    4. [gelöst] Brauche hilfe json Array verschachtelung zu parsen
    • Newpicsel
      Newpicsel last edited by Newpicsel
      Moin Freunde,
      ich brauche dringend Hilfe, ich werde sonst bekloppt, muss dazu aber sagen, ich hab keine ahnung von dem was ich da mache!
      Ich möchte meine Netatmo Heizkörperthermostate in ioBroker einbinden, der vorhandene Adapter unterstützt leider die Thermostate nicht, so baue ich mir was in Blockly zusammen…
      Dies möchte ich direkt Ready to use für jedermann erstellen, bin auch soweit das Objekte automatisch angelegt werden wenn nicht vorhanden und hier nur Zugangsdaten in Objekte eingetragen werden müssen und automatisch oauth2 Tokens angefordert und aktualisiert werden, womit dann bereits zwei JSON Objekte aus der API geholt und angelegt werden.
      Zum einen wird schon seit Jahren nach einem Adapter von x Personen gebeten und zum anderen lerne ich so eine Menge dazu!
      Hier mein Problem, das json objekt aus der API, ist mit einigen Arrays verschachtelt und ich weiß wirklich nicht wie ich dieses parsen muss, ich denke die lösung ist sehr einfach…
      Hier die struktur: (ein beispiel)
        body: {
          homes: [
              altitude: 89
              coordinates: [
                "-0.12726409999999996, 51.51608619999999"
              country: "FR"timezone: "Europe/paris"rooms: [
                  type: "Kitchen"
                  module_ids: [
                    "09:00:00:00:0e:e0"
            modules: [
                  type: "NAPlug"
                  setup_date: 1498736626
                  module_bridged: [
                  "02:00:00:00:0e:e0, 03:00:00:00:0e:e0"
                  type: "NATherm1"
                  room_id: 2016185224
                  bridge: "01:00:00:00:0e:e0"
                  type: "NRV"
                  room_id: 2016185224
              therm_set_point_default_duration: 180
           schedules: [
                  timetable: [
                      zone_id: 1m_offset: 360
            zones: [
            rooms: [
                          therm_setpoint_temperature: 15
            therm_mode: "schedule"
          user: {
            email: "user@example.com"
            langage: "fr-FR"
            locale: "fr-FR"
            feel_like_algorithm: 0
            unit_pressure: 0
            unit_system: 0
            unit_wind: 0
       status: "ok"
       time_exec: "0.060059070587158"
       time_server: "1553777827"
      Wie komme ich zb an den wert „name“ im ersten homes array?
      getAttr(getState("Objekt_ID").val, 'pfad');
      Ich verwende den „Erhalte Attribut“ Baustein aus dem System Bereich, alle Versuche den Pfad anzugeben ergeben aber den wert „null“ also Attribut nicht gefunden nehme ich an…
      Als nächstes würde ich dann gerne auf die Liste unter modules.module_bridged zugreifen und für jede der ID´s ein objekt mit dem „name“ anlegen, dazu müsste ich wissen, wie ich auf den wert „name“ für eine bestimmte ID zugreifen kann?
      Danke für eure Hilfe, ich hoffe ich konnte das halbwegs verständlich erklären.
      Homoran F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @Newpicsel last edited by
        @newpicsel sagte in Brauche hilfe json Array verschachtelung zu parsen:
        und was steht im log?
        wenn ich dein "json" im json-viewer ansehe kommt:
        Invalid JSON variable
        sieht nicht wie ein sauberes JSON aus
        OliverIO Newpicsel 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • OliverIO
          OliverIO @Homoran last edited by
          @homoran da fehlen alle Kommas. Die Attributauflistungen müssen alle mit Komma getrennt sein.
          • Newpicsel
            Newpicsel @Homoran last edited by Newpicsel
            @homoran stimmt, mit dem richtigen json aus der api geht es im json-viewer...
            Mein beispiel wird so auf deren homepage https://dev.netatmo.com/apidocumentation/energy#homesdata() angegeben, dachte es reicht um die struktur zu demonstrieren, die eigentliche json besteht aus vielen vertraulichen informationen...
            Hättest du denn ein beispiel wie der pfad aussehen müsste? ich hab wie gesagt kaum ahnung davon und versuche wie: body.homes.name / body.homes[0].name oder einfach [0]name... keine ahnung hab wirklich alles getestet was mir eingefallen ist, der wert "name" ist normal hier zu finden:
            {},{}body,[]homes,{}0,.name
            ist das so verständlich?
            wie muss der pfad für den "erhalte attribut" baustein aussehen?
            • OliverIO
              OliverIO @Newpicsel last edited by
              @newpicsel
              Mein Vorschlag wäre: du kopierst das JSON,
              öffnest den einen Browser (chrome,firefox oder den neuen Edge von MS)
              öffnest darin dann die Developerkonsole (bei Chrome mit F12
              gehst dann darin auf den Reiter Console
              und kopierst das einfach in die Console und weist es einer Variable zu (im beispiel unten a) rein.
              Danach zeigt es dir das erzeugte Objekt an und du kannst mit Hilfe slebst dich durch die Objektstruktur druchhangeln.
              Hier mal ein Beispiel mit einem anderen JSON im Chrome Browser
                fastfoot @Newpicsel last edited by
                der pfad sollte body.homes[0].name sein
                Newpicsel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Newpicsel
                  Newpicsel @fastfoot last edited by Newpicsel
                  @fastfoot said in Brauche hilfe json Array verschachtelung zu parsen:
                  richtig war auch meine vermutung bekomme aber immer "null" zurück obwohl in meinem fall "Home" im wert steht, und das mit jeden wert den ich abfrage außer den wert "status" innerhalb der ersten klammer noch vor {}body...
                  Hab auch versucht es mit json nach objekt zu konvertieren, ändert aber nichts.
                    tja, ohne konkrete Daten kann man da nichts machen
                    • Newpicsel
                      und die wären? die tatsächliche json? wird nichts anderes zeigen denke ich, ich schick sie gleich mal...
                      F Newpicsel 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        ja, die tatsächlichen Daten, persönliche Angaben kannst du ja verändern
                        • Newpicsel
                          Newpicsel @Newpicsel last edited by
                          so....
