    5. [gelöst] Befehl als root ausführen oder Rechte ändern?
      waterchill last edited by waterchill
      Moin,
      ich kämpfe seit heute heute früh mit einem Problem. Ich möchte folgenden Befehl über blockly ausführen:
      /etc/init.d/power_mqtt restart
      Das Problem ist, der Befehl geht nur über sudo und sudo ist im Terminal nicht möglich. Habe folgendes versucht über ssh KOnsole des users pi:
      sudo chmod -v 777 power_mqtt
      -> kein Erfolg
      dann:
      sudo chown iobroker power_mqtt
      -> kein Erfolg
      dann:
      sudo visudo /etc/sudoers
      dort entsprechend eingetragen:
      iobroker ALL= /etc/init.d/power_mqtt
      -> kein Erfolg
      Nun bin ich mit meinem Wissen am Ende. Hat jemand einen Tipp?
      Thomas Braun OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @waterchill last edited by Thomas Braun
        @waterchill
        Wie sehen die Rechte an der Datei aus?
        getfacl /etc/init.d/power_mqtt
          waterchill @Thomas Braun last edited by Homoran
          sieht folgendermassen aus:
          pi@raspberrypi:/etc/init.d $ getfacl /etc/init.d/power_mqtt
          getfacl: Entferne f?hrende '/' von absoluten Pfadnamen
          # file: etc/init.d/power_mqtt
          # owner: iobroker
          # group: iobroker
          user::rwx
          group::rwx
          other::rwx
          MOD-Edit: Code in code-tags gesetzt!
          Ich habe dieses Skript power_mqtt nicht selber geschrieben. Den Inhalt gibt es hier. Man soll in der Zeile user="root" eintragen. Ich habe das auch in user="iobroker" geändert aber auch ohne Erfolg.
          https://raw.githubusercontent.com/fhd/init-script-template/master/template
          Die Fehlermeldung sieht dann so aus:
          /opt/iobroker$ /etc/init.d/power_mqtt restart
          Stopping power_mqtt..
          /etc/init.d/power_mqtt: Zeile 51: kill: (426) - Die Operation ist nicht erlaubt
            @waterchill
            Das skript wird also schon ausgeführt, allerdings gibt es dann in Zeile 51 'Problem' mit der Ausführung von 'kill'. Das darf natürlich so ohne weiteres nicht ein Wald-und-Wiesen-User machen.
            Was wird denn in Zeile 51 genau gekillt?
            W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Also in Zeile 51 steht folgendes:
              kill get_pid
              Das komische ist, wenn ich das z.B. über ssh dem user pi oder auch iobroker spielt keine Rolle, ausführe mit sudo dann kann ich das restarten. Es geht also nur um dieses sudo warum auch immer. Eine Lösung wäre, wenn iobroker sudo zulassen würde.
                waterchill @Thomas Braun last edited by waterchill
                #!/bin/sh
                ### BEGIN INIT INFO
                # Provides:
                # Required-Start:    $remote_fs $syslog
                # Required-Stop:     $remote_fs $syslog
                # Default-Start:     2 3 4 5
                # Default-Stop:      0 1 6
                # Short-Description: Start daemon at boot time
                # Description:       Enable service provided by daemon.
                ### END INIT INFO
                dir="/home/pi/npm/zwiftapp"
                cmd="node heartrate_power_mqtt_V2.js"
                user="iobroker"
                name=`basename $0`
                pid_file="/var/run/$name.pid"
                stdout_log="/var/log/$name.log"
                stderr_log="/var/log/$name.err"
                get_pid() {
                    cat "$pid_file"
                is_running() {
                    [ -f "$pid_file" ] && ps -p `get_pid` > /dev/null 2>&1
                case "$1" in
                    start)
                    if is_running; then
                        echo "Already started"
                    else
                        echo "Starting $name"
                        cd "$dir"
                        if [ -z "$user" ]; then
                            sudo $cmd >> "$stdout_log" 2>> "$stderr_log" &
                        else
                            sudo -u "$user" $cmd >> "$stdout_log" 2>> "$stderr_log" &
                        fi
                        echo $! > "$pid_file"
                        if ! is_running; then
                            echo "Unable to start, see $stdout_log and $stderr_log"
                            exit 1
                        fi
                    fi
                    stop)
                    if is_running; then
                        echo -n "Stopping $name.."
                        kill `get_pid`
                        for i in 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
                        # for i in `seq 10`
                        do
                                break
                            fi
                            echo -n "."
