    4. Node-Red
    5. NodeRed function node soll toipc übernehmen
    • Frank Traut
      Frank Traut last edited by
      Moin Moin,
      für MQTT benötige ich ein kleines "function-Node".
      Ich muss die Topic (gebe ich bei Name1 und Name2 als "msg.topic" mit) in der Ausgabe irgendwie in den unterstrichenen Bereich bekommen. Die Topic wird aber leider immer nur als extra Spalte angegeben. Was mache ich falsch?
      [{"id":"4450e5d7.0d18e4","type":"inject","z":"14474411.77103c","name":"Name1","props":[{"p":"payload"},{"p":"topic","vt":"str"}],"repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"topic":"Name1","payload":"13","payloadType":"num","x":90,"y":200,"wires":[["5116cd51.95a45c"]]}]
      bg Frank
      mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • mickym
        mickym Most Active @Frank Traut last edited by
        @frank-traut Ich verstehe leider gar nichts . Dein Code enthält eine Inject Node mit msg.topic und msg.payload und verstehe nicht was Du willst. Gibt nichts unterstrichenes. Und außerdem bezweifle ich dass Du eine function Node brauchst. Vielleicht versuchst Du es mal ausführlicher.
        Frank Traut 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • Frank Traut
          Frank Traut @mickym last edited by
          Ach sorry, ich bin davon ausgegangen, dass ihr das Bild seht, dass ich nicht hochgeladen habe 🦆
          Also ich muss irgedwie "msg.topic" vor dem Wert mit "Name1" bzw "Name2" ersetzen.
          Quasi wie die Pfeile.
          • mickym
            mickym Most Active @Frank Traut last edited by mickym
            @frank-traut Verstehe zwar nicht, warum Du das macht und wofür man da eine Function Node braucht - geschweige für mqtt. Aber so wie es ausschaut willst Du ein Message Object in die payload schreiben. 13 steht in msg.payload.msg.topic
            Wenn Du einen topic einfach als payload übernehmen willst - dann nimmt man eine Change Node. Was willst Du denn mit Deiner "Function" machen. Mach lieber einen anständigen Flow ohne Function Node.
            • Frank Traut
              Frank Traut @mickym last edited by Frank Traut
              Der Converter brauche ich, damit die Daten in das Thingsboard laufen. Den Aufriss mache ich, damit die Geräte im Thingsboard richtig angelegt werden. Jetzt legt Thingsboard ein Gerät an mit dem Namen "hier muss das Topic....". Da möchte ich den Topic-Namen der Node drin haben. Dann heißt jedes Gerät automatisch richtig.
              Wie kann ich das mit einer Change-Node machen?
              bg
              • mickym
                @frank-traut Setze in der ChangeNode - msg.payload auf msg.topic. Wenn Du das noch mit einem String oder der alten payload anhängen möchtest dann sieht das so aus:
                • Frank Traut
                  Knapp daneben. Jetzt steht der Name mit in dem Wert.
                  • mickym
                    @frank-traut War das eine Frage? Was macht die Function Node noch? Wie sieht es in der Change NOde aus? Was willst Du erreichen - einen JSON String zu schreiben? Du willst die Keys programmatisch erzeugen?
                    • Frank Traut
                      Links haben ich viele Geräte. Alles geben unterschiedliche Werte aus und haben unterscheidliche Namen.
                      Dann gehen die Werte auf die Funtion node und dann in die iot.
                      Was die Funtion-note noch macht, weißt ich nicht. Ohne geht es aber nicht.
                      Die Werte müssen dann wie beschireben aus der Funktion in das MQTT-In Node laufen. Nur so werden die Werte richtig zugeordnet und können im Thingsboard verwendet werden.
                      • mickym
                        @frank-traut So mein Ansatz wäre ein komplett anderer.
                        Mach mal in Deine Inject Nodes unter msg.topic wie das später wirklich reinkommt und ein Beispielwert - dann gibst Du alles in eine JOIN Node und wandelst es vielleicht noch in einen JSON String um.
