Datenwerte umrechnen
Hallo. Eigentlich was banales. So richtig bekomme ich es nicht zum laufen.
Mein Volvo liefert über den Adapter verschiedene Werte. Ich möchte den Kilometerstand und den Trip darstellen. Die Werte werden in Meter ausgegeben.
Nun habe ich eigenen Datenpunkte für Kilometerstand und Trip erstellt.
Mit einem Blockly rechne ich runter und runde. Das klappt
Nur ist mir schleierhaft welchen Trigger ich dafür nutzen soll. Das Script läuft ja nur einmal und schreibt den Wert.
Oder eine Schleife?
@robbi12 sagte in Datenwerte umrechnen:
Naja, einen von denen?
Am besten einen davon - wenn vorhanden
@robbi12 sagte in Datenwerte umrechnen:Ich möchte den Kilometerstand und den Trip darstellen.
@homoran So habe ich es gemacht. Trigger auf Odometer. Dann habe ich mit steuere den Odometer übergeben und gleich darunter den Trip. Also zwei steuere hintereinander.
Den Odometer hat er gemacht. Den Trip nicht.Vielleicht sollte ich es mal mit aktualisieren probieren?
@robbi12 Könntest du bitte so freundlich sein uns an deinem Wissen teilhaben zu lassen?
Hier hat nicht jeder einen Volvo und schon gar nicht den Adapter
@homoran Ich versuche es natürlich. Ich bin da nicht fit. Probiere es einfach immer. Ich würde mein Script aber einfach hier einfügen, weiß nicht wie ich das so hinbekomme, dass es lesbar ist.
Also der Adapter überträgt viele Werte. Einer davon ist Odometer. Hier wird der Kilometerstand in Metern ausgeben. Der andere Trip. Hier wir der Tageskilometerstand in Metern ausgegeben.
Nun rechne ich runter und runde. Das klappt
Diese Werte steuere ich in eigene Datenpunkte. Klappt bei manuell.
Als Trigger damit es abläuft eine Änderung eines dieser Werte, dann als Anweisung steuere diese in meine eigen erstellten Datenpunkte.
Nun macht er einen davon. Den anderen nicht.
@robbi12 Du brauchst 2 separate Trigger: Bei Änderung Odometer, km-Stand umrechenen und in Deinem DP speichern und noch einmal für das selbe für Trip!