                            "body": {
                              "homes": [
                                  "id": "xy",
                                  "name": "Home",
                                  "altitude": 8,
                                  "coordinates": [
                                    xy,
                                    xy
                                  "country": "DE",
                                  "timezone": "Europe\/Berlin",
                                  "rooms": [
                                      "id": "xy",
                                      "name": "Schlafzimmer",
                                      "type": "bedroom",
                                      "module_ids": [
                                        "xy"
                                      "id": "xy",
                                      "name": "Kinderzimmer",
                                      "type": "custom",
                                      "module_ids": [
                                        "xy"
                                      "id": "xy",
                                      "name": "K\u00fcche",
                                      "type": "kitchen",
                                      "module_ids": [
                                        "xy"
                                      "id": "xy",
                                      "name": "Wohnzimmer",
                                      "type": "custom",
                                      "module_ids": [
                                        "xy"
                                      "id": "xy",
                                      "name": "Badezimmer",
                                      "type": "bathroom",
                                      "module_ids": [
                                        "xy"
                                  "modules": [
                                      "id": "xy",
                                      "type": "NAPlug",
                                      "name": "Relais",
                                      "setup_date": 1512123665,
                                      "modules_bridged": [
                                        "xy",
                                        "xy",
                                        "xy",
                                        "xy",
                                        "xy"
                                      "id": "xy",
                                      "type": "NRV",
                                      "setup_date": 1514020470,
                                      "room_id": "xy",
                                      "bridge": "xy"
                                      "id": "xy",
                                      "type": "NRV",
                                      "setup_date": 1514023382,
                                      "room_id": "xy",
                                      "bridge": "xy"
                                      "id": "xy",
                                      "type": "NRV",
                                      "setup_date": 1514032377,
                                      "room_id": "xy",
                                      "bridge": "xy"
                                      "id": "xy",
                                      "type": "NRV",
                                      "setup_date": 1512123670,
                                      "room_id": "xy",
                                      "bridge": "xy"
                                      "id": "xy",
                                      "type": "NRV",
                                      "room_id": "xy",
                                      "bridge": "xy"
                                  "therm_schedules": [
                                      "timetable": [
                                          "zone_id": 1,
                                          "m_offset": 0
                                          "zone_id": 3,
                                          "m_offset": 180
                                          "zone_id": 1,
                                          "m_offset": 240
                                          "zone_id": 3,
                                          "m_offset": 300
                                          "zone_id": 9373,
                                          "m_offset": 360
                                          "zone_id": 0,
                                          "m_offset": 480
                                          "zone_id": 7690,
                                          "m_offset": 1200
                                          "zone_id": 6622,
                                          "m_offset": 1320
                                          "zone_id": 1,
                                          "m_offset": 1380
                                          "zone_id": 3,
                                          "m_offset": 1620
                                          "zone_id": 1,
                                          "m_offset": 1680
                                          "zone_id": 3,
                                          "m_offset": 1740
                                          "zone_id": 9373,
                                          "m_offset": 1800
                                          "zone_id": 0,
                                          "m_offset": 1920
                                          "zone_id": 7690,
                                          "m_offset": 2640
                                          "zone_id": 6622,
                                          "m_offset": 2760
                                          "zone_id": 1,
                                          "m_offset": 2820
                                          "zone_id": 3,
                                          "m_offset": 3060
                                          "zone_id": 1,
                                          "m_offset": 3120
                                          "zone_id": 3,
                                          "m_offset": 3180
                                          "zone_id": 9373,
                                          "m_offset": 3240
                                          "zone_id": 0,
                                          "m_offset": 3360
                                          "zone_id": 7690,
                                          "m_offset": 4080
                                          "zone_id": 6622,
                                          "m_offset": 4200
                                          "zone_id": 1,
                                          "m_offset": 4260
                                          "zone_id": 3,
                                          "m_offset": 4500
                                          "zone_id": 1,
                                          "m_offset": 4560
                                          "zone_id": 3,
                                          "m_offset": 4620
                                          "zone_id": 9373,
                                          "m_offset": 4680
                                          "zone_id": 0,
                                          "m_offset": 4800
                                          "zone_id": 7690,
                                          "m_offset": 5520
                                          "zone_id": 6622,
                                          "m_offset": 5640
                                          "zone_id": 1,
                                          "m_offset": 5700
                                          "zone_id": 3,
                                          "m_offset": 5940
                                          "zone_id": 1,
                                          "m_offset": 6000
                                          "zone_id": 3,
                                          "m_offset": 6060
                                          "zone_id": 9373,
                                          "m_offset": 6120
                                          "zone_id": 0,
                                          "m_offset": 6240
                                          "zone_id": 7690,
                                          "m_offset": 6960
                                          "zone_id": 6622,
                                          "m_offset": 7140
                                          "zone_id": 1,
                                          "m_offset": 7200
                                          "zone_id": 9373,
                                          "m_offset": 7620
                                          "zone_id": 3,
                                          "m_offset": 7680
                                          "zone_id": 0,
                                          "m_offset": 7740
                                          "zone_id": 7690,
                                          "m_offset": 8400
                                          "zone_id": 6622,
                                          "m_offset": 8580
                                          "zone_id": 1,
                                          "m_offset": 8640
                                          "zone_id": 9373,
                                          "m_offset": 9060
                                          "zone_id": 3,
                                          "m_offset": 9120
                                          "zone_id": 0,
                                          "m_offset": 9180
                                          "zone_id": 7690,
                                          "m_offset": 9840
                                          "zone_id": 6622,
                                          "m_offset": 9960
                                          "zone_id": 1,
                                          "m_offset": 10020
                                      "zones": [