                        Ich zeigs Dir mal anhand von 2 Inject Nodes.
                        • Frank Traut
                          Das klingt super 🙂
                          so kommen die Werte rein.
                          • mickym
                            @frank-traut Ganz ohne Programmieren - das was halt NodeRed kann. 😉
                            Hier der Flow zum inportieren:
                                    "id": "31bdef5c.ed36e",
                                    "type": "inject",
                                    "z": "dce8fa20.2e93c8",
                                    "name": "",
                                    "props": [
                                            "p": "payload"
                                            "p": "topic",
                                            "vt": "str"
                                    "repeat": "",
                                    "crontab": "",
                                    "once": false,
                                    "onceDelay": 0.1,
                                    "topic": "Gerät1",
                                    "payload": "Ein Wert von Gerät 1",
                                    "payloadType": "str",
                                    "x": 1860,
                                    "y": 3040,
                                    "wires": [
                                            "ba02a6fc.2c0998",
                                            "bc331dbc.1c7b9"
                                    "id": "1e2a7c04.762824",
                                    "type": "inject",
                                    "name": "",
                                    "props": [
                                            "p": "payload"
                                            "p": "topic",
                                            "vt": "str"
                                    "repeat": "",
                                    "crontab": "",
                                    "once": false,
                                    "onceDelay": 0.1,
                                    "topic": "Gerät2",
                                    "payload": "Ein Wert von Gerät 2",
                                    "x": 1860,
                                    "y": 3100,
                                    "wires": [
                                            "ba02a6fc.2c0998",
                                            "d116cd15.ec076"
                                    "id": "ba02a6fc.2c0998",
                                    "type": "join",
                                    "name": "",
                                    "mode": "custom",
                                    "build": "object",
                                    "property": "payload",
                                    "propertyType": "msg",
                                    "key": "topic",
                                    "joiner": "\\n",
                                    "joinerType": "str",
                                    "accumulate": true,
                                    "timeout": "",
                                    "count": "1",
                                    "reduceRight": false,
                                    "reduceExp": "",
                                    "reduceInit": "",
                                    "reduceInitType": "",
                                    "reduceFixup": "",
                                    "x": 2140,
                                    "y": 3060,
                                    "wires": [
                                            "66680e32.0877c",
                                            "f087dbc4.94a158"
                                    "id": "bc331dbc.1c7b9",
                                    "type": "debug",
                                    "name": "Input Gerät1",
                                    "active": true,
                                    "tosidebar": true,
                                    "console": false,
                                    "tostatus": false,
                                    "complete": "true",
                                    "targetType": "full",
                                    "statusVal": "",
                                    "statusType": "auto",
                                    "x": 2160,
                                    "y": 2980,
                                    "wires": []
                                    "id": "d116cd15.ec076",
                                    "type": "debug",
                                    "name": "Input Gerät2",
                                    "active": true,
                                    "tosidebar": true,
                                    "console": false,
                                    "tostatus": false,
                                    "complete": "true",
                                    "statusVal": "",
                                    "x": 2150,
                                    "y": 3140,
                                    "wires": []
                                    "id": "66680e32.0877c",
                                    "type": "debug",
                                    "name": "Aufbau Objekt",
                                    "active": true,
                                    "tosidebar": true,
                                    "console": false,
                                    "tostatus": false,
                                    "complete": "true",
                                    "statusVal": "",
                                    "x": 2400,
                                    "y": 3140,
                                    "wires": []
                                    "id": "f087dbc4.94a158",
                                    "type": "json",
                                    "name": "",
                                    "action": "",
                                    "pretty": false,
                                    "x": 2370,
                                    "y": 3060,
                                    "wires": [
                                            "fb6c9ca8.21775"
                                    "id": "fb6c9ca8.21775",
                                    "type": "debug",
                                    "name": "JSON String - MQTT",
                                    "active": true,
                                    "tosidebar": true,
                                    "console": false,
                                    "tostatus": false,
                                    "complete": "payload",
                                    "targetType": "msg",
                                    "statusVal": "",
                                    "x": 2620,
                                    "y": 3060,
                                    "wires": []
                            • mickym
                              @frank-traut sagte in NodeRed function node soll toipc übernehmen:
                              Moin Moin,
                              bg Frank
                              Funktioniert es oder brauchst Du immer noch eine Function Node?
