    4. WIFI Light Adapter funktioniert nicht
      simpixo last edited by
      Hallo zusammen
      Ich habe jetzt endlich nach Umzug mein MAGIC UFO (LD382) gefunden und wollte den Adapter WIFI Light ausprobieren, aber leider funktioniert dieser nicht. Ich habe diesen installiert, das ging problemlos. Leider sehe ich nach der Installation das hier
      Die Gerätesuche geht leider auch nicht.
      Hat den Adapter jemand zum laufen gebracht oder liegt es an meiner Konfiguration?
      Node.js Version = 4.7.0
      Adrian
        Also auf einem neu installierten ioBroker läuft der Adapter. Scheinbar ist meine Konfig dran schuld das der Adapter nicht läuft.
        Ich habe den LED Adapter LD382 aber im LOG wird mir angezeigt
        wifilight.0 2016-12-21 15:51:41.542 error wrong device type. not yet supported!#
        wifilight.0	2016-12-21 15:58:14.089	error	wifilight.0 wrong device type. not yet supported!
        wifilight.0	2016-12-21 15:58:14.083	info	wifilight.0 starting. Version 0.0.33 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wifilight, node: v4.7.0
        HQ-ioBROKER-Prod	2016-12-21 15:58:13.732	info	host.HQ-ioBROKER-Prod instance system.adapter.wifilight.0 started with pid 1394
        host.HQ-ioBROKER-Prod	2016-12-21 15:58:11.218	info	instance system.adapter.wifilight.0 terminated with code 0 (OK)
        wifilight.0	2016-12-21 15:58:11.210	info	terminating
        host.HQ-ioBROKER-Prod	2016-12-21 15:58:11.205	info	stopInstance system.adapter.wifilight.0 killing pid 1384
        Gibt es eine Empfehlung welchen LED Adapter man sich holen sollte??
        Gruss
        Adrian
          akamia last edited by
          Lief bei mir gleich mit dem LD382A (Ufo).
            @akamia:
            Lief bei mir gleich mit dem LD382A (Ufo). `
            Wo hast du den gekauft!? Ich meinen bei Amazon aber ist leider nur der Ld382 [emoji30]
            Ich würde gern meine LED mit dem Adapter steuern!
            Adrian
            Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
              ChrisX last edited by
              hm hab es auch getestet über die Suche findet er meinen LW12 nicht. Über die Siche oben rechts im Admin schon er trägt die IP auch dort ein aber mehr nicht. Kein Port / Gerät nichts.
              Die suche im Adapter da passiert null
              Bitte warten…
              Stundenlang 😞
              Log:
              host.raspberrypi	2017-12-16 19:39:05.920	info	Restart adapter system.adapter.wifilight.0 because enabled
              host.raspberrypi	2017-12-16 19:39:05.920	error	instance system.adapter.wifilight.0 terminated with code 1 ()
              host.raspberrypi	2017-12-16 19:39:05.919	error	Caught by controller[0]: at startup (bootstrap_node.js:149:9)
              host.raspberrypi	2017-12-16 19:39:05.919	error	Caught by controller[0]: at run (bootstrap_node.js:383:7)
              host.raspberrypi	2017-12-16 19:39:05.919	error	Caught by controller[0]: at Module.runMain (module.js:604:10)
              host.raspberrypi	2017-12-16 19:39:05.919	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:438:3)
              host.raspberrypi	2017-12-16 19:39:05.919	error	Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:446:12)
              host.raspberrypi	2017-12-16 19:39:05.918	error	Caught by controller[0]: at Module.load (module.js:487:32)
              host.raspberrypi	2017-12-16 19:39:05.918	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:579:10)
              host.raspberrypi	2017-12-16 19:39:05.918	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (module.js:570:32)
              host.raspberrypi	2017-12-16 19:39:05.918	error	Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.wifilight/wifilight.js:20:20)
              host.raspberrypi	2017-12-16 19:39:05.918	error	Caught by controller[0]: at Object.exports.Adapter (/opt/iobroker/node_modules/soef/soef.js:1141:23)
              host.raspberrypi	2017-12-16 19:39:05.917	error	Caught by controller[0]: TypeError: fns.adapter is not a function
              host.raspberrypi	2017-12-16 19:39:05.916	error	Caught by controller[0]: ^
              host.raspberrypi	2017-12-16 19:39:05.916	error	Caught by controller[0]: fns.adapter = fns.adapter(options);
              host.raspberrypi	2017-12-16 19:39:05.915	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/soef/soef.js:1141