                                          "name": "Komfort",
                                          "id": 0,
                                          "type": 0,
                                          "rooms_temp": [
                                              "room_id": "xy",
                                              "temp": 19
                                              "room_id": "xy",
                                              "temp": 20
                                              "room_id": "xy",
                                              "temp": 19
                                              "room_id": "xy",
                                              "temp": 18
                                              "room_id": "xy",
                                              "temp": 20
                                          "name": "Nacht",
                                          "id": 1,
                                          "type": 1,
                                          "rooms_temp": [
                                              "room_id": "xy",
                                              "temp": 19
                                              "room_id": "xy",
                                              "temp": 20
                                              "room_id": "xy",
                                              "temp": 19
                                              "room_id": "xy",
                                              "temp": 17
                                              "room_id": "xy",
                                              "temp": 18
                                          "name": "Eco",
                                          "id": 4,
                                          "type": 5,
                                          "rooms_temp": [
                                              "room_id": "xy",
                                              "temp": 18
                                              "room_id": "xy",
                                              "temp": 18
                                              "room_id": "xy",
                                              "temp": 18
                                              "room_id": "xy",
                                              "temp": 18
                                              "room_id": "xy",
                                              "temp": 18
                                          "name": "Aufstehen",
                                          "id": 9373,
                                          "type": 4,
                                          "rooms_temp": [
                                              "room_id": "xy",
                                              "temp": 19
                                              "room_id": "xy",
                                              "temp": 20
                                              "room_id": "xy",
                                              "temp": 19
                                              "room_id": "xy",
                                              "temp": 19
                                              "room_id": "xy",
                                              "temp": 19
                                          "name": "Schlafen",
                                          "id": 6622,
                                          "type": 4,
                                          "rooms_temp": [
                                              "room_id": "xy",
                                              "temp": 19
                                              "room_id": "xy",
                                              "temp": 20
                                              "room_id": "xy",
                                              "temp": 19
                                              "room_id": "xy",
                                              "temp": 20
                                              "room_id": "xy",
                                              "temp": 19
                                          "name": "Schlarfzimmer Warm",
                                          "id": 7690,
                                          "type": 4,
                                          "rooms_temp": [
                                              "room_id": "xy",
                                              "temp": 19
                                              "room_id": "xy",
                                              "temp": 20
                                              "room_id": "xy",
                                              "temp": 19
                                              "room_id": "xy",
                                              "temp": 19
                                              "room_id": "xy",
                                              "temp": 19
                                          "name": "Komfort+",
                                          "id": 3,
                                          "type": 8,
                                          "rooms_temp": [
                                              "room_id": "xy",
                                              "temp": 19
                                              "room_id": "xy",
                                              "temp": 20
                                              "room_id": "xy",
                                              "temp": 19
                                              "room_id": "xy",
                                              "temp": 19
                                              "room_id": "xy",
                                              "temp": 20
                                      "name": "Winter",
                                      "default": false,
                                      "away_temp": 16,
                                      "hg_temp": 7,
                                      "id": "xy",
                                      "selected": true,
                                      "type": "therm"
                                      "timetable": [
                                          "zone_id": 1,
                                          "m_offset": 0
                                          "zone_id": 0,
                                          "m_offset": 360
                                          "zone_id": 4,
                                          "m_offset": 480
                                          "zone_id": 0,
                                          "m_offset": 1020
                                          "zone_id": 1,
                                          "m_offset": 1320
                                          "zone_id": 0,
                                          "m_offset": 1800
                                          "zone_id": 4,
                                          "m_offset": 1920
                                          "zone_id": 0,
                                          "m_offset": 2460
                                          "zone_id": 1,
                                          "m_offset": 2760
                                          "zone_id": 0,
                                          "m_offset": 3240
                                          "zone_id": 4,
                                          "m_offset": 3360
                                          "zone_id": 0,
                                          "m_offset": 3900
                                          "zone_id": 1,
                                          "m_offset": 4200
                                          "zone_id": 0,
                                          "m_offset": 4680
                                          "zone_id": 4,
                                          "m_offset": 4800
                                          "zone_id": 0,
                                          "m_offset": 5340
                                          "zone_id": 1,
                                          "m_offset": 5640
                                          "zone_id": 0,
                                          "m_offset": 6120
                                          "zone_id": 4,
                                          "m_offset": 6240
                                          "zone_id": 3,
                                          "m_offset": 6660
                                          "zone_id": 0,
                                          "m_offset": 6960
                                          "zone_id": 1,
                                          "m_offset": 7140
                                          "zone_id": 0,
                                          "m_offset": 7620
                                          "zone_id": 3,
                                          "m_offset": 7740
                                          "zone_id": 0,
                                          "m_offset": 8400
                                          "zone_id": 1,
                                          "m_offset": 8580
                                          "zone_id": 0,
                                          "m_offset": 9060
                                          "zone_id": 3,
                                          "m_offset": 9180
                                          "zone_id": 0,
                                          "m_offset": 9840
                                          "zone_id": 1,
                                          "m_offset": 9960
                                      "zones": [
                                          "name": "",
                                          "id": 1,
                                          "type": 1,
                                          "rooms_temp": [
                                              "room_id": "xy",
                                              "temp": 16
