    4. Bericht Umstieg ccu.io nach iobroker
      Fugazzy last edited by
      Nachdem ich mit ccu.io 1.0.52 auf Probleme gestossen bin habe ich am Wochenende dem Umstieg auf iobroker auf einem bananapi gewagt.
      Inzwischen läuft fast alles dort, auch wenn der Umstiegt doch zeitintensiver war als gedacht. Insbesondere die Skripte brauchten viele Änderungen
      und auch der Import der Visualisierungen hat nicht komplett funktioniert.
      Das Folgende soll kein Gemecker sein, sondern nur eine sachliche Liste der Probleme, auf die ich gestossen bin und von denen ich hoffe, dass sie bei Gelegenheit gelöst werden oder es vielleicht auch schon eine Lösung gibt:
      Ich verwende im wesentlichen die Widgets "Metro"
      • "Tile Toggle" funktionierten nicht, "toggle_oid" wurde die Änderung nicht gespeichert - erst als das Widget neu angelegt habe.
      • Widgets, die Werte-Listen anzeigen sollen scheinen nicht zu funktionieren (auch nach neu anlegen nicht)
      basic - valueless text, Tile valuelist 8
      die Einträge in der Werte Liste werden nicht angezeigt
      • genauso bei Tile Dialog / val badge number, Inhalt ID: wird nicht gespeichert, bis ich es neu angelegt habe
      • die Tiles (ohne Dialog) für Dimmer / Shutter / Heizung habe ich glaube ich auch neu angelegt
      • Tile Bool es schein die "ikone URL bei Wahr:" und "Ikone URL bei Falsch:" vertauscht zu sein
      • Tile state / val badge number funktioniert nicht mehr, wenn ich bei "Ikone URL bei Falsch:" und "ikone URL bei Wahr:" etwas eintrage
      (das ganze Widget wird dann nicht mehr angezeigt und ist in der Grafik auch nicht mehr anwählbar, sondern nur noch über die drop-down-liste
      Was mir noch fehlt ist:
      • der Geofancy Adapter (oder was äquivalentes, bzw. besseres)
      • der Fritz.Box Adapter
      Unklar ist noch die Verwendung des socket.io Adapters.
      Die Funktionalität soll doch schon im Web Adapter enthalten sein, oder?
      das habe ich aber mit Vis nicht hin bekommen
      Update des ioBroker.js-controller hat zwar geklappt, ich musste aber den bananapi neu starten um die neue Version auch zu aktivieren.
        Hallo fugazzy und Willkommen im Forum.
        @Fugazzy:
        Das Folgende soll kein Gemecker sein, sondern nur eine sachliche Liste der Probleme, `
        sachliche Bugreports sind immer willkommen 😉
        Zu den Metro widgets gibt es schon einige Bug-Reports.
        z.B. http://forum.iobroker.org/viewtopic.php … 3806#p3803
        da lag es dann (vielleicht) am Browser.
        Kannst du uns dazu noch ein paar Infos geben.
          ich verwende Safari unter MacOS 10.10.3 und IOS 8.3 und Chrome auf MacOS (aber wenig getestet)
          Die Performance-Probleme habe ich auch (Cache löschen probiere ich mal)
          Der Rest liest sich gerade etwas anders ich probiere aber mal weiter mit Chrome
            @Fugazzy:
            Update des ioBroker.js-controller hat zwar geklappt, ich musste aber den bananapi neu starten um die neue Version auch zu aktivieren. `
            Vielen Dank für die Fehlermeldungen. Werde alle widgets anfassen und fixen.
            Für Geofancy gibt es Ersatz über node-red: http://forum.iobroker.org/viewtopic.php?f=32&t=679
              ` > - Widgets, die Werte-Listen anzeigen sollen scheinen nicht zu funktionieren (auch nach neu anlegen nicht)
              (das ganze Widget wird dann nicht mehr angezeigt und ist in der Grafik auch nicht mehr anwählbar, sondern nur noch über die drop-down-liste `
              Das habe ich in der neuen Version gefixt. Danke.
                Hallo, vielen Dank erst einmal für die Arbeit, es funktioniert leider noch nicht ganz richtig:
                • Metro - Tile Valuelist 8 reagiert nicht auf Änderung der Variable
                • Metro - Tile State / Val Badge Number
                die Icons können jetzt eingetragen werden, ohne dass das Widget verschwindet (Ikone URL bei Wahr:)
                die Icons werden jedoch zu groß dargestellt (es sei den bei "Ikonenklasse URL …" ist ein Icon ausgewählt, dann aber zu klein)
                Das Feld zur Beschriftung des Widgets fehlt, es wird auch nichts angezeigt
                • Metro - Tile Bool Number
                statt dessen wird der Wert der Variablen angezeigt (true / false)
                BTW:
                basic - valuelist text funktioniert jetzt richtig
