    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker установка и конфигурация
    5. IoBroker пошаговая инструкция
      Linasg last edited by
      Здравствуйте,
      Есть ли где-нибудь пошаговая инструкция по iobroker. Как начать роботать с ioBroker и с чего начать её настраивать. Потому что я перечитал много тем, но с чего начать, остается неясным.
      В Форуме нашёл 2 ссылки на немецкий форум, но они не открываются.
      Конечно луче всего если инструкции были бы по русски, или по крайней мере по английски , так как с немецким недружу.
      Спасибо за ваши ответы.
        Haus last edited by
        @Linasg:
        Здравствуйте,
        Спасибо за ваши ответы. `
        Не понятно в чём проблема, в установке?
        http://www.iobroker.net/?lang=ru
        Youtub
        https://www.youtube.com/channel/UCpZRrU … LgGM5GL4Iw
          @Linasg:
          Здравствуйте,
          Вот наиболее полная инструкция
          http://www.iobroker.net/docu/?page_id=4268&lang=ru
          Но было бы не плохо знать, какая операционка и железо.
            Привет
            Спасибо за ссылки, но с установкойа какбы и всё хорошо.
            Я установил ioBroker на Win7x64 бит и на Linuxmint18x64 бит и пока всё хорошо …
            Мне неястно с чего начать конфигурировать систему. Где и куда добавнь комнаты, датчики и т.д.
            Например моя структура: участок в нём -> Дом и сад; в доме -> два этажа;
            На 1-ом этаже будет гостиная, рабочая комната и кухня и т.д., вгостиной будет датчики температуры и лампы ...
            Пожалуйста, объясните: как мне описать все это добро в ioBroker-е, как связать с драйверм ioBroker.vis,
            как подключить датчики и лампы к системе (я использую ESPEasy http://www.letscontrolit.com/wiki/index.php/ESPEasy ), какой драйвер использовать (подойдёт ли ESP8266 MegaD API драйвер) …
            Спасибо за советы.
              Всем Привет
              В ветке "Установил ioBroker, что дальше?" я нашёл что: "В немецкой ветке http://forum.iobroker.org/viewtopic.php?f=8&t=248 еще инструкции и руководства.
              Один пользователь даже http://forum.iobroker.org/download/file.php?id=266 сделал и уже попробовал мультихост". Попробовал, но эти ссылки не открываются (как и большнство другх старых ссылок) быть может у кого то сохранились эти документы, поделитесь пожалуста.
              Спосибо!
                @Linasg:
                Всем Привет
                Спосибо! `
                Он поменял и разбил pdf и теперь его содержимое здесь: http://www.iobroker.net/docu/?page_id=2354&lang=de
                Про мультихост: http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3068&lang=de
                  alutov last edited by
                  Добрый день. Есть пара вопросов. Установил iobroker, вроде работает и видит broadlink. Обучил, есть коды. Создал лампочку в vis, прописал отдельные коды на включение и выключение. Команды проходят, правда лампочка в vis всегда выключена, ну да ладно. Вот что делать дальше, не очень пойму. Чтобы alexa увидела устройства, их надо как-то прописать в enum.functions и enum.rooms. Что туда конкретно нужно вписать, если у меня на включение и выключение устройств нужно подавать разные команды. Интересуют свет, открыть-закрыть гараж, открыть замок на калитке(все по 433RF), а также телевизор по IR.
                  И еще не понял, какой app-key нужно прописывать, с сайта iobroker.net или iobroker.pro? С pro доступно удаленное управление, но alexa вроде бы работает только с net.
                    Привет,
                    вот еще хорошие инструкции на канале https://youtu.be/mM7NexBOsqQ
                    iobroker.pro – это платный сервер для удаленного доступа, регистрируешь емейл, платишь paypal, получаешь ключ app key.
                    net pro в принципе идентичные сервисы, только "про" помощнее сервер и народа там поменьше.
                    Alexa хочешь на англ подключить или на нем языке?? там требуются для этого разные Skill.
                    Позже отвечу подробнее, сейчас спешу.
                    Удачи в освоении
                      Freemen last edited by
                      Суть такова. У меня был установлен и работал около 2 лет ioBroker. Но все рано или поздно ломается и эта система не исключение. Сначала начала останавливаться потом не стартовать. Эти приколы начались после установки драйвера Backup. Грешил на него, удалил. А в общем в системе было не более 8-10 драйверов (точно не помню), только самые необходимые (без всякой экзотики 🙂 ). Кончилось тем что вообще система перестала стартовать. Выяснил сдохла sd. Особо не расстроился, помня как легко все устанавливается в отличие от того же majordomo 🙂 . И приступил к установке и тут произошел полный облом. Потратил уже сегодня целый день результат ноль (хотя не ноль, убил еще одну карту sd 😞 ). Железо Orange P + 2. Что я делал? Проще спросите что не делал 🙂 . После второй попытки начал уже искать и читать все об установках (подумал что инструкция "установка на Armbian" уже не актуальна. Пытался пользовался всеми инструкциями и рекомендациями которые здесь нашел. Пробовал Armbian 5.20 jessie (на ней у меня раньше работал 🙂 ) 5.59 и 5.75 (разные платформы), nodejs тоже 4, 6 и 8 с соответствующими npm. Результат одинputty.png
