    4. Neue Installation VIS / No connection to server
      MistyReblaus last edited by
      wie oben schon beschrieben, habe ich die VIS Instanz entfernt und neu hinzugefügt, aber immer wenn ich auf http:/x.x.x.x:8082/vis/index.html (oder edit.html) gehe kommt nach einer gewissen Zeit "No Connection to Server" (reload). Beim ersten Aufruf des Adapters kommen die folgenden Meldungen:
      vis.0 2016-12-20 21:55:01.924 info Uploaded.
      vis.0 2016-12-20 21:54:54.727 info 400 files uploaded...
      vis.0 2016-12-20 21:54:43.625 info 300 files uploaded...
      vis.0 2016-12-20 21:54:35.111 info 200 files uploaded...
      vis.0 2016-12-20 21:54:27.400 info 100 files uploaded...
      vis.0 2016-12-20 21:54:07.068 info Upload vis anew, while changes detected...
      vis.0 2016-12-20 21:54:07.007 info Changes in index.html detected => update cache.manifest
      vis.0 2016-12-20 21:54:05.727 info starting. Version 0.10.15 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v4.6.1
      Nach Anleitung sollte nichts weiter mehr konfiguriert werden, oder?
      Grüße, Jens
        @MistyReblaus:
        Grüße, Jens `
        Läuft web adapter?
          Ich hatte den Simple web Adapter abgeschaltet, da ich dachte, dass dieser nur die SimpleAPI anbietet, also Steuerung per URL. Mir war nicht bewusst, dass dieser auch die Grundlage für VIS darstellt. Als Referenz, falls noch jemand das Problem haben sollte, bitte diese Instanz hier unter Instanzen aktivieren:
          "web.0 ioBroker simple web Adapter"
          Danke und Grüße, Jens
