    4. Script umwandeln für Iobroker
      Happyuser20 last edited by
      Hallo
      Ich benutze seit gut 2 Jahren den vzlogger und ein Ecometer S von Proteus umd den Heizölstand zu loggen.
      dazu benutze ich dieses Script. (Danke an die Jungs vom Photovoltaikforum)
      #!/bin/bash
      #~/ecometer.sh
      # Daten aus einem Ecometer von Proteus per USB
      # an die Middleware eines volkszaehler.org uebergeben
      # 06.03.2019 Daniel Lauckner
      # Schnittstelle
      ECO_DEV=/dev/usb-ir-lesekopf0
      # VZ
      HOST=localhost
      UUID=71fde620-41b2-11e9-849a-cbe523da0814
      # PATH fuer Cronjob setzen
      PATH=/usr/local/bin:$PATH
      # Schnittstelle konfigurieren
      stty < "$ECO_DEV" cs8 cstopb -ixon raw speed 115200
      # Daten holen
      echo "Warte auf Daten"
      ECO_DATA=$(cat $ECO_DEV | xxd -l 22 -ps)
      echo $ECO_DATA
      # Timestamp
      TS=$(date +%s)
      TS=$(($TS*1000))
      # Plausibilität
      ECO_HEAD=$(echo $ECO_DATA | cut -c1-4)
      if [ $ECO_HEAD=="5349" ] # 0x5349 = "SI"
      then
          ECO_VALUE=$(printf "%d" "0x$(echo $ECO_DATA | cut -c33-36)")
          # Daten senden
          echo wget -O - -q "http://$HOST/middleware.php/data/$UUID.json?operation=add&ts=$TS&value=$ECO_VALUE"
          printf "\n"
      else
          printf "Header 0x%s ungültig\n" $ECO_HEAD
      fi
      Kann mir jemand hier helfen diese Script so zu ändern, das ich es in Iobroker nutzen kann?
      Danke schon mal Voraus
      HappyUser20
      • SBorg
        SBorg Forum Testing Most Active @Happyuser20 last edited by
        @happyuser20 Im ioB brauchst du eigentlich nur den Simple-RESTful Adapter. Dann legst du noch einen Datenpunkt an, zB.
        0_userdata.0.Oelstand
        Dann brauchst du bei "Daten senden" nur ergänzen/ersetzen
        curl -s http://${HOST}:8087/set/0_userdata.0.Oelstand?value=${ECO_VALUE} >/dev/null 2>&1
        Das "Gesumse" hinten unterdrückt nur jegliche Ausgabe vom Simple-RESTful.
          Ok, Danke
          Werde ich die Tage mal testen.
          Meld mich dann wieder.
          Happyuser20
          • OliverIO
            OliverIO @SBorg last edited by OliverIO
            editiert mit leer
              Happyuser20 @OliverIO last edited by
              @oliverio
              Habe kurz das von dir gelesen was du schreiben wolltest bevor du es editiert hast 😊
              Kurz erhascht " wenn iobroker auf dem gleichen rechner läuft..."
              Also IObroker Master läuft auf einem Syno NAS.
              Das gepostete Script ist auf einem Raspi im Heizraum mit Vzlogger drauf, davon möchte ich aber weg.
              Parallel läuft auf diesem Raspi seit kurzem Iobroker Slave.
              HappyUser20
              • OliverIO
                OliverIO @Happyuser20 last edited by
                @happyuser20
                ja, die lösung von sborg ist die universellere, die immer funktioniert
                es gibt noch einen befehl, mit dem man direkt auf dem gleichen rechner dann ebenfalls einen datenpunkt setzen kann