                                              "room_id": "xy",
                                              "temp": 16
                                              "room_id": "xy",
                                              "temp": 16
                                              "room_id": "xy",
                                              "temp": 16
                                              "room_id": "xy",
                                              "temp": 16
                                          "name": "Eco",
                                          "id": 4,
                                          "type": 5,
                                          "rooms_temp": [
                                              "room_id": "xy",
                                              "temp": 16
                                              "room_id": "xy",
                                              "temp": 16
                                              "room_id": "xy",
                                              "temp": 16
                                              "room_id": "xy",
                                              "temp": 16
                                              "room_id": "xy",
                                              "temp": 16
                                          "name": "Komfort",
                                          "id": 0,
                                          "type": 0,
                                          "rooms_temp": [
                                              "room_id": "xy",
                                              "temp": 18
                                              "room_id": "xy",
                                              "temp": 18
                                              "room_id": "xy",
                                              "temp": 18
                                              "room_id": "xy",
                                              "temp": 18
                                              "room_id": "xy",
                                              "temp": 18
                                          "name": "Komfort+",
                                          "id": 3,
                                          "type": 8,
                                          "rooms_temp": [
                                              "room_id": "xy",
                                              "temp": 18
                                              "room_id": "xy",
                                              "temp": 18
                                              "room_id": "xy",
                                              "temp": 18
                                              "room_id": "xy",
                                              "temp": 18
                                              "room_id": "xy",
                                              "temp": 18
                                      "name": "Sommer",
                                      "default": false,
                                      "away_temp": 12,
                                      "hg_temp": 7,
                                      "id": "xy",
                                      "type": "therm"
                                  "therm_mode": "schedule",
                                  "therm_setpoint_default_duration": 60,
                                  "schedules": [
                                      "timetable": [
                                          "zone_id": 1,
                                          "m_offset": 0
                                          "zone_id": 3,
                                          "m_offset": 180
                                          "zone_id": 1,
                                          "m_offset": 240
                                          "zone_id": 3,
                                          "m_offset": 300
                                          "zone_id": 9373,
                                          "m_offset": 360
                                          "zone_id": 0,
                                          "m_offset": 480
                                          "zone_id": 7690,
                                          "m_offset": 1200
                                          "zone_id": 6622,
                                          "m_offset": 1320
                                          "zone_id": 1,
                                          "m_offset": 1380
                                          "zone_id": 3,
                                          "m_offset": 1620
                                          "zone_id": 1,
                                          "m_offset": 1680
                                          "zone_id": 3,
                                          "m_offset": 1740
                                          "zone_id": 9373,
                                          "m_offset": 1800
                                          "zone_id": 0,
                                          "m_offset": 1920
                                          "zone_id": 7690,
                                          "m_offset": 2640
                                          "zone_id": 6622,
                                          "m_offset": 2760
                                          "zone_id": 1,
                                          "m_offset": 2820
                                          "zone_id": 3,
                                          "m_offset": 3060
                                          "zone_id": 1,
                                          "m_offset": 3120
                                          "zone_id": 3,
                                          "m_offset": 3180
                                          "zone_id": 9373,
                                          "m_offset": 3240
                                          "zone_id": 0,
                                          "m_offset": 3360
                                          "zone_id": 7690,
                                          "m_offset": 4080
                                          "zone_id": 6622,
                                          "m_offset": 4200
                                          "zone_id": 1,
                                          "m_offset": 4260
                                          "zone_id": 3,
                                          "m_offset": 4500
                                          "zone_id": 1,
                                          "m_offset": 4560
                                          "zone_id": 3,
                                          "m_offset": 4620
                                          "zone_id": 9373,
                                          "m_offset": 4680
                                          "zone_id": 0,
                                          "m_offset": 4800
                                          "zone_id": 7690,
                                          "m_offset": 5520
                                          "zone_id": 6622,
                                          "m_offset": 5640
                                          "zone_id": 1,
                                          "m_offset": 5700
                                          "zone_id": 3,
                                          "m_offset": 5940
                                          "zone_id": 1,
                                          "m_offset": 6000
                                          "zone_id": 3,
                                          "m_offset": 6060
                                          "zone_id": 9373,
                                          "m_offset": 6120
                                          "zone_id": 0,
                                          "m_offset": 6240
                                          "zone_id": 7690,
                                          "m_offset": 6960
                                          "zone_id": 6622,
                                          "m_offset": 7140
                                          "zone_id": 1,
                                          "m_offset": 7200
                                          "zone_id": 9373,
                                          "m_offset": 7620
                                          "zone_id": 3,
                                          "m_offset": 7680
                                          "zone_id": 0,
                                          "m_offset": 7740
                                          "zone_id": 7690,
                                          "m_offset": 8400
                                          "zone_id": 6622,
                                          "m_offset": 8580
                                          "zone_id": 1,
                                          "m_offset": 8640
                                          "zone_id": 9373,
                                          "m_offset": 9060
                                          "zone_id": 3,
                                          "m_offset": 9120
                                          "zone_id": 0,
                                          "m_offset": 9180
                                          "zone_id": 7690,
                                          "m_offset": 9840
                                          "zone_id": 6622,
                                          "m_offset": 9960
                                          "zone_id": 1,
                                          "m_offset": 10020
                                      "zones": [
                                          "name": "Komfort",
                                          "id": 0,
                                          "type": 0,
                                          "rooms_temp": [
                                              "room_id": "yx",