                            sleep 1
                        done
                        echo
                        if is_running; then
                            echo "Not stopped; may still be shutting down or shutdown may have failed"
                            exit 1
                        else
                            echo "Stopped"
                            if [ -f "$pid_file" ]; then
                                rm "$pid_file"
                            fi
                        fi
                    else
                        echo "Not running"
                    fi
                    restart)
                    $0 stop
                    if is_running; then
                        echo "Unable to stop, will not attempt to start"
                        exit 1
                    fi
                    $0 start
                    status)
                    if is_running; then
                        echo "Running"
                    else
                        echo "Stopped"
                        exit 1
                    fi
                    echo "Usage: $0 {start|stop|restart|status}"
                    exit 1
                esac
                exit 0
                  Homoran Global Moderator Administrators @waterchill last edited by Homoran
                  @waterchill sagte in Befehl als root ausführen oder Rechte ändern?:
                  kill get_pid
                  was sind denn das für komische Anführungszeichen im Skript?
                  ist es wirklich das ` und nicht das ' ??
                    waterchill @Homoran last edited by
                    schaut alles nach ` aus
                    Wie gesagt das Skript an sich funktioniert, ich kann es leider nicht wegen dem "sudo" von iobroker aus steuern.
                      und das ist IMHO falsch
                      W F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Dann würde das Skript doch gar nicht laufen. Zum Verständnis nochmal:
                        homebridge@raspberrypi:/var/homebridge $ /etc/init.d/power_mqtt restart
                        Stopping power_mqtt../etc/init.d/power_mqtt: Zeile 51: kill: (17305) - Die Operation ist nicht erlaubt
                        homebridge@raspberrypi:/var/homebridge $ sudo /etc/init.d/power_mqtt restart
                        Stopped
                        Starting power_mqtt
                          dann änder doch mal kill `get_pid` in kill 'get_pid'
                          Der Fehler kann sich auch auf den Bereich nach dem kill beziehen, weil der gesamte Befehl so nicht zulässig ist
                          W Dr. Bakterius 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            waterchill @Homoran last edited by Homoran
                            pi@raspberrypi:/etc/init.d $ sudo ./power_mqtt restart
                            Stopping power_mqtt.../power_mqtt: Zeile 51: kill: get_pid: Die Argumente m?ssen Prozess- oder Jobbezeichnungen sein.
                            ich sehe da keine Anführungszeichen
                            Mit dem Rest der Fehlermeldung stimme ich überein.
                            ist denn 'get_pid' ein Job?
                            • Dr. Bakterius
                              Dr. Bakterius Most Active @Homoran last edited by
                              @homoran @waterchill Mit get_pid wird wohl die Funktion in Zeile 21 aufgerufen. Das selbe passiert in Zeile 26. Ich bin jetzt auch nicht so der bash-Spezialist, aber braucht man da überhaupt Apostrophe?
                              Homoran W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Homoran Global Moderator Administrators @Dr. Bakterius last edited by
                                @dr-bakterius sagte in Befehl als root ausführen oder Rechte ändern?:
                                da bin ich auch nicht so fit und das wäre meine nächste Frage gewesen, aber er meckert ja auch ohne sie
                                  waterchill @Dr. Bakterius last edited by
                                  @dr-bakterius
                                  Ich habe das Skript nicht geschrieben. Wer sich die ANleitung durchlesen will, die gibt es hier:
                                  https://infinityflow.ch/raspberry-pi-ant/#comment-1651
                                  Wie gesagt das ganze funktioniert ja auch, ich möchte eben nur das Skript zu einer bestimmten Zeit ausführen lassen. Das ist im Prinzip alles.
                                  Homoran Dr. Bakterius 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    finde da das Skript gar nicht erst
                                    • Dr. Bakterius
                                      Dr. Bakterius Most Active @waterchill last edited by
                                      Und warum dann über ioBroker und nicht per cron?
                                        fastfoot @Homoran last edited by
                                        @homoran sagte in Befehl als root ausführen oder Rechte ändern?:
                                        für dich zum Lernen 🙂
                                        root@iobroker:/opt/iobroker# export test=/bin/bash
                                        root@iobroker:/opt/iobroker# echo basename $test
                                        basename /bin/bash
                                        root@iobroker:/opt/iobroker# echo 'basename $test'
                                        basename $test
                                        root@iobroker:/opt/iobroker# echo `basename $test`
                                        bash
                                          Homoran Global Moderator Administrators @fastfoot last edited by Homoran
                                          @fastfoot sagte in Befehl als root ausführen oder Rechte ändern?:
                                          für dich zum Lernen
                                          Danke!
                                          aber das mit dem kill wäre dann:
                                          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ echo basename `test`
                                          basename
                                            @dr-bakterius
                                            Bin ich grad dabei. Müsste dann so passen oder?
                                            */2 16-20 * * * sudo /etc/init.d/power_mqtt restart
                                            Jede zweite Minute von 16-20 Uhr täglich
                                            F Dr. Bakterius 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            4346
