    4. Lampe für eine Stunde einschalten.
      arnholdaugust last edited by
      Guten Tag,
      Ich habe gerade eine Blockade, bin aber auch noch nicht so lange dabei.
      Ich möchte gerne eine Lampe für eine Stunde einschalten, dann soll sie wieder ausgehen. Kann mir jemand ein Blocky dafür senden?
      Vielen dank
      F A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        FrenkyIO @arnholdaugust last edited by FrenkyIO
        @arnholdaugust
        <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="on" id="3Tu+4]S1`d,kwAV-@_s_" x="62.50001525878906" y="-762.7777709960938"> <field name="OID">0_userdata.0.Wohnzimmer_Lampe1</field> <field name="CONDITION">true</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <statement name="STATEMENT"> <block type="timeouts_cleartimeout" id="}l-f27n0ax[2Is._?rI0"> <field name="NAME">timeout</field> <next> <block type="control_ex" id="~T?q|W(!vs$Y#_ASgpTY"> <field name="TYPE">false</field> <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field> <value name="OID"> <shadow type="field_oid" id="}tYc.EXr@I33=9}~Gt9*"> <field name="oid">shelly.0.SHSW-PM#68C63AFAEF51#1.Relay0.Switch</field> </shadow> </value> <value name="VALUE"> <shadow type="logic_boolean" id="=Xm(fU#HRwZoGz5AB.T}"> <field name="BOOL">TRUE</field> </shadow> </value> <value name="DELAY_MS"> <shadow type="math_number" id="|jH]vZV1rw_aL6kG@?Ie"> <field name="NUM">0</field> </shadow> </value> <next> <block type="timeouts_settimeout" id="P7)_c{n`|PdAbif(4u;;"> <field name="NAME">timeout</field> <field name="DELAY">60</field> <field name="UNIT">min</field> <statement name="STATEMENT"> <block type="control_ex" id="t9Jrga3G078Bj2D920[T"> <field name="TYPE">false</field> <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field> <value name="OID"> <shadow type="field_oid" id=";:1K4B7irMmasOa@4aGQ"> <field name="oid">shelly.0.SHSW-PM#68C63AFAEF51#1.Relay0.Switch</field> </shadow> </value> <value name="VALUE"> <shadow type="logic_boolean" id="RYXF{+$9{eaV4i%q_m4V"> <field name="BOOL">FALSE</field> </shadow> </value> <value name="DELAY_MS"> <shadow type="math_number" id="cXj{:r^^C]l!5339pGL2"> <field name="NUM">0</field> </shadow> </value> <next> <block type="control_ex" id="MB$V)XlXsNaEPj1#ueX+"> <field name="TYPE">false</field> <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field> <value name="OID"> <shadow type="field_oid" id="?CJ7=#86DBJ+3Mj);hO9"> <field name="oid">0_userdata.0.Wohnzimmer_Lampe1</field> </shadow> </value> <value name="VALUE"> <shadow type="logic_boolean" id="a$f+pf51lNm=CBVO])bv"> <field name="BOOL">FALSE</field> </shadow> </value> <value name="DELAY_MS"> <shadow type="math_number" id="h3*?.C4D^G@X,?u.@nsI"> <field name="NUM">0</field> </shadow> </value> </block> </next> </block> </statement> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> </block>
          arnholdaugust @arnholdaugust last edited by
          @arnholdaugust
          Vielen Dank. Ersuche ich Morgen.
            @arnholdaugust said in Lampe für eine Stunde einschalten.:
            @arnholdaugust
            Vielen Dank. Ersuche ich Morgen. Vielen Dank. Hat funktioniert.
            @arnholdaugust
            Vielen Dank.Alles geklappt.
            blockly
