    4. Enocean über LAN?
    Enocean über LAN?
      Blue last edited by
      Ich habe erst vor ein paar Wochen angefangen mich mit dem Thema SmartHome zu beschäftigen.
      zuerst eine kurze Info was realisiert werden soll:
      Hauptsächlich geht es bei meinem Projekt um eine einfache Zustandsüberwachung der Fenster. Wenn die Fenster z.B. 30 Minuten geöffnet sind, soll es eine Nachricht ans Smartphone senden "Genug Gelüftet". Hierfür würde ich verdeckt liegende Kontakte der Firma Maco verbauen. Smarte Fenstergriffe oder aufgeklebte Kontakte kommen auf Grund der Optik eher nicht in Frage.
      Bei unserem Haus habe ich die Befürchtung, dass das Funksignal nicht von jedem Fenster bis zum Gateway reichen wird. Daher die Frage, ob es eine Möglichkeit gibt, das Signal von einem "Repeater" zu empfangen und per LAN-Kabel an den Gateway weiterleiten? (oder der Gateway den Empfänger auslesen kann)
      ja, es gibt auch Repeater die das Signal empfangen, verstärken und wieder per Funk weitersenden, aber ich bin mehr der "Kabel-Typ".
      Das System könnte in Zukunft ausgebaut werden und ich möchte nicht alles mit Funkrepeatern zupflastern, wenn ich z.B. im Nebengebäude/Garage einen Rauchmelder installiere.
      Oder ist es möglich einen Raspberry inkl. Enocean Empfänger dazu umzuprogrammieren, die Daten nicht selbst zu verarbeiten, sondern an einen anderen weiterzuleiten?
      wie gesagt ich bin Neuling in diesem Bereich, auch meine Such im Internet hat kein Ergebnis geliefert.
      ioBroker habe ich derzeit auf einem Raspberry installiert.
      Ich hoffe ihr habt eine Lösung für mein Problem
        Blue @Blue last edited by
        hat niemand eine Idee?
        ist es möglich einen Raspberry als Funkrepeater einzusetzen?
        Samson71 Jey Cee 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Samson71
          Samson71 Global Moderator @Blue last edited by Samson71
          @blue
          Es gibt diverse "fertige" EnOcean-Repeater. Mir sind aber nur Funkvarianten bekannt.
          • Jey Cee
            Jey Cee Developer @Blue last edited by
            @blue du kannst einen Pi mit Funkmodul* als ioBroker Slave (Multiohost system) benutzen und den EnOcean Adapter darauf installieren.
            *Ich Empfehle dir aber den USB Stick, am besten den von DOSMUNG zu nehmen. Damit kannst du bei bedarf auch etwas anderes als einen Pi als ioBroker Host verwenden. Der DOSMUNG hat den Vorteil das man eine externe Antenne anschließen kann.
            Samson71 B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Samson71
              Samson71 Global Moderator @Jey Cee last edited by Samson71
              @jey-cee sagte in Enocean über LAN?:
              Mal im Ernst. Den Aufriss für eine "Befürchtung"? Er hat das ja nach eigenem Bekunden noch nicht mal ausprobiert. Da muss man sich auch nicht über ausbleibende Antworten wundern.
              Ist IMHO ohnehin der falsche Ansatz. Entweder baue ich mir ein (funktionierendes) EnOcean-Funk-Netzwerk auf und schließe (konkrete) Lücken wenn sie auftreten oder ich setze gleich auf eine kabelgebundene Anbindung. Ich habe bei mir das gesamte Haus (KG, EG, OG mit 2 WE) mit an 3 Stellen taktisch platzierten EnOcean-Repeatern abgedeckt und gefühlt ist hier mehr Stahl als Beton verbaut.
                Blue @Jey Cee last edited by
                @jey-cee danke für die Tipps. Das mit der externen Antenne klingt sehr gut 👍