                                              "temp": 19
                                              "room_id": "xy",
                                              "temp": 20
                                              "room_id": "xy",
                                              "temp": 19
                                              "room_id": "xy",
                                              "temp": 18
                                              "room_id": "xy",
                                              "temp": 20
                                          "rooms": [
                                              "id": "xy",
                                              "therm_setpoint_temperature": 19
                                              "id": "xy",
                                              "therm_setpoint_temperature": 20
                                              "id": "xy",
                                              "id": "xy",
                                              "therm_setpoint_temperature": 18
                                              "id": "xy",
                                          "name": "Nacht",
                                          "id": 1,
                                          "type": 1,
                                          "rooms_temp": [
                                              "room_id": "xy",
                                              "temp": 19
                                              "room_id": "xy",
                                              "temp": 20
                                              "room_id": "xy",
                                              "temp": 19
                                              "room_id": "xy",
                                              "temp": 17
                                              "room_id": "xy",
                                              "temp": 18
                                          "rooms": [
                                              "id": "xy",
                                              "id": "xy",
                                              "id": "xy",
                                              "id": "xy",
                                              "therm_setpoint_temperature": 17
                                              "id": "xy",
                                          "name": "Eco",
                                          "id": 4,
                                          "type": 5,
                                          "rooms_temp": [
                                              "room_id": "xy",
                                              "temp": 18
                                              "room_id": "xy",
                                              "temp": 18
                                              "room_id": "xy",
                                              "temp": 18
                                              "room_id": "xy",
                                              "temp": 18
                                              "room_id": "xy",
                                              "temp": 18
                                          "rooms": [
                                              "id": "xy",
                                              "id": "xy",
                                              "id": "xy",
                                              "id": "xy",
                                              "id": "xy",
                                          "id": 9373,
                                          "type": 4,
                                          "rooms_temp": [
                                              "room_id": "xy",
                                              "temp": 19
                                              "room_id": "xy",
                                              "temp": 20
                                              "room_id": "xy",
                                              "temp": 19
                                              "room_id": "xy",
                                              "temp": 19
                                              "room_id": "xy",
                                              "temp": 19
                                          "rooms": [
                                              "id": "xy",
                                              "id": "xy",
                                              "id": "xy",
                                              "id": "xy",
                                              "id": "xy",
                                          "name": "Schlafen",
                                          "id": 6622,
                                          "type": 4,
                                          "rooms_temp": [
                                              "room_id": "xy",
                                              "temp": 19
                                              "room_id": "xy",
                                              "temp": 20
                                              "room_id": "xy",
                                              "temp": 19
                                              "room_id": "xy",
                                              "temp": 20
                                              "room_id": "xy",
                                              "temp": 19
                                          "rooms": [
                                              "id": "xy",
                                              "id": "xy",
                                              "id": "xy",
                                              "id": "xy",
                                              "id": "xy",
                                          "id": 7690,
                                          "type": 4,
                                          "rooms_temp": [
                                              "room_id": "yx",
                                              "temp": 19
                                              "room_id": "xy",
                                              "temp": 20
                                              "room_id": "xy",
                                              "temp": 19
                                              "room_id": "xy",
                                              "temp": 19
                                              "room_id": "xy",
                                              "temp": 19
                                          "rooms": [
                                              "id": "xy",
                                              "id": "xy",
                                              "id": "xy",
                                              "id": "xy",
                                              "id": "xy",
                                          "name": "Komfort+",
                                          "id": 3,
                                          "type": 8,
                                          "rooms_temp": [
                                              "room_id": "xy",
                                              "temp": 19
                                              "room_id": "xy",
                                              "temp": 20
                                              "room_id": "xy",
                                              "temp": 19
                                              "room_id": "xy",
                                              "temp": 19
                                              "room_id": "xy",
                                              "temp": 20
                                          "rooms": [
                                              "id": "xy",
                                              "id": "xy",
                                              "id": "xy",
                                              "id": "xy",
                                              "id": "xy",
                                      "name": "Winter",
                                      "default": false,
                                      "away_temp": 16,
                                      "hg_temp": 7,
                                      "id": "xy",
                                      "selected": true,
                                      "type": "therm"
                                      "timetable": [
                                          "zone_id": 1,
                                          "m_offset": 0
                                          "zone_id": 0,
                                          "m_offset": 360
                                          "zone_id": 4,
                                          "m_offset": 480
                                          "zone_id": 0,
                                          "m_offset": 1020
                                          "zone_id": 1,
                                          "m_offset": 1320
                                          "zone_id": 0,
                                          "m_offset": 1800
                                          "zone_id": 4,
                                          "m_offset": 1920
                                          "zone_id": 0,
                                          "m_offset": 2460
                                          "zone_id": 1,
                                          "m_offset": 2760
                                          "zone_id": 0,
                                          "m_offset": 3240
                                          "zone_id": 4,
                                          "m_offset": 3360
                                          "zone_id": 0,
                                          "m_offset": 3900
                                          "zone_id": 1,
                                          "m_offset": 4200
                                          "zone_id": 0,
