    4. Nous A1 (Baugleich SP111) blinkt obwohl aus
    • holzapfelauge
      holzapfelauge last edited by holzapfelauge
      Hallöchen,
      ich hab mir ein paar Nous A1 Smartplugs gekauft und erfolgreich mit Tasmota geflasht. Die Teile laufen über den Sonofadapter im ioBroker.
      Jetzt habe ich festgestellt, dass die Steckdosen öfters am Tag, im ausgeschalteten Zustand, in regelmäßigen Abständen blau blinken.
      Das ist natürlich vorallem Nachts ziemlich nervig (sagt meine Frau 🙄 ).
      Hat jemand eine Idee, wie ich dieses blinken abstellen kann?
      VG Micha
        stefande @holzapfelauge last edited by
        @michael-haenecke
        Soweit ich weiß blinken die, wenn sie die Verbindung zum Server verlieren.
        holzapfelauge 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • holzapfelauge
          holzapfelauge @stefande last edited by
          @stefande Hmm...aber der ioBroker läuft den ganzen Tag, außer Nachts, da macht er einen Neustart!? Wie kann ich das denn verhindern?
          S J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @michael-haenecke
            Du kannst ja mal den Sonoff Adapter stoppen. Wenn ich richtig liege, sollten die Dinger kurz danach mit blinken beginnen, und wieder aufhören, sobald der Adapter wieder läuft.
            Das blinken ist ja vom Prinzip eine Info das etwas nicht stimmt.
            Lucifor1976 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              Jan1 @holzapfelauge last edited by Jan1
              @michael-haenecke
              Schau in die Konsole nach, da steht warum er blinkt und welche verbindung verloren geht. Kommst in dem Moment nicht drauf, ist es das WLAN 😉
              • Lucifor1976
                Lucifor1976 @stefande last edited by
                Und testweise mal den Plug drehen, bei mir gab es Schwierigkeiten und ständige W-Lan Abbrüche wenn die Phase nicht gestimmt hat, warum auch immer. Seit alle in gleicher Richtung in den Steckdosen stecken hab ich keine Probleme mehr mit Verbindungsabbrüchen.
                • holzapfelauge
                  @lucifor1976 Also ich hab den Plug jetzt mal gedreht und beobachte das mal. (Das wäre ja n Ding)
                  @Jan1 Scheinbar verliert das Teil wirklich die WLAN Verbindung. Gibt es da ´ne Möglichkeit das zu korregieren? Ich meine die Signalstärke ist super!
                  @stefande Korrekt. Wird der Sonofadapter neu gestartet, blinkt die LED 2-3 mal und hat dann sofort wieder eine Verbindung. Es scheint also wirklich so, dass die WLAN Verbindung abreißt!?
                  Ich lass die Console mal im Hintergrund laufen und schaue mal nach, wenn die Verbindung mal wieder abreißen sollte.
                  J S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @michael-haenecke
                    Hast den vor dem Flaschen gelöscht?
                      @michael-haenecke
                      Du schreibst, dass du mehrere von den Dingern hast.
                      Tritt der Fehler denn auch bei mehreren Geräten auf, und wenn ja ungefähr zeitgleich?
                      • holzapfelauge
                        holzapfelauge @Jan1 last edited by
                        @jan1 Was gelöscht?
                        • holzapfelauge
                          @stefande Ja hab aber den Zweiten außer Betrieb genommen, da er meine Frau gestört hat.
                          Ich stöpsel mal mehrere an und beobachte das mal.
                            @michael-haenecke
                            Den Flash bevor Du da Tasmota drauf gebügelt hast
                            • holzapfelauge
                              @jan1 ÄHM nö. Hab einfach out of the Box Tasmota OTA geflasht und die Template drauf gespielt!?
                                @michael-haenecke
                                Und genau das ist der Grund warum das Ding nun spinnt. Kabel dran und sauber flashen 😉
                                • holzapfelauge
                                  @jan1 Puhhh...da muss ich mir erst noch alles bestellen. Na mal schauen. Wenn dann melde ich mich hier nochmal!
                                    @michael-haenecke @Jan1
                                    Also meine sind auch per OTA geflasht und da spinnt keine.
                                      Jan1 @stefande last edited by
                                      @stefande
                                      muss auch nicht, aber das Risiko ist eben da. OTA bleiben immer Reste im Flash, das kann Problene machen. Tasmota wurde hier schon optimiert, wobei technisch gesehen so ein umflash Vorgang eben der problematischste ist.
                                      @Michael-Haenecke
                                      kannst auch mal Reset 5 in der Konsole eingeben und noch mal OTA flashen und das ein paar mal wiederholen. Kann auch helfen.
                                      2754
