    4. [gelöst] VIS träge mit Fully Kiosk Browser auf dem Tablet
    • Feuersturm
      Feuersturm last edited by Feuersturm
      Ich nutze zur Darstellung meiner VIS den Fully Kiosk Browser auf meinem Tablet.
      Seit kurzer Zeit hab ich das Verhalte, dass meine VIS auf dem Tablet nach einigen Stunden nur noch sehr träge / langsam reagiert. Der Wechsel von einer zur nächsten View dauert dann mehrere Sekunden.
      Wenn ich den Fully Kiosk Browser komplett beende und neu starte geht es danach wieder "normal" flüßig.
      Ich habe seit einigen Wochen eine ioBroker-Testinstanz auf meinem Server laufen, um den js-controller 3.2.x mittesten zu können. Ich hatte erst die Vermutung, dass es damit zusammenhängt, aber nachdem ich mein Produktivsystem wieder gestartet habe, hat sich das gleiche Verhalten auf dem Tablet gezeigt.
      Ich kann leider nicht sagen, seitwann auf dem Tablet die Fully-Kiosk-Brower Version 1.42.5 aktiv ist und ob das Problem erst mit dieser App Version entstanden ist.
      Auf der Homepage vom Fully Kiosk Browser (https://www.fully-kiosk.com/en/#main) hab ich keine alten Versionsstände gefunden, die man sich herunterladen könnte.
      Tablet: Galaxy Tab A (2018, 10.5)
      Fully-Kiosk-Browser: App Version 1.42.5
      Adapter Fully Tablet Control: 0.3.1-beta.2
      Ich habe aktuell mehrmals am Tag den folgenden Error im Log. Ob er mit der Trägheit vom System zusammenhängt weiß ich noch nicht.
      27 Jan 2021 16:13:51.912 fully-tablet-control.0: [Request] wandtablet Unable to contact: Error: socket hang up | Error: socket hang up
      27 Jan 2021 15:57:27.840 fully-tablet-control.0: [Request] wandtablet Unable to contact: Error: socket hang up | Error: socket hang up
      27 Jan 2021 11:05:01.502 fully-tablet-control.0: [Request] wandtablet Unable to contact: Error: socket hang up | Error: socket hang up
      27 Jan 2021 08:39:49.404 fully-tablet-control.0: [Request] wandtablet Unable to contact: Error: socket hang up | Error: socket hang up
      Ich werde im nächsten Schritt einmal den Adapter auf Debug Loglevel stellen. Mal sehen ob man dann etwas mehr sieht.
      Vielleicht habt ihr ja eine Idee oder habt vielleicht sogar ein ähnliches Verhalten?
      • Issi
        Issi Developer last edited by
        @feuersturm
        versuche mal beim nächsten mal den browser cache zu löschen ohne den browser neu zu starten
        der adapter sagt dir auch nur das die Antwort zulange braucht.
        Mein Test Tablet ist ein Samsung Galaxy (2016) und er läuft schon seit Wochen mit meiner vis und keine Probleme hab auch die :
        Fully-Kiosk-Browser: App Version 1.42.5 und Adapter Fully Tablet Control: 0.3.2-beta.0
        • Feuersturm
          @issi Meinst du mit "beim nächsten Mal" wenn der Error im Log kommt oder wenn die VIS sich so träge verhält? Kann es aus deiner Sicht einen Zusammenhang zwischenn dem Error und der trägen VIS geben?
          Kann ich die 0.3.2-beta.0 direkt aus github installieren. Über "Beta" wird sie mir noch nicht angeboten.
          Issi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Issi
            Issi Developer @Feuersturm last edited by Issi
            @feuersturm kannst sie direkt aus git installieren und das mit dem nächsten mal meinte ich die vis
            das mit dem error kann ich dir nicht sagen ich kann nur sagen das der adapter die Antwort vom tablet nicht rechtzeitig bekommt.
            Feuersturm 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • Feuersturm
              Feuersturm @Issi last edited by Feuersturm
              @issi Ok.
              Ich hab mir auch mal einen kleinen Helfer gebaut, der jetzt alle 3h mal den Cache per Skript aufräumen kann.
              function ClearCache(){
                      //States aus dem Adapter fully-tablet-control.0 werden verwendet um den Cache im Fully-Kiosk-Browser zu löschen
                      setState('fully-tablet-control.0.device.wandtablet.commands.clearCache', true );
                      setState('fully-tablet-control.0.device.wandtablet.commands.clearCookies', true );
                      setState('fully-tablet-control.0.device.wandtablet.commands.clearWebstorage', true );
              Issi H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Issi
                @feuersturm
                super 👍 dan beobachte das mal ob deine vis wider so träge wird
                  Hansi1234 @Feuersturm last edited by
                  @feuersturm lässt du deinen Bildschirm an (ggf Screensaver) an oder geht er nach x Sekunden aus? Weil wenn er aus geht, dürfte das Script nicht funktionieren. Das Problem hat laut fully Browser Entwickler mit dem Webview von Android zu tun.
                  Damals hatte ich noch ein Script laufen, dass der Bildschirm um 00:00 Uhr an geht, Chache und Cookies löscht und dann wieder aus geht. Da hatte ich manchmal aber am Morgen das Problem, dass eine leere Seite angezeigt wurde.
                  Dein Problem kann ich leider nicht nachvollziehen, da ich gerade mit Jarvis teste. Hier ist mir noch nichts aufgefallen. Was aber zur Zeit vorkommt, ist dass die Motion Detection nicht immer funktioniert.
                  Das löse ich mit einem reboot.
                  Feuersturm 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Feuersturm
                    Feuersturm @Hansi1234 last edited by Feuersturm
                    @hansi1234 Das ist ein guter Hinweis. Bis vor 2 Tagen hab ich zum 23 Uhr das Display immer ausgeschaltet und um 0.30 lief das Skript zum Löschen des Cache.
                    So lief es aber über viele Monate und ich hatte die Probleme mit der trägen VIS nicht. Sehr seltsam.
                    • Feuersturm
                      Ich hab heute Mittag das W-Lan am Tablet vom 5GHz Netz auf das 2,4 GHz Netz umgestellt. Seitdem tauchen im Log keine Errors mehr auf mit "Socket hang up" auf.
                      Der W-Lan AccessPoint (es ist ein Unifi nano HD) hängt kein 5m entfernt und stellt beide W-Lans zur Verfügung.
                      Hat jemand hierfür eine logische Erklärung?
                      • Feuersturm
                        Die Umstellung auf das 2,4 GHz hat anscheinend geholfen. Die Errors bleiben aus und VIS reagiert auch wieder normal 🙂
                        Ich hab den Beitrag als gelöst markiert.
                        fully kiosk browser tablet vis langsam
                        792