                                          "m_offset": 4680
                                          "zone_id": 4,
                                          "m_offset": 4800
                                          "zone_id": 0,
                                          "m_offset": 5340
                                          "zone_id": 1,
                                          "m_offset": 5640
                                          "zone_id": 0,
                                          "m_offset": 6120
                                          "zone_id": 4,
                                          "m_offset": 6240
                                          "zone_id": 3,
                                          "m_offset": 6660
                                          "zone_id": 0,
                                          "m_offset": 6960
                                          "zone_id": 1,
                                          "m_offset": 7140
                                          "zone_id": 0,
                                          "m_offset": 7620
                                          "zone_id": 3,
                                          "m_offset": 7740
                                          "zone_id": 0,
                                          "m_offset": 8400
                                          "zone_id": 1,
                                          "m_offset": 8580
                                          "zone_id": 0,
                                          "m_offset": 9060
                                          "zone_id": 3,
                                          "m_offset": 9180
                                          "zone_id": 0,
                                          "m_offset": 9840
                                          "zone_id": 1,
                                          "m_offset": 9960
                                      "zones": [
                                          "name": "",
                                          "id": 1,
                                          "type": 1,
                                          "rooms_temp": [
                                              "room_id": "xy",
                                              "temp": 16
                                              "room_id": "xy",
                                              "temp": 16
                                              "room_id": "xy",
                                              "temp": 16
                                              "room_id": "xy",
                                              "temp": 16
                                              "room_id": "xy",
                                              "temp": 16
                                          "rooms": [
                                              "id": "xy",
                                              "therm_setpoint_temperature": 16
                                              "id": "xy",
                                              "id": "xy",
                                              "id": "xy",
                                              "id": "xy",
                                          "name": "Eco",
                                          "id": 4,
                                          "type": 5,
                                          "rooms_temp": [
                                              "room_id": "xy",
                                              "temp": 16
                                              "room_id": "xy",
                                              "temp": 16
                                              "room_id": "xy",
                                              "temp": 16
                                              "room_id": "xy",
                                              "temp": 16
                                              "room_id": "xy",
                                              "temp": 16
                                          "rooms": [
                                              "id": "xy",
                                              "id": "xy",
                                              "id": "xy",
                                              "id": "xy",
                                              "id": "xy",
                                          "name": "Komfort",
                                          "id": 0,
                                          "type": 0,
                                          "rooms_temp": [
                                              "room_id": "xy",
                                              "temp": 18
                                              "room_id": "xy",
                                              "temp": 18
                                              "room_id": "xy",
                                              "temp": 18
                                              "room_id": "xy",
                                              "temp": 18
                                              "room_id": "xy",
                                              "temp": 18
                                          "rooms": [
                                              "id": "xy",
                                              "id": "xy",
                                              "id": "xy",
                                              "id": "xy",
                                              "id": "xy",
                                          "name": "Komfort+",
                                          "id": 3,
                                          "type": 8,
                                          "rooms_temp": [
                                              "room_id": "xy",
                                              "temp": 18
                                              "room_id": "xy",
                                              "temp": 18
                                              "room_id": "xy",
                                              "temp": 18
                                              "room_id": "xy",
                                              "temp": 18
                                              "room_id": "xy",
                                              "temp": 18
                                          "rooms": [
                                              "id": "yx",
                                              "id": "yx",
                                              "id": "yx",
                                              "id": "yx",
                                              "id": "yx",
                                      "name": "Sommer",
                                      "default": false,
                                      "away_temp": 12,
                                      "hg_temp": 7,
                                      "id": "xy",
                                      "type": "therm"
                              "user": {
                                "email": "xy@web.de",
                                "language": "de-DE",
                                "locale": "de-DE",
                                "feel_like_algorithm": 0,
                                "unit_pressure": 0,
                                "unit_system": 0,
                                "unit_wind": 0,
                                "id": "xy"
                            "status": "ok",
                            "time_exec": 0.021591901779174805,
                            "time_server": 1611503100
                          • OliverIO
                            OliverIO @Newpicsel last edited by OliverIO
                            @Newpicsel
                            machst du das in blockly oder in javascript?
                            wie heißt das objekt/variable, dem du das JSON zuweist?
                            Wenn die Variable a heist, dann ist das folgende richtig:
                            a.body.homes[0].name
                            edit:
                            ok du holst es aus einem datenpunkt raus.
                            ist das JSON dort als String oder schon als Objekt drin? Wahrscheinlich string.
                            Dann musst du es erst in ein Objekt umwandeln
                            var a = JSON.parse(getState("Objekt_ID").val);
                            • Newpicsel
                              Newpicsel @OliverIO last edited by
                              @oliverio
                              keine chance, ich bekomme immer den wert "null" zurück...
                              ich machs in Blockly aber sollte normal genauso gehen!
                              homeData = (function () { try {return JSON.parse(getState("0_userdata.0.Eigene_Objekte.Netatmo.Home_Data_json").val);} catch(e) {return {};}})();
                                  homeName = getAttr(homeData, 'body.homes[0].name');
                                  console.log(homeName);
                              das kann doch nicht wahr sein, ich werde noch bekloppt!
                                ich glaube da stimmt was nicht mit Blockly, bin aber nicht ganz sicher. So gehts aber
                                 <variables>
                                   <variable id="/vB;1BX-M-`@P2gBXZC;">json</variable>
                                   <variable id="D_M}auPlg#tJNK56ANMT">ListElem</variable>
                                   <variable id="9jxj.k~ts;=BDSFxGEzF">homes</variable>
                                 </variables>
                                 <block type="variables_set" id="|o?viYz(YZ#CAw+}Z|3K" x="-163" y="-112">
                                   <field name="VAR" id="/vB;1BX-M-`@P2gBXZC;">json</field>
                                     <block type="convert_json2object" id="aieJ~X.TrK9_At(m$P:.">
                                         <block type="text" id="9m5.@`_eUqd|i6hWLx.(">
