    4. Erfahrung mit Stallautomation bzw. Fütterung von Tieren
      J_Wa last edited by
      Hallo Zusammen,
      hat jemand von euch schon Erfahrung mit der Automatisierung von Ställen wie z.B. für Pferde, Hühner, Kühe oder ähnliches?
      Ich habe bisher einen kleiner Hühnerstall über Zigbee-Komponenten automatisiert. (Lichter und eine Tränken-Heizung bei Minusgraden)
      Nun würde ich gerne einen Pferdestall smart machen. Der erste Schritt ist eine Heu-Fütterung die über einen Rolladenmotor die Fressluke mehrmals am Tag öffnet und schliesst. Hierzu habe ich bisher einen nicht-smarten Rolladenmotor.
      Habt ihr Ideen welche Komponten sich dazu eignen den Motor zu steuern? Idealerweise sollten diese auf jeden Fall auch bei Temperaturen bis - 20° Celsius funktionieren.
      da_Woody J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • da_Woody
        da_Woody @J_Wa last edited by da_Woody
        @j_wa wenns ein normaler rollomotor mit 4 drähten (up,down,N,PE) ist, würd es mit einem shelly2.5 im shuttermode gehn.
        da könntest du mit dem adapter shuttercontrol viel machen. vor allem wenn es mehrere so luken sind. bei einer genügt auch die shellyAPP.
          Jan1 @J_Wa last edited by
          @j_wa
          eigentlich ist es ja egal, was man smart machen möchte, es kommt hier in erster Linie drauf an was man bereits an Aktoren verbaut hat und wie aufwendig es ist diese dann smart zu bekommen 😉
          Wie da_Woody geschrieben hat, wäre bei Deinem Rollladen Motor das mehr als einfach, da man hier ein Shelly 2 oder 2.5 einfach zwischen vorhandenem Schalter und Motor klemmt. WLAN sollte natürlich vorhanden sein. Wie dann das Programm zur Regelung aussieht, ist was anderes, aber auch kein Hexenwerk.
          minusgrade pferde stallautomation tiere
