
        system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
        system.adapter.backitup.0              : backitup              -  enabled
        system.adapter.bring.0                 : bring                 -  enabled
        system.adapter.dwd.0                   : dwd                   -  enabled
        system.adapter.fahrplan.0              : fahrplan              - disabled
        system.adapter.fb-checkpresence.0      : fb-checkpresence      -  enabled
        system.adapter.feiertage.0             : feiertage             -  enabled
        system.adapter.flot.0                  : flot                  -  enabled
        system.adapter.i2c.0                   : i2c                   -  enabled
      + system.adapter.i2c.1                   : i2c                   -  enabled
        system.adapter.ical.0                  : ical                  -  enabled
        system.adapter.info.0                  : info                  -  enabled
        system.adapter.javascript.0            : javascript            -  enabled
        system.adapter.modbus.0                : modbus                - disabled
        system.adapter.mqtt.0                  : mqtt                  -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.21.25
        system.adapter.onkyo.0                 : onkyo                 - disabled
        system.adapter.sma-em.0                : sma-em                -  enabled
        system.adapter.sql.0                   : sql                   -  enabled, port: 3306
        system.adapter.synology.0              : synology              - disabled, port: 5001
        system.adapter.tankerkoenig.0          : tankerkoenig          -  enabled
        system.adapter.telegram.0              : telegram              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.tvspielfilm.0           : tvspielfilm           -  enabled
        system.adapter.vis-icontwo.0           : vis-icontwo           -  enabled
        system.adapter.vis-inventwo.0          : vis-inventwo          -  enabled
        system.adapter.vis-timeandweather.0    : vis-timeandweather    -  enabled
        system.adapter.vis-weather.0           : vis-weather           -  enabled
        system.adapter.vis.0                   : vis                   -  enabled
        system.adapter.web.0                   : web                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.zigbee.0                : zigbee                -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2251660-if00
      + instance is alive
      pi@raspberrypi:~ $ nmap localhost
      Starting Nmap 7.70 ( https://nmap.org ) at 2021-01-21 21:37 CET
      Nmap scan report for localhost (127.0.0.1)
      Host is up (0.00046s latency).
      Other addresses for localhost (not scanned): ::1
      Not shown: 996 closed ports
      PORT     STATE SERVICE
      22/tcp   open  ssh
      3306/tcp open  mysql
      9000/tcp open  cslistener
      9001/tcp open  tor-orport
      Die Ports 8081, 8082 fehlen. Es werden die Instanzen als enable angezeigt. Im Log steht allerdings eine Warnung.
      Habe den Multihost wieder disabled und den Hostname zurück geändert.
      Was läuft hier schief? Was kann ich noch prüfen?
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: Pi4
      Arbeitsspeicher: 8GB
      Festplattenart: SSD
      Betriebssystem: Buster
      Node-Version: 10.23.1
      Nodejs-Version: 10.23.1
      NPM-Version: 6.14.10
      Installationsart: Skript
      Image genutzt: Nein
      Ort/Name der Imagedatei: Link
        Homoran Global Moderator Administrators @jo_io last edited by
        @jo_io sagte in Admin nicht erreichbar:
        aber der admin ist nicht aktiv, da ist kein + davor!
        iobroker start admin
          jo_io @Homoran last edited by
          Keine Meldung auf der Konsole und auch nicht im Log. Er startet die Instanz nicht.
          • haselchen
            haselchen Most Active @jo_io last edited by haselchen
            @jo_io
            und
            iobroker start admin.0
              jo_io @haselchen last edited by
              @haselchen
              das gleiche 😞
                jo_io @jo_io last edited by
                Weshalb werden die Instanzen nicht gestartet? Wo erfährt man hier etwas?
                2021-01-21 23:20:48.797  - info: host.raspberrypi 29 instances found
                2021-01-21 23:20:48.815  - warn: host.raspberrypi does not start any instances on this host
                haselchen J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • haselchen
                  @jo_io
                  Probier mal
                  iobroker stop
                  iobroker host NameDeinesaltenHost
                  iobroker start oder restart
                  Im mittleren Befehl gibst Du den Namen ein den dein Host vor der Änderung hatte.
                    Es liegt an der Änderung des Hostname. Man muss ihn an verschiedenen Stellen anpassen. Eine gute Erläuterung findet man hier. Der Zugriff auf den Admin funktioniert wieder. Allerdings sind noch einige Instanzen wie zigbee, mqtt, i2c ... weiter rot.
                    admin port 8081