                                           <field name="TEXT">{"body":{"homes":[{"id":"xy","name":"Home","altitude":8,"coordinates":["xy","xy"],"country":"DE","timezone":"Europe\/Berlin","rooms":[{"id":"xy","name":"Schlafzimmer","type":"bedroom","module_ids":["xy"]},{"id":"xy","name":"Kinderzimmer","type":"custom","module_ids":["xy"]},{"id":"xy","name":"K\u00fcche","type":"kitchen","module_ids":["xy"]},{"id":"xy","name":"Wohnzimmer","type":"custom","module_ids":["xy"]},{"id":"xy","name":"Badezimmer","type":"bathroom","module_ids":["xy"]}],"modules":[{"id":"xy","type":"NAPlug","name":"Relais","setup_date":1512123665,"modules_bridged":["xy","xy","xy","xy","xy"]},{"id":"xy","type":"NRV","name":"K\u00fcche","setup_date":1514020470,"room_id":"xy","bridge":"xy"},{"id":"xy","type":"NRV","name":"Badezimmer","setup_date":1514023382,"room_id":"xy","bridge":"xy"},{"id":"xy","type":"NRV","name":"Kinderzimmer","setup_date":1514032377,"room_id":"xy","bridge":"xy"},{"id":"xy","type":"NRV","name":"Schlafzimmer","setup_date":1512123670,"room_id":"xy","bridge":"xy"},{"id":"xy","type":"NRV","name":"Wohnzimmer","setup_date":1512123670,"room_id":"xy","bridge":"xy"}],"therm_schedules":[{"timetable":[{"zone_id":1,"m_offset":0},{"zone_id":3,"m_offset":180},{"zone_id":1,"m_offset":240},{"zone_id":3,"m_offset":300},{"zone_id":9373,"m_offset":360},{"zone_id":0,"m_offset":480},{"zone_id":7690,"m_offset":1200},{"zone_id":6622,"m_offset":1320},{"zone_id":1,"m_offset":1380},{"zone_id":3,"m_offset":1620},{"zone_id":1,"m_offset":1680},{"zone_id":3,"m_offset":1740},{"zone_id":9373,"m_offset":1800},{"zone_id":0,"m_offset":1920},{"zone_id":7690,"m_offset":2640},{"zone_id":6622,"m_offset":2760},{"zone_id":1,"m_offset":2820},{"zone_id":3,"m_offset":3060},{"zone_id":1,"m_offset":3120},{"zone_id":3,"m_offset":3180},{"zone_id":9373,"m_offset":3240},{"zone_id":0,"m_offset":3360},{"zone_id":7690,"m_offset":4080},{"zone_id":6622,"m_offset":4200},{"zone_id":1,"m_offset":4260},{"zone_id":3,"m_offset":4500},{"zone_id":1,"m_offset":4560},{"zone_id":3,"m_offset":4620},{"zone_id":9373,"m_offset":4680},{"zone_id":0,"m_offset":4800},{"zone_id":7690,"m_offset":5520},{"zone_id":6622,"m_offset":5640},{"zone_id":1,"m_offset":5700},{"zone_id":3,"m_offset":5940},{"zone_id":1,"m_offset":6000},{"zone_id":3,"m_offset":6060},{"zone_id":9373,"m_offset":6120},{"zone_id":0,"m_offset":6240},{"zone_id":7690,"m_offset":6960},{"zone_id":6622,"m_offset":7140},{"zone_id":1,"m_offset":7200},{"zone_id":9373,"m_offset":7620},{"zone_id":3,"m_offset":7680},{"zone_id":0,"m_offset":7740},{"zone_id":7690,"m_offset":8400},{"zone_id":6622,"m_offset":8580},{"zone_id":1,"m_offset":8640},{"zone_id":9373,"m_offset":9060},{"zone_id":3,"m_offset":9120},{"zone_id":0,"m_offset":9180},{"zone_id":7690,"m_offset":9840},{"zone_id":6622,"m_offset":9960},{"zone_id":1,"m_offset":10020}],"zones":[{"name":"Komfort","id":0,"type":0,"rooms_temp":[{"room_id":"xy","temp":19},{"room_id":"xy","temp":20},{"room_id":"xy","temp":19},{"room_id":"xy","temp":18},{"room_id":"xy","temp":20}]},{"name":"Nacht","id":1,"type":1,"rooms_temp":[{"room_id":"xy","temp":19},{"room_id":"xy","temp":20},{"room_id":"xy","temp":19},{"room_id":"xy","temp":17},{"room_id":"xy","temp":18}]},{"name":"Eco","id":4,"type":5,"rooms_temp":[{"room_id":"xy","temp":18},{"room_id":"xy","temp":18},{"room_id":"xy","temp":18},{"room_id":"xy","temp":18},{"room_id":"xy","temp":18}]},{"name":"Aufstehen","id":9373,"type":4,"rooms_temp":[{"room_id":"xy","temp":19},{"room_id":"xy","temp":20},{"room_id":"xy","temp":19},{"room_id":"xy","temp":19},{"room_id":"xy","temp":19}]},{"name":"Schlafen","id":6622,"type":4,"rooms_temp":[{"room_id":"xy","temp":19},{"room_id":"xy","temp":20},{"room_id":"xy","temp":19},{"room_id":"xy","temp":20},{"room_id":"xy","temp":19}]},{"name":"Schlarfzimmer Warm","id":7690,"type":4,"rooms_temp":[{"room_id":"xy","temp":19},{"room_id":"xy","temp":20},{"room_id":"xy","temp":19},{"room_id":"xy","temp":19},{"room_id":"xy","temp":19}]},{"name":"Komfort+","id":3,"type":8,"rooms_temp":[{"room_id":"xy","temp":19},{"room_id":"xy","temp":20},{"room_id":"xy","temp":19},{"room_id":"xy","temp":19},{"room_id":"xy","temp":20}]}],"name":"Winter","default":false,"away_temp":16,"hg_temp":7,"id":"xy","selected":true,"type":"therm"},{"timetable":[{"zone_id":1,"m_offset":0},{"zone_id":0,"m_offset":360},{"zone_id":4,"m_offset":480},{"zone_id":0,"m_offset":1020},{"zone_id":1,"m_offset":1320},{"zone_id":0,"m_offset":1800},{"zone_id":4,"m_offset":1920},{"zone_id":0,"m_offset":2460},{"zone_id":1,"m_offset":2760},{"zone_id":0,"m_offset":3240},{"zone_id":4,"m_offset":3360},{"zone_id":0,"m_offset":3900},{"zone_id":1,"m_offset":4200},{"zone_id":0,"m_offset":4680},{"zone_id":4,"m_offset":4800},{"zone_id":0,"m_offset":5340},{"zone_id":1,"m_offset":5640},{"zone_id":0,"m_offset":6120},{"zone_id":4,"m_offset":6240},{"zone_id":3,"m_offset":6660},{"zone_id":0,"m_offset":6960},{"zone_id":1,"m_offset":7140},{"zone_id":0,"m_offset":7620},{"zone_id":3,"m_offset":7740},{"zone_id":0,"m_offset":8400},{"zone_id":1,"m_offset":8580},{"zone_id":0,"m_offset":9060},{"zone_id":3,"m_offset":9180},{"zone_id":0,"m_offset":9840},{"zone_id":1,"m_offset":9960}],"zones":[{"name":"","id":1,"type":1,"rooms_temp":[{"room_id":"xy","temp":16},{"room_id":"xy","temp":16},{"room_id":"xy","temp":16},{"room_id":"xy","temp":16},{"room_id":"xy","temp":16}]},{"name":"Eco","id":4,"type":5,"rooms_temp":[{"room_id":"xy","temp":16},{"room_id":"xy","temp":16},{"room_id":"xy","temp":16},{"room_id":"xy","temp":16},{"room_id":"xy","temp":16}]},{"name":"Komfort","id":0,"type":0,"rooms_temp":[{"room_id":"xy","temp":18},{"room_id":"xy","temp":18},{"room_id":"xy","temp":18},{"room_id":"xy","temp":18},{"room_id":"xy","temp":18}]},{"name":"Komfort+","id":3,"type":8,"rooms_temp":[{"room_id":"xy","temp":18},{"room_id":"xy","temp":18},{"room_id":"xy","temp":18},{"room_id":"xy","temp":18},{"room_id":"xy","temp":18}]}],"name":"Sommer","default":false,"away_temp":12,"hg_temp":7,"id":"xy","type":"therm"}],"therm_mode":"schedule","therm_setpoint_default_duration":60,"schedules":[{"timetable":[{"zone_id":1,"m_offset":0},{"zone_id":3,"m_offset":180},{"zone_id":1,"m_offset":240},{"zone_id":3,"m_offset":300},{"zone_id":9373,"m_offset":360},{"zone_id":0,"m_offset":480},{"zone_id":7690,"m_offset":1200},{"zone_id":6622,"m_offset":1320},{"zone_id":1,"m_offset":1380},{"zone_id":3,"m_offset":1620},{"zone_id":1,"m_offset":1680},{"zone_id":3,"m_offset":1740},{"zone_id":9373,"m_offset":1800},{"zone_id":0,"m_offset":1920},{"zone_id":7690,"m_offset":2640},{"zone_id":6622,"m_offset":2760},{"zone_id":1,"m_offset":2820},{"zone_id":3,"m_offset":3060},{"zone_id":1,"m_offset":3120},{"zone_id":3,"m_offset":3180},{"zone_id":9373,"m_offset":3240},{"zone_id":0,"m_offset":3360},{"zone_id":7690,"m_offset":4080},{"zone_id":6622,"m_offset":4200},{"zone_id":1,"m_offset":4260},{"zone_id":3,"m_offset":4500},{"zone_id":1,"m_offset":4560},{"zone_id":3,"m_offset":4620},{"zone_id":9373,"m_offset":4680},{"zone_id":0,"m_offset":4800},{"zone_id":7690,"m_offset":5520},{"zone_id":6622,"m_offset":5640},{"zone_id":1,"m_offset":5700},{"zone_id":3,"m_offset":5940},{"zone_id":1,"m_offset":6000},{"zone_id":3,"m_offset":6060},{"zone_id":9373,"m_offset":6120},{"zone_id":0,"m_offset":6240},{"zone_id":7690,"m_offset":6960},{"zone_id":6622,"m_offset":7140},{"zone_id":1,"m_offset":7200},{"zone_id":9373,"m_offset":7620},{"zone_id":3,"m_offset":7680},{"zone_id":0,"m_offset":7740},{"zone_id":7690,"m_offset":8400},{"zone_id":6622,"m_offset":8580},{"zone_id":1,"m_offset":8640},{"zone_id":9373,"m_offset":9060},{"zone_id":3,"m_offset":9120},{"zone_id":0,"m_offset":9180},{"zone_id":7690,"m_offset":9840},{"zone_id":6622,"m_offset":9960},{"zone_id":1,"m_offset":10020}],"zones":[{"name":"Komfort","id":0,"type":0,"rooms_temp":[{"room_id":"yx","temp":19},{"room_id":"xy","temp":20},{"room_id":"xy","temp":19},{"room_id":"xy","temp":18},{"room_id":"xy","temp":20}],"rooms":[{"id":"xy","therm_setpoint_temperature":19},{"id":"xy","therm_setpoint_temperature":20},{"id":"xy","therm_setpoint_temperature":19},{"id":"xy","therm_setpoint_temperature":18},{"id":"xy","therm_setpoint_temperature":20}]},{"name":"Nacht","id":1,"type":1,"rooms_temp":[{"room_id":"xy","temp":19},{"room_id":"xy","temp":20},{"room_id":"xy","temp":19},{"room_id":"xy","temp":17},{"room_id":"xy","temp":18}],"rooms":[{"id":"xy","therm_setpoint_temperature":19},{"id":"xy","therm_setpoint_temperature":20},{"id":"xy","therm_setpoint_temperature":19},{"id":"xy","therm_setpoint_temperature":17},{"id":"xy","therm_setpoint_temperature":18}]},{"name":"Eco","id":4,"type":5,"rooms_temp":[{"room_id":"xy","temp":18},{"room_id":"xy","temp":18},{"room_id":"xy","temp":18},{"room_id":"xy","temp":18},{"room_id":"xy","temp":18}],"rooms":[{"id":"xy","therm_setpoint_temperature":18},{"id":"xy","therm_setpoint_temperature":18},{"id":"xy","therm_setpoint_temperature":18},{"id":"xy","therm_setpoint_temperature":18},{"id":"xy","therm_setpoint_temperature":18}]},{"name":"Aufstehen","id":9373,"type":4,"rooms_temp":[{"room_id":"xy","temp":19},{"room_id":"xy","temp":20},{"room_id":"xy","temp":19},{"room_id":"xy","temp":19},{"room_id":"xy","temp":19}],"rooms":[{"id":"xy","therm_setpoint_temperature":19},{"id":"xy","therm_setpoint_temperature":20},{"id":"xy","therm_setpoint_temperature":19},{"id":"xy","therm_setpoint_temperature":19},{"id":"xy","therm_setpoint_temperature":19}]},{"name":"Schlafen","id":6622,"type":4,"rooms_temp":[{"room_id":"xy","temp":19},{"room_id":"xy","temp":20},{"room_id":"xy","temp":19},{"room_id":"xy","temp":20},{"room_id":"xy","temp":19}],"rooms":[{"id":"xy","therm_setpoint_temperature":19},{"id":"xy","therm_setpoint_temperature":20},{"id":"xy","therm_setpoint_temperature":19},{"id":"xy","therm_setpoint_temperature":20},{"id":"xy","therm_setpoint_temperature":19}]},{"name":"Schlarfzimmer