    5. Eine Funktion aus Skript 2 aufrufen
    SOLVED Eine Funktion aus Skript 2 aufrufen
    • Dominic Reber
      Dominic Reber last edited by
      Hallo zusammen
      Ich habe eine Funktion in Skript 2.
      Diese möchte ich aus Skript 1 aufrufen.
      Hab einiges nachgelesen aber nichts geht bei mir.
      Einmal stand, dass eine Funktion:
      function x(){
          console.log('function x');
      x();
      Auch einfach mit
      x();
      in einem zweiten Skript aufgerufen werden kann. Das geht bei mir nicht.
      habs auch versucht mit:
      var SomeName = function() {
          var function1 = function() {
              console.log('function 1');
          return {
              function1: function () {
                  return function1();
      SomeName.function1();
      Aufruf auch:
      Geht auch nicht (ist ja in der Logik auch der gleiche weg wie Variante 1.
      Nur: Warum geht's nicht?
      Dominik
      UncleSam Dominic Reber 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • UncleSam
        UncleSam Developer @Dominic Reber last edited by
        @dominic-reber Du musst globale Skripte verwenden.
        Dominic Reber 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • UncleSam
          • Dominic Reber
            Dominic Reber @Dominic Reber last edited by
            @dominic-reber Ach herrje - erst jetzt seh ich dass es unter "Experten-Modus" ein "Global"-Ordner existiert.
            Wenn ich sie dort reinkopiere, gehts....
            Danke!
            • Dominic Reber
              Dominic Reber @UncleSam last edited by
              @unclesam Hi und danke!
              Also hab das Script jetzt im Global-Ordner. Und kann es wie gewünscht aufrufen.
              Wie kann ich jetzt aber externe module dort auch registrieren?
              z.b. googleapis - bis jetzt hab ich das in der Instanz-Einstellungen registrieren können - unter Global wird das anscheinend nicht erkannt?
              const { google } = require('googleapis');
              Sagt er cannot find module?
              • UncleSam
                @dominic-reber OK, das is komisch... Externe Module sollten in globalen Skripten genauso funktionieren wie in normalen Skripten. Denn: in Tat und Wahrheit werden die globalen Skripte einfach "vor das eigentliche Skript kopiert". Bist du sicher, dass du nicht einen Schreibfehler oder so hast? Oder dasselbe zweimal definiert hast?
                • Dominic Reber
                  @unclesam Danke für Deine Nachricht.
                  Ok interessant. Das gleiche Skript funktionierte vorher und nach dem Kopieren in global-ordner beschwert er sich.
                  Aber irgendwie resetted meine javascript-instanz gerade die ganze Zeit, da stimmt was nicht.
                  Hab alle skripts deaktiviert - immer noch restarts. Instanz gelöscht und neu installiert - immer noch nicht.
                  Alle skripts gelöscht und instanz neu installiert - immer noch restart. Strange.
                  • liv-in-sky
                    liv-in-sky @Dominic Reber last edited by
                    @dominic-reber
                    wenn du eine funktion in einem globalen script ohne trigger aufrufst, wird das script x-mal ausgeführt, wenn die instanz eingeschaltet wird - es ist ja in jedem script dazugekommen
                    daher immer vorsicht mit globalen scripten
                    • Dominic Reber
                      Dominic Reber @liv-in-sky last edited by Dominic Reber
                      @liv-in-sky Aber wenn ich das ganze in einer Funktion in einem globalen Skript lege, sollte das ja nicht X-Mal ausgeführt werden, richtig?
                      Funktionieren tut das aber gerade nicht bei mir.
                      globales skript:
                      function X(){
                      log('a');
                      wieso kann ich in einem Skript in "root" jetzt nicht
                      SkriptName.X();
                      ausführen?
                      Wie muss ich das realisieren, damit es geht?
                        paul53 @Dominic Reber last edited by
                        @dominic-reber sagte: Wie muss ich das realisieren, damit es geht?
                        Aufruf aus nicht globalem Skript:
                        X();
                        • Dominic Reber
                          Dominic Reber @paul53 last edited by
                          @paul53 Oh man. Wie blöd muss ich sein 🐷
                          Wenn die Skripte rüberkopiert werden, dann muss das ja direkt aufrufbar sein.
                          Danke!
                          713
