    4. Schalter und Bewegungsmelder script
    • JayR
      JayR last edited by
      Hi ich bin gerade dabei meine Schalter und Bewegungsmelder von der Hue Steuerung auf eine Steuerung über iobroker zu ändern.
      Hat jemand von euch ein Bsp. Skript wie er dies realisiert hat als kleine Start inspiration?
      JayR 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • JayR
        JayR @JayR last edited by
        @jayr said in Schalter und Bewegungsmelder script:
          frostnatt last edited by
          Siehe dir folgenden Adapter an:
          https://github.com/Mic-M/ioBroker.smartcontrol
          bzw folgendes Script:
          https://github.com/Mic-M/iobroker-xiaomi-aquara-motion-control
            A Former User @JayR last edited by A Former User
            @jayr Hallo,
            Habe letzte Woche auch daran gesessen und ein Script geschrieben womit ich mit Hue Bewegungsmeldern meine Leuchten steuere. Hintergrund warum ich das über ioBroker mache war, das die Funktion „disturb not my scene“ oder andere apps nicht genau hin hauen wenn man zb noch ein Taster mit eingebaut hat. Vielleicht hilft dir das weiter. Bei mir soll der BWM nur schalten, wenn vorher die hue Gruppe auch aus war oder wenn der BWM vorher schon ausgelöst hat, so das man nicht bei laufender Bewegung plötzlich im Dunkeln steht. Und dann natürlich nur bei bestimmter Dunkelheit und bestimmte Zeiten und auch nur dann wenn ein evtl vorhanden Schalter auf false steht.
              * *KUECHE BWM*
              * Wenn der BWM ab Dämmerung reagiert dann Licht in der Küche an
              * und nach 90 sek. wieder ausschalten, wenn keine Bewegung mehr.
            let motionSensorID              = '0_userdata.0.Datenpunkte.Hue.Sensoren.BWM.Kueche_BWM';    //Bewegungsmelder
            let ambientSensorID             = 'hue.0.Hue_ambient_light_sensor_1.lightlevel';             //Lichtsensor vom BWM
            let sceneDay                    = 'hue.0.Küche.scene_normal';                                //Hue Szene für Tag
            let sceneNight                  = 'hue.0.Küche.scene_normal_gedimmt';                        //Hue Szene für Nacht
            let lightgroup                  = 'hue.0.Küche.on';                                          //Lichtgruppe
            let switchKitchen               = 'hm-rpc.0.00085BE98EF8A1.4.STATE';                         // Lichtschalter Küche
            var timeoutday                  = 300000;                                                   //Timeout Tag Default 300000 = 5 minutes
            var timeoutnight                = 60000;                                                    //Timeout Nacht Default 60000 = 1 minute
            var lightlevel                  = 10000;                                                    //Default 8200 Lichtlevel wann der BWM auslösen soll
            var starttimeday                = '07:00';                                                  //Wann der Tag beginnt
            var endtimeday                  = '23:00';                                                  //Wann der Tag endet
            var timeout_deactivate_light    = null;                                                     //setzt Timeout auf null
            var bwmState                    = false;                                                    //BWM var damit der nur reagiert wenn Hue Gruppe aus war
            on({id: motionSensorID}, function (obj) {
              {if ((!getState(switchKitchen).val) && (bwmState === true) || (!getState(lightgroup).val))
                if ((obj.state.val) && (getState(ambientSensorID).val < lightlevel)
                    && (compareTime(starttimeday, endtimeday, "between")) ) {                         //Wenn am Tag Bewegung erkannt und Helligkeit unter dem Wert lightlevel liegt
                clearTimeout(timeout_deactivate_light); timeout_deactivate_light = null;              //setze Timeout zurück
                setState(sceneDay, true);                                                             //Schalte Licht ein
                bwmState = true;        //Setze BWM var auf wahr
               else if ((obj.state.val) && (getState(ambientSensorID).val < lightlevel)) {            //Wenn in der Nacht Bewegung erkannt und Helligkeit unter dem Wert lightlevel liegt
                setState(sceneNight, true);                                                           //Schalte Licht ein
                bwmState = true;        //setze BWM var auf wahr
              else if ((!obj.state.val) && (compareTime(starttimeday, endtimeday, "between")))  {     //Wenn keine Bewegung mehr erkannt wird am Tag
                timeout_deactivate_light = setTimeout(function () {                                   //Setze Timeout ein nach vorher eingebener Zeit
                setState(lightgroup, false);                                                          //Schaltet Beleuchtung aus
                bwmState = false;        //setze BWM var auf falsch
                timeout_deactivate_light = null;}, timeoutday);
              else {        //Wenn keine Bewegung mehr erkannt wird in der Nacht
                timeout_deactivate_light = null;}, timeoutnight);
