Neuer Shelly Button 1?
Guten Morgen zusammen, ich nutze einen Shelly Button 1 als Türklingel, leider derzeit den Umweg über Szenen in der Shelly App und Routinen in Alexa.
Der Button ist direkt vom Hersteller bezogen und kam vorgestern. Die Verpackung weist einen Button 1 aus.
Im Shelly Adapter wird er als Shelly Button 2 erkannt und funktioniert nicht (Bugreport auf Github gibt es bereits, Issue 302)Das Log des Adapters sieht so aus:
shelly.0 2021-01-23 08:36:53.464 error (30764) 2 .Send developer following Info: SHBTN-2#84CCA8AB47BF#1 : {"G":[[0,9103,3],[0,2102,"S"],[0,2103,1],[0,3115,0],[0,3112,1],[0,3111,100],[0,9102,["ext_power"]]]} shelly.0 2021-01-23 08:36:53.464 error (30764) 1. Send developer following Info: SHBTN-2#84CCA8AB47BF#1 : {"blk":[{"I":1,"D":"sensor_0"},{"I":2,"D":"device"}],"sen":[{"I":9103,"T":"EVC","D":"cfgChanged","R":"U16","L":2},{"I":2102,"T":"EV" shelly.0 2021-01-23 08:36:53.463 error (30764) Shelly Device unknown, configuratin for Shelly device 192.168.1.210 (undefined / undefined / SHBTN-2#84CCA8AB47BF#1) for CoAP does not exist!
Mag sich jemand darum kümmern? Ich würd es gern tun, hab aber dazu viel zu wenig Ahnung von der ganzen Materie
(JavaScript, Github ect.) -
@lucifor1976 seltsam, im shop gibts nur Shelly Button (SHBTN-1), auf der FW seite auch.
allerdings gibts da was im Forum
bin ich schon neugierig, hab grad 4 betsellt, die sind noch on da road... -
@da_woody
Danke, hab mich dort mal angehangen...
Prinzipiell, wenn ich den Adapter richtig verstehe, arbeitet dieser mit Devices. Es scheint also je Device ein eigenes kleines JS zu geben, es müsste nur jemand (ich hab keinen Plan davon) basierend auf dem Button1 Device die neue Revision als Device anlegen, wenn das dann gepullt wird gehts Life in den Adapter.. Der Bugreport ist 18 Tage alt. Vielleicht besteht von Seiten der Entwickler keine Notwendigkeit das recht zeitnah einzupflegen..Achso: Ich hab direkt beim Hersteller gekauft, geliefert wurde der Button aber wohl aus DE, zumindest dem Absendeetikett nach.. Diese Version scheint also schon ein paar Tage alt zu sein.
@lucifor1976 nachdem es keine infos dazu gibt, kann @Stuebi da auch nix implementieren. soweit ich weis, hat er im moment so gut wie keine zeit...
Wird schon irgendwann der Fall sein denke ich
Die Firmware auf dem neuen Button ist übrigens: 20201210-145729, diese scheint noch nicht offiziell erschienen zu sein..
Bleibt wohl nur abwarten und Tee trinken (oder Bier, Wein, Kaffee ect.)
@lucifor1976 said in Neuer Shelly Button 1?:
ist so eine typische FW vom werk aus. normal müsste da gleich beim einbinden in die APP die aufforderung zum update kommen.
@da_woody
Nope.. keine Aufforderung dazu.. -
@lucifor1976 strange...
grad nachgeschaut in meiner order: Shelly Button1 - Two Pack bin ma gespannt...