                              • Frank Traut
                                @mickym Sahnemäßig! Kann man dir irgendwo nin Kaffee ausgeben?
                                • mickym
                                  Passt scho. 😉 Es freut mich ja selbst, wenn ich helfen konnte. Ich musste ja auch Lernen.
                                  Nur ein kleiner Tipp für die Zukunft 😉 :
                                  Wenn Du Dir mal Dein Eingangsposting anschaust und was nun dabei rausgekommen ist. Manchmal ist es einfacher das Problem im Großen zu schildern, dann kann man oft besser helfen, als wenn ich Dir nur beschreibe, wie Du eine payload aus unterschiedlichen Strings zusammensetzt und Du ja auch noch soviel anderes hättes unnötigerweise programmieren müssen. Es reicht ja nicht nur, dass Du diese Strings dann zusammengesetzt hättest, sondern Du hättest ja jedes Mal nach dem Key in Deinen Strings suchen müssen, wenn sich der Wert geändert hätte.
                                  Da hättest Du Dir Stunden und Tage Programmierarbeit aufgehalst, die die Node-Entwickler der JOIN Node bereits gemacht haben.
                                  Also viel Spaß weiterhin mit NodeRed. Ich kann immer nur wieder sagen, ich liebe es inzwischen. 😉
                                  Frank Traut 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                  • Frank Traut
                                    @mickym Super! Werde ich mir zu Herzen nehmen!
                                    • Frank Traut
                                      @mickym
                                      Hi, ich hätte da noch eine Sache.
                                      Ich würde gerne bei der Nachrichten einen Timestep nach folgender Vorgabe mitgeben:
                                      {"ts":1451649600512, "values":{"key1":"value1", "key2":"value2"}}
                                      Quelle: https://thingsboard.io/docs/reference/mqtt-api/ (Telemetry upload API)
                                      Ich brauche also den "values"-Teil und den Timestep-Teil.
                                      Mit einem Timestep und dem Join-node komme ich leider nicht weiter, weil ja der Timestep immer dann auslösen muss, wenn Nachrichten reinkommen - Ich habe aber leider keinen festen Auslöspunkt.
                                      Mein Subflow für die Übertragung sieht jetzt so aus:
                                      [{"id":"bf4174a4.dbbe6","type":"subflow","name":"NodeRed->TB","info":"","category":"","in":[{"x":240,"y":220,"wires":[{"id":"5b19eba3.5f6444"}]}],"out":[{"x":840,"y":220,"wires":[{"id":"40eaa341.edd0d4","port":0}]}],"env":[],"color":"#DDAA99"},{"id":"5b19eba3.5f6444","type":"join","z":"bf4174a4.dbbe6","name":"","mode":"custom","build":"object","property":"payload","propertyType":"msg","key":"topic","joiner":"\\n","joinerType":"str","accumulate":true,"timeout":"","count":"1","reduceRight":false,"reduceExp":"","reduceInit":"","reduceInitType":"","reduceFixup":"","x":390,"y":220,"wires":[["48cab473.26637c","40eaa341.edd0d4"]]},{"id":"48cab473.26637c","type":"debug","z":"bf4174a4.dbbe6","name":"Aufbau Objekt","active":true,"tosidebar":false,"console":false,"tostatus":false,"complete":"true","targetType":"full","statusVal":"","statusType":"auto","x":540,"y":280,"wires":[]},{"id":"40eaa341.edd0d4","type":"json","z":"bf4174a4.dbbe6","name":"","property":"payload","action":"","pretty":false,"x":570,"y":220,"wires":[["c385db35.b5a488"]]},{"id":"c385db35.b5a488","type":"debug","z":"bf4174a4.dbbe6","name":"JSON String - MQTT","active":true,"tosidebar":false,"console":false,"tostatus":false,"complete":"payload","targetType":"msg","statusVal":"","statusType":"auto","x":560,"y":160,"wires":[]}]
                                      Hast du ne Idee? Der Subflow ist quasi genau dein Code.
