    3. Cloud Dienste
    4. Amazon Skill Verknüpfung
    UNSOLVED Amazon Skill Verknüpfung
    • V
      VolkerBln last edited by
      Hallo Gemeinde..
      ich versuche seit Stunden meine Skill Verknüpfung wieder herzustellen. mit sehr mäßigem Erfolg (besser Erfolglos)
      iot ließ sich verknüpfen Cloud lässt sich nicht verknüpfen. Beide Adapter sind grün, es werden allerdings gar keine Geräte mehr gefunden.(außer den Echo´s)
      Alles was mir eingefallen ist, habe ich probiert und bin nun etwas durch den Wind.
      Hat wer eine zündende Idee? ich denke nur noch Kreise.................................................
      vielen Dank schonmal vorab
        A Former User @VolkerBln last edited by
        @volkerbln
        Also den iot-adapter verknüpfst du mit dem iot-skill von Amazon, und sonst nix.
        Der Cloud-Adapter ist für den Fernzugriff und hat mit Alexa und Amazon nix zu tun.
          lobito @Guest last edited by
          Trotzdem ist der Alexa Adapter ausgestiegen, Fehler lautet
          "Error: Error while checking Authentication: Error: no JSON".
          Basteln kann man sich sparen...
            A Former User @lobito last edited by
            @lobito hä, was hat der Alexa Adapter mit iot und cloud zu tun.. hier wird ja gerade alles zusammengewürfelt..
              Bibo*13 last edited by
              @ilovegym @apollon77
              Also ich habe dieses Problem auch. Seit 2 Tagen großen Schwierigkeiten mit Verbindung. Mal gehts, mal gehts nicht. Gerade jetzt und heute gehts nicht. Ich habe auch den cookie neu gestartet. Bringt nichts.
              Mal ein Log von Heute
              alexa2.1	2021-01-27 08:36:05.012	error	(12382) Error: Error while checking Authentication: Error: no JSON
              alexa2.1	2021-01-27 08:36:04.150	info	(12382) starting. Version 3.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
              alexa2.1	2021-01-27 08:35:52.309	info	(12367) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              alexa2.1	2021-01-27 08:35:52.306	info	(12367) terminating
              alexa2.1	2021-01-27 08:35:52.304	info	(12367) Alexa-Push-Connection Error: Error: WebSocket was closed before the connection was established
              alexa2.1	2021-01-27 08:35:52.299	info	(12367) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              alexa2.1	2021-01-27 08:35:52.186	info	(12367) Update cookie in adapter configuration ... restarting ...
              alexa2.1	2021-01-27 08:35:44.751	info	(12367) starting. Version 3.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
              alexa2.1	2021-01-27 08:35:41.035	info	(12341) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              alexa2.1	2021-01-27 08:35:41.031	info	(12341) terminating
              alexa2.1	2021-01-27 08:35:41.027	info	(12341) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              alexa2.1	2021-01-27 08:27:44.409	error	(12341) Error: Error while checking Authentication: Error: no JSON
              alexa2.1	2021-01-27 08:27:39.595	info	(12341) starting. Version 3.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
              alexa2.1	2021-01-27 08:27:30.662	info	(10928) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              alexa2.1	2021-01-27 08:27:30.656	info	(10928) terminating
              alexa2.1	2021-01-27 08:27:30.653	info	(10928) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              alexa2.1	2021-01-27 08:01:39.302	error	(10928) Error: Error while checking Authentication: Error: no JSON
              alexa2.1	2021-01-27 08:01:32.249	info	(10928) Proxy IP not set, use first network interface (192.168.2.52) instead
              alexa2.1	2021-01-27 08:01:31.439	info	(10928) starting. Version 3.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
              alexa2.1	2021-01-27 08:01:20.321	info	(8795) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              alexa2.1	2021-01-27 08:01:20.317	info	(8795) terminating
              alexa2.1	2021-01-27 08:01:20.313	info	(8795) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              alexa2.1	2021-01-27 03:00:06.015	error	(8795) Error: Error while checking Authentication: Error: no JSON
              alexa2.1	2021-01-27 03:00:05.808	info	(8795) Proxy IP not set, use first network interface (192.168.2.52) instead
              alexa2.1	2021-01-27 03:00:05.088	info	(8795) starting. Version 3.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
              alexa2.1	2021-01-27 03:00:00.076	info	(18782) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
              alexa2.1	2021-01-27 03:00:00.072	info	(18782) terminating
              alexa2.1	2021-01-27 03:00:00.042	info	(18782) Scheduled restart.
              • apollon77
                apollon77 last edited by
                Da ich nichts geändert habe kann es nur ... naaaaaa ... wer hat ne Idee ... ?? Keine AHnung was Amazon wider treibt 😞
                Ich habe gerade meinen Alexa2 neu gestartet und er hat sogar neue Cookies geholt und alles ... bei mir alles ok.
                Ich kann nur sagen "Bitte abwarten ... löst sich meistens von selbst wenn Amazon merkt das Sie was kaputt gemacht haben"
                  Bibo*13 @apollon77 last edited by
                  @apollon77 Mittlerweile bin ich wieder connected. Also alles gut. Es könnte, kann, sicherlich Amazon geweesen sein. Danke für Deine Reaktion.
                  Blein gesund