Warm","id":7690,"type":4,"rooms_temp":[{"room_id":"yx","temp":19},{"room_id":"xy","temp":20},{"room_id":"xy","temp":19},{"room_id":"xy","temp":19},{"room_id":"xy","temp":19}],"rooms":[{"id":"xy","therm_setpoint_temperature":19},{"id":"xy","therm_setpoint_temperature":20},{"id":"xy","therm_setpoint_temperature":19},{"id":"xy","therm_setpoint_temperature":19},{"id":"xy","therm_setpoint_temperature":19}]},{"name":"Komfort+","id":3,"type":8,"rooms_temp":[{"room_id":"xy","temp":19},{"room_id":"xy","temp":20},{"room_id":"xy","temp":19},{"room_id":"xy","temp":19},{"room_id":"xy","temp":20}],"rooms":[{"id":"xy","therm_setpoint_temperature":19},{"id":"xy","therm_setpoint_temperature":20},{"id":"xy","therm_setpoint_temperature":19},{"id":"xy","therm_setpoint_temperature":19},{"id":"xy","therm_setpoint_temperature":20}]}],"name":"Winter","default":false,"away_temp":16,"hg_temp":7,"id":"xy","selected":true,"type":"therm"},{"timetable":[{"zone_id":1,"m_offset":0},{"zone_id":0,"m_offset":360},{"zone_id":4,"m_offset":480},{"zone_id":0,"m_offset":1020},{"zone_id":1,"m_offset":1320},{"zone_id":0,"m_offset":1800},{"zone_id":4,"m_offset":1920},{"zone_id":0,"m_offset":2460},{"zone_id":1,"m_offset":2760},{"zone_id":0,"m_offset":3240},{"zone_id":4,"m_offset":3360},{"zone_id":0,"m_offset":3900},{"zone_id":1,"m_offset":4200},{"zone_id":0,"m_offset":4680},{"zone_id":4,"m_offset":4800},{"zone_id":0,"m_offset":5340},{"zone_id":1,"m_offset":5640},{"zone_id":0,"m_offset":6120},{"zone_id":4,"m_offset":6240},{"zone_id":3,"m_offset":6660},{"zone_id":0,"m_offset":6960},{"zone_id":1,"m_offset":7140},{"zone_id":0,"m_offset":7620},{"zone_id":3,"m_offset":7740},{"zone_id":0,"m_offset":8400},{"zone_id":1,"m_offset":8580},{"zone_id":0,"m_offset":9060},{"zone_id":3,"m_offset":9180},{"zone_id":0,"m_offset":9840},{"zone_id":1,"m_offset":9960}],"zones":[{"name":"","id":1,"type":1,"rooms_temp":[{"room_id":"xy","temp":16},{"room_id":"xy","temp":16},{"room_id":"xy","temp":16},{"room_id":"xy","temp":16},{"room_id":"xy","temp":16}],"rooms":[{"id":"xy","therm_setpoint_temperature":16},{"id":"xy","therm_setpoint_temperature":16},{"id":"xy","therm_setpoint_temperature":16},{"id":"xy","therm_setpoint_temperature":16},{"id":"xy","therm_setpoint_temperature":16}]},{"name":"Eco","id":4,"type":5,"rooms_temp":[{"room_id":"xy","temp":16},{"room_id":"xy","temp":16},{"room_id":"xy","temp":16},{"room_id":"xy","temp":16},{"room_id":"xy","temp":16}],"rooms":[{"id":"xy","therm_setpoint_temperature":16},{"id":"xy","therm_setpoint_temperature":16},{"id":"xy","therm_setpoint_temperature":16},{"id":"xy","therm_setpoint_temperature":16},{"id":"xy","therm_setpoint_temperature":16}]},{"name":"Komfort","id":0,"type":0,"rooms_temp":[{"room_id":"xy","temp":18},{"room_id":"xy","temp":18},{"room_id":"xy","temp":18},{"room_id":"xy","temp":18},{"room_id":"xy","temp":18}],"rooms":[{"id":"xy","therm_setpoint_temperature":18},{"id":"xy","therm_setpoint_temperature":18},{"id":"xy","therm_setpoint_temperature":18},{"id":"xy","therm_setpoint_temperature":18},{"id":"xy","therm_setpoint_temperature":18}]},{"name":"Komfort+","id":3,"type":8,"rooms_temp":[{"room_id":"xy","temp":18},{"room_id":"xy","temp":18},{"room_id":"xy","temp":18},{"room_id":"xy","temp":18},{"room_id":"xy","temp":18}],"rooms":[{"id":"yx","therm_setpoint_temperature":18},{"id":"yx","therm_setpoint_temperature":18},{"id":"yx","therm_setpoint_temperature":18},{"id":"yx","therm_setpoint_temperature":18},{"id":"yx","therm_setpoint_temperature":18}]}],"name":"Sommer","default":false,"away_temp":12,"hg_temp":7,"id":"xy","type":"therm"}]}],"user":{"email":"xy@web.de","language":"de-DE","locale":"de-DE","feel_like_algorithm":0,"unit_pressure":0,"unit_system":0,"unit_wind":0,"id":"xy"}},"status":"ok","time_exec":0.021591901779174805,"time_server":1611503100}</field>
                                     <block type="variables_set" id="v^97j235UN(xelt4A+Q_">
                                       <field name="VAR" id="D_M}auPlg#tJNK56ANMT">ListElem</field>
                                         <block type="lists_getIndex" id="D4gT-+2l)bhIbGTnzRFs">
                                             <block type="get_attr" id="y}}mHAa68~]}V|^4ConB">
                                               <value name="PATH">
                                                 <shadow type="text" id="x^Lr@5`Kt63:[?*cS*1+">
                                                   <field name="TEXT">body.homes</field>
                                               <value name="OBJECT">
                                                 <block type="variables_get" id="Z:Q/oC),ci+VB|/C_=#e">
                                           <value name="AT">
                                             <block type="math_number" id="i,v$65]{,wBqiepB3Y5e">
                                               <field name="NUM">1</field>
                                         <block type="debug" id="Z(eB|rR|`AfFhT5}AG0y" inline="true">
                                           <value name="TEXT">
                                             <shadow type="text" id="wI)4cgwH_(t,m8{fgY{4">
                                             <block type="get_attr" id="l]pga[gC-;TR^3%PvfWZ">
                                               <value name="PATH">
                                                 <shadow type="text" id="D7Awsg^#;YZa4B:@.@C?">
                                                   <field name="TEXT">name</field>
                                                 <block type="variables_get" id="`MS,$BaS~1d/v3libv/Z">
                                             <block type="variables_set" id="l9u`8W$*CE;MU(=%WCAs">
                                               <field name="VAR" id="9jxj.k~ts;=BDSFxGEzF">homes</field>
                                                 <block type="get_attr" id="|Xu34tHXLM~i*[P_tt*n">
                                                   <value name="PATH">
                                                     <shadow type="text" id="8hUTTD8Rv.:}$Cpud$yl">
                                                       <field name="TEXT">body.homes.0</field>
                                                     <block type="variables_get" id="-Bo!!LxO1=83y!6$F{g_">
                                                 <block type="debug" id="j8`b,;;Zi5R5Ms_6b$8e" inline="true">
                                                   <value name="TEXT">
                                                     <shadow type="text" id=";6hQuQHA?LmE{#O;ffa^">
                                                     <block type="get_attr" id="BF_{C9s+tw2skqe.(r9y">
                                                       <value name="PATH">
                                                         <shadow type="text" id="t0mkzS?1R+ZUR(6Zv-kc">
                                                         <block type="variables_get" id="2pbvCH0vG;J(MtyZDMiI">
                                F Newpicsel 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                  fastfoot @fastfoot last edited by
                                  @fastfoot sagte in Brauche hilfe json Array verschachtelung zu parsen:
                                  Also, auch ältere Versionen arbeiten nicht anders, bin bis auf die 4.7.4 zurück. Mich kommt aber body.homes.0 als Attribut seltsam vor. @paul53 was meinst Du dazu? In JS jedenfalls wäre das ungültig, wird in Blockly ja allerdings mit getAttr() gemacht
                                  • Newpicsel
                                    @fastfoot
                                    Unglaublich es funktioniert, sobald einmal die array "[]homes" selektiert ist, kannst danach alle werte auslesen!
                                    vielen Dank!
                                    dann muss ich nur noch eine liste aus allen id´s von "modules.modules_bridged" erstellen, wie kann ich dann die zugehörigen namen der id´s ermitteln?
                                    kann ich eine aktion in eine schleife packen, die genau so oft durchläuft wie id´s in der liste sind und jedesmal die variable mit der nächsten id gefüllt wird?
                                    geht darum, dass die objekte der räume automatisch angelegt werden, die ja bei jedem user anders heißen und unterschiedlich viele sind...
                                    für mich könnte ich alles manuel anlegen aber es soll ja am besten ohne weiteres für alle anwendbar sein.
                                            "modules": [
                                                "id": "xy",
                                                "type": "NAPlug",
                                                "name": "Relais",
                                                  "123","456","789","987","654"
                                                "id": "123",
                                                "type": "custom",
                                                "module_ids": [
                                                  "123"
                                                "id": "456",
                                                "type": "bathroom",
                                                "module_ids": [
                                                  "456"
                                    • Newpicsel
                                      Also ich hab den schritt body.homes.0 nicht getestet, da ich in der liste "ListElem" auf die werte schon zugreifen kann, ich finds auch seltsam aber ich kenne mich auch nicht damit aus...
                                        @newpicsel Auf modules kannst du so zugreifen
                                        Newpicsel 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          für ListElem so
                                          • Newpicsel
                                            @fastfoot
                                            Ja stimmt, jetzt wo ich den block gesehen habe, ist es mir auch wieder eingefallen.
                                            Danke dir und auch den anderen, ich bin fast verzweifelt!
                                            blockly javascript
                                            1888