                                      bg
                                      • mickym
                                        @frank-traut Ehrlich gesagt im ersten Moment verstand ich nur Bahnhof. Du hast mir jedenfalls alles andere als "meinen Subflow" gepostet. 😉 😉 Inzwischen hoffe ich aber, einfach Deine Anforderung umgesetzt zu haben. 😉
                                        Also hier mein ursprünglicher Flow mit dem Timestamp ergänzt.
                                                "id": "cc5a699c.5b95e8",
                                                "type": "inject",
                                                "z": "2821dd31.a0dd62",
                                                "name": "",
                                                "props": [
                                                        "p": "payload"
                                                        "p": "topic",
                                                        "vt": "str"
                                                "repeat": "",
                                                "crontab": "",
                                                "once": false,
                                                "onceDelay": 0.1,
                                                "topic": "key1",
                                                "payload": "value1",
                                                "x": 510,
                                                "y": 1580,
                                                "wires": [
                                                        "535efea7.5d7d2"
                                                "id": "cc5cf91d.e86dd8",
                                                "type": "inject",
                                                "name": "",
                                                "props": [
                                                        "p": "payload"
                                                        "p": "topic",
                                                        "vt": "str"
                                                "repeat": "",
                                                "crontab": "",
                                                "once": false,
                                                "onceDelay": 0.1,
                                                "topic": "key2",
                                                "payload": "value2",
                                                "x": 510,
                                                "y": 1640,
                                                "wires": [
                                                        "535efea7.5d7d2"
                                                "id": "535efea7.5d7d2",
                                                "type": "join",
                                                "name": "",
                                                "mode": "custom",
                                                "build": "object",
                                                "key": "topic",
                                                "joiner": "\\n",
                                                "accumulate": true,
                                                "timeout": "",
                                                "count": "1",
                                                "reduceExp": "",
                                                "reduceInit": "",
                                                "reduceFixup": "",
                                                "x": 700,
                                                "y": 1600,
                                                "wires": [
                                                        "a78ff8d6.108498"
                                                "id": "ccbb833c.4dcc7",
                                                "type": "debug",
                                                "active": true,
                                                "tosidebar": true,
                                                "console": false,
                                                "tostatus": false,
                                                "complete": "true",
                                                "statusVal": "",
                                                "x": 1360,
                                                "y": 1600,
                                                "wires": []
                                                "id": "a78ff8d6.108498",
                                                "type": "change",
                                                "name": "Timestamp setzen und Objekt bilden",
                                                "rules": [
                                                        "t": "move",
                                                        "p": "payload",
                                                        "pt": "msg",
                                                        "to": "values",
                                                        "tot": "msg"
                                                        "t": "set",
                                                        "p": "payload.ts",
                                                        "pt": "msg",
                                                        "to": "",
                                                        "tot": "date"
                                                        "t": "move",
                                                        "p": "values",
                                                        "pt": "msg",
                                                        "to": "payload.values",
                                                        "tot": "msg"
                                                "action": "",
                                                "property": "",
                                                "from": "",
                                                "to": "",
                                                "reg": false,
                                                "x": 950,
                                                "y": 1600,
                                                "wires": [
                                                        "5ef66e6c.2549f"
                                                "id": "5ef66e6c.2549f",
                                                "type": "json",
                                                "name": "",
                                                "action": "",
                                                "pretty": false,
                                                "x": 1170,
                                                "y": 1600,
                                                "wires": [
                                                        "ccbb833c.4dcc7"
                                        Damit sieht das Objekt bzw. der JSON-String exakt so aus, wie in Deiner Vorgabe:
                                        Da die JOIN Node ja mit jeder Nachricht diese sofort weitergibt, wird der Timestamp auch immer aktualisiert.
                                        Im Prinip also nur die Change Node zwischen die JOIN Node und die JSON Node schieben und das wars!
                                        Das würde ja dann diesem Bild aus Deinem Link entsprechen:
                                        • Frank Traut
                                          @mickym Sieht gut aus! Auf dem Testsystem klappt das schon Mal ohne Probleme 🙂
                                          Frank Traut 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Frank Traut
                                            Frank Traut @Frank Traut last edited by
                                            @mickym
                                            Ich hab da mal noch eine Frage 🐶
                                            Ich möchte Daten aus Thindgsboard in die S7 schicken:
                                            Links Thingsboard -> rechts S7
                                            Die Daten werden korrekt aus TB aboniert und auch an die Nodes für die S7 weitergegeben. Immer mit dem Schema "Name" "Satus". Unter den S7-Nodes sieht man auch, dass Werte ankommen. Die S7-Nodes übernhemen aber die Werte nicht.
                                            Was gehen würde: Mit Split und Switch-Node von Hand die Werte trennen. Das wäre extrem aufwendig, weil ich mehr als nur die 4 Eingänge habe. Ich hatte schon Mal eine Lösung dafür - finde diese aber leider nicht wider.
                                            Nachfolgend mein Code:
                                            [{"id":"e6b2f5a5.f67e4","type":"tab","label":"Flow 3","disabled":false,"info":""},{"id":"5832dbde.f274f4","type":"comment","z":"e6b2f5a5.f67e4","name":"Test: TB -> NodeRed -> S7","info":"","x":720,"y":160,"wires":[]},{"id":"7b6c8520.abff4c","type":"mqtt in","z":"e6b2f5a5.f67e4","name":"","topic":"v1/devices/me/attributes","qos":"1","datatype":"auto","broker":"d6a1db0.7bf03a8","x":570,"y":240,"wires":[["fb3e812f.5f3518","10d7ba9c.c296b5","169520d1.0b58af","cafa5741.a85778","af40042.86e75f8"]]},{"id":"fb3e812f.5f3518","type":"debug","z":"e6b2f5a5.f67e4","name":"","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"payload","targetType":"msg","statusVal":"","statusType":"auto","x":790,"y":540,"wires":[]},{"id":"10d7ba9c.c296b5","type":"s7 out","z":"e6b2f5a5.f67e4","endpoint":"5dd03a7c.af7b9c","variable":"(1555)_betriebsstunden_p1","name":"","x":960,"y":240,"wires":[]},{"id":"7b14759d.8b13bc","type":"s7 out","z":"e6b2f5a5.f67e4","endpoint":"5dd03a7c.af7b9c","variable":"(1555)_betriebsstunden_p1","name":"","x":860,"y":840,"wires":[]},{"id":"b774c83c.f619d8","type":"inject","z":"e6b2f5a5.f67e4","name":"","props":[{"p":"payload"},{"p":"topic","vt":"str"}],"repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"topic":"","payload":"1","payloadType":"num","x":578,"y":841,"wires":[["7b14759d.8b13bc","ba50d833.15818"]]},{"id":"9120c446.14b768","type":"inject","z":"e6b2f5a5.f67e4","name":"","props":[{"p":"payload"},{"p":"topic","vt":"str"}],"repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"topic":"","payload":"2","payloadType":"num","x":588,"y":901,"wires":[["7b14759d.8b13bc","ba50d833.15818"]]},{"id":"ba50d833.15818","type":"s7 out","z":"e6b2f5a5.f67e4","endpoint":"5dd03a7c.af7b9c","variable":"(1556)_betriebsstunden_p2","name":"","x":870,"y":900,"wires":[]},{"id":"169520d1.0b58af","type":"s7 out","z":"e6b2f5a5.f67e4","endpoint":"5dd03a7c.af7b9c","variable":"(1501)_run_stop","name":"","x":930,"y":300,"wires":[]},{"id":"cafa5741.a85778","type":"s7 out","z":"e6b2f5a5.f67e4","endpoint":"5dd03a7c.af7b9c","variable":"(1541)_anlagenlaufzeit_monat_8","name":"","x":980,"y":360,"wires":[]},{"id":"af40042.86e75f8","type":"s7 out","z":"e6b2f5a5.f67e4","endpoint":"5dd03a7c.af7b9c","variable":"(1563)_betriebsstunden_09","name":"","x":960,"y":420,"wires":[]},{"id":"d6a1db0.7bf03a8","type":"mqtt-broker","name":"NodeRed_out","broker":"138.197.182.168","port":"1883","clientid":"","usetls":false,"compatmode":false,"keepalive":"60","cleansession":true,"birthTopic":"","birthQos":"0","birthPayload":"","closeTopic":"","closeQos":"0","closePayload":"","willTopic":"","willQos":"0","willPayload":""},{"id":"5dd03a7c.af7b9c","type":"s7 endpoint","transport":"iso-on-tcp","address":"172.16.58.1","port":"102","rack":"0","slot":"0","localtsaphi":"01","localtsaplo":"00","remotetsaphi":"01","remotetsaplo":"00","connmode":"rack-slot","adapter":"","busaddr":"2","cycletime":"3000","timeout":"2000","name":"TB_NodeRed_S7","vartable":[{"addr":"DB1500,X0.0","name":"(1501)_run_stop"},{"addr":"DB1500,X0.1","name":"(1502)_anlagentyp1_2"},{"addr":"DB1500,X0.2","name":"(1503)_basic_03"},{"addr":"DB1500,X0.3","name":"(1504)_basic_04"},{"addr":"DB1500,X0.4","name":"(1505)_basic_05"},{"addr":"DB1500,X0.5","name":"(1506)_basic_06"},{"addr":"DB1500,X0.6","name":"(1507)_basic_07"},{"addr":"DB1500,X0.7","name":"(1508)_basic_08"},{"addr":"DB1500,X1.0","name":"(1509)_basic_09"},{"addr":"DB1500,WORD2","name":"(1510)_anlagenleistung_monat_1"},{"addr":"DB1500,WORD4","name":"(1511)_anlagenleistung_monat_2"},{"addr":"DB1500,WORD6","name":"(1512)_anlagenleistung_monat_3"},{"addr":"DB1500,WORD8","name":"(1513)_anlagenleistung_monat_4"},{"addr":"DB1500,WORD10","name":"(1514)_anlagenleistung_monat_5"},{"addr":"DB1500,WORD12","name":"(1515)_anlagenleistung_monat_6"},{"addr":"DB1500,WORD14","name":"(1516)_anlagenleistung_monat_7"},{"addr":"DB1500,WORD16","name":"(1517)_anlagenleistung_monat_8"},{"addr":"DB1500,WORD18","name":"(1518)_anlagenleistung_monat_9"},{"addr":"DB1500,WORD20","name":"(1519)_anlagenleistung_monat_10"},{"addr":"DB1500,WORD22","name":"(1520)_anlagenleistung_monat_11"},{"addr":"DB1500,WORD24","name":"(1521)_anlagenleistung_monat_12"},{"addr":"DB1500,X26.0","name":"(1522)_anzahl_pumpen_monat_1"},{"addr":"DB1500,X26.1","name":"(1523)_anzahl_pumpen_monat_2"},{"addr":"DB1500,X26.2","name":"(1524)_anzahl_pumpen_monat_3"},{"addr":"DB1500,X26.3","name":"(1525)_anzahl_pumpen_monat_4"},{"addr":"DB1500,X26.4","name":"(1526)_anzahl_pumpen_monat_5"},{"addr":"DB1500,X26.5","name":"(1527)_anzahl_pumpen_monat_6"},{"addr":"DB1500,X26.6","name":"(1528)_anzahl_pumpen_monat_7"},{"addr":"DB1500,X26.7","name":"(1529)_anzahl_pumpen_monat_8"},{"addr":"DB1500,X27.0","name":"(1530)_anzahl_pumpen_monat_9"},{"addr":"DB1500,X27.1","name":"(1531)_anzahl_pumpen_monat_10"},{"addr":"DB1500,X27.2","name":"(1532)_anzahl_pumpen_monat_11"},{"addr":"DB1500,X27.3","name":"(1533)_anzahl_pumpen_monat_12"},{"addr":"DB1500,WORD28","name":"(1534)_anlagenlaufzeit_monat_1"},{"addr":"DB1500,WORD30","name":"(1535)_anlagenlaufzeit_monat_2"},{"addr":"DB1500,WORD32","name":"(1536)_anlagenlaufzeit_monat_3"},{"addr":"DB1500,WORD34","name":"(1537)_anlagenlaufzeit_monat_4"},{"addr":"DB1500,WORD36","name":"(1538)_anlagenlaufzeit_monat_5"},{"addr":"DB1500,WORD38","name":"(1539)_anlagenlaufzeit_monat_6"},{"addr":"DB1500,WORD40","name":"(1540)_anlagenlaufzeit_monat_7"},{"addr":"DB1500,WORD42","name":"(1541)_anlagenlaufzeit_monat_8"},{"addr":"DB1500,WORD44","name":"(1542)_anlagenlaufzeit_monat_9"},{"addr":"DB1500,WORD46","name":"(1543)_anlagenlaufzeit_monat_10"},{"addr":"DB1500,WORD48","name":"(1544)_anlagenlaufzeit_monat_11"},{"addr":"DB1500,WORD50","name":"(1545)_anlagenlaufzeit_monat_12"},{"addr":"DB1500,WORD52","name":"(1546)_temp_luft_1"},{"addr":"DB1500,WORD54","name":"(1547)_temp_luft_2"},{"addr":"DB1500,WORD56","name":"(1548)_temp_wasser_1"},{"addr":"DB1500,WORD58","name":"(1549)_temp_wasser_2"},{"addr":"DB1500,WORD60","name":"(1550)_messwert_05"},{"addr":"DB1500,WORD62","name":"(1551)_messwert_06"},{"addr":"DB1500,WORD64","name":"(1552)_messwert_07"},{"addr":"DB1500,WORD66","name":"(1553)_messwert_08"},{"addr":"DB1500,WORD68","name":"(1554)_messwert_09"},{"addr":"DB1500,WORD70","name":"(1555)_betriebsstunden_p1"},{"addr":"DB1500,WORD72","name":"(1556)_betriebsstunden_p2"},{"addr":"DB1500,WORD74","name":"(1557)_betriebsstunden_03"},{"addr":"DB1500,WORD76","name":"(1558)_betriebsstunden_04"},{"addr":"DB1500,WORD78","name":"(1559)_betriebsstunden_05"},{"addr":"DB1500,WORD80","name":"(1560)_betriebsstunden_06"},{"addr":"DB1500,WORD82","name":"(1561)_betriebsstunden_07"},{"addr":"DB1500,WORD84","name":"(1562)_betriebsstunden_08"},{"addr":"DB1500,WORD86","name":"(1563)_betriebsstunden_09"},{"addr":"DB1500,X106.0","name":"(1564)_alarm_ms_p1"},{"addr":"DB1500,X106.1","name":"(1565)_alarm_ms_p2"},{"addr":"DB1500,X106.2","name":"(1566)_temp_luft_1_hoch"},{"addr":"DB1500,X106.3","name":"(1567)_temp_luft_1_niedrig"},{"addr":"DB1500,X106.4","name":"(1568)_messfehler_temp_luft_1"},{"addr":"DB1500,X106.5","name":"(1569)_messfehler_temp_luft_2"},{"addr":"DB1500,X106.6","name":"(1570)_messfehler_temp_wasser_1"},{"addr":"DB1500,X106.7","name":"(1571)_messfehler_temp_wasser_2"},{"addr":"DB1500,X107.0","name":"(1572)_alarm_08"},{"addr":"DB1500,X107.1","name":"(1573)_alarm_09"}]}]
                                            31.7k
                                            79.7k
                                            3300
