    4. Neuling mit Problemen nach Installation
    • N
      natsirt last edited by
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: eeePC & Notebook
      Arbeitsspeicher: 1GB & 8GB
      Festplattenart: SSD
      Betriebssystem: Windows10
      Node-Version: ?
      Nodejs-Version: 14.15.4
      NPM-Version: ?
      Installationsart: Windows Installer
      Image genutzt: Nein
      Ort/Name der Imagedatei: Link
      • N
        ich bin ein absoluter Neuling, was iobroker angeht. Ich habe erste Erfahrungen mit openHAB, würde aber aufgrund der geringeren Komplexität gern opbroker nutzen.
        Ich habe zuerst die aktuelle Version von Node.js installiert (14.15.4), danach mit dem Windows Installer iobroker inkl. der dort angegebenen Zusatzkomponenten.
        Wenn ich jetzt einen der drei Adapter aktualisiere, die mir neue Versionen angeben (Admin, DIscovery Devices und Information Tab), wird der iobroker Dienst beendet und lässt sich nicht mehr starten.
        Wenn ich mit einer frischen Installation bspw. den Tradfri Adapter installiere, bekomme ich im Log folgende Meldungen:
        instance system.adapter.tradfri.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
        Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
        Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
        Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
        Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
        Ich vermute, dass ich einfach eine Komponente nicht korrekt installiert habe, habe keine Idee, welche. Ich habe auch schon verschiedene Installationsarten getestet, war aber mit keiner erfolgreich (Installation per npm etc.). Auch Reparaturanleitungen, die ich im Netz gefunden habe, haben nicht geholfen (bspw. iobroker update (self) in der iobroker Console).
        Gibt es vielleicht irgendeine Installationsanleitung, die wirklich Schritt für Schritt die Komponenten angibt, die installiert werden müssen? Ich bin ein bisschen erschlagen von der Menge an verschiedenen Aussagen, zumal sich die meisten auf Linux Systeme beziehen - damit habe ich aber gar keine Erfahrung und wollte erstmal auf Windows testen.
        Ich habe die Probleme auf zwei verschiedenen Windows Systemen mit unterschiedlicher Ausstattung - ein alter eeePC, der zugegeben sehr schwach auf der Brust ist, sowie ein einigermaßen aktuelles Notebook, das eigentlich genug Dampf unter der Haube haben sollte.
        Kann mir hier irgendjemand helfe? Ich würde gern mit iobroker arbeiten, komme aber einfach nicht weiter 😞
        sigi234 Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • sigi234
          sigi234 Forum Testing Most Active @natsirt last edited by
          @natsirt
          Folgende Schritte sind bei einem Update und Neuinstallation zwingend notwendig:
          data-Ordner sichern (nur bei Update)
          Frische Installation mit dem Installer von der Webseite (2019-11-23) aufsetzen. Dabei (falls Update) den zuvor gesicherten data-Ordner durch den Installer einlesen.
          Nichts weiter tun!
          ioBroker-Konsole der neuen Installation auf
          iobroker stop
          npm i iobroker.js-controller@stable --ignore-scripts
          iobroker start
          Diese führt dich zu folgendem Workaround:
          https://forum.iobroker.net/post/446928
            Thomas Braun Most Active @natsirt last edited by
            @natsirt
            Wobei sich der eeePC ja geradezu anbieten würde da mit einem schlanken Linux herumzuexperimentieren.
            • N
              natsirt last edited by natsirt
              @sigi234
              Wow danke, das scheint direkt funktioniert zu haben!
              Ich habe in der Konsole eine Meldung zu 41 vulnerabilities bekommen und könnte diese mit npm audit fix reparieren lassen - sollte ich das tun oder erstmal so lassen?
              Ich habe nicht vor, den iobroker aus dem Netz heraus zu steuern, es soll alles im Heimnetz bleiben!
              Grundsätzlich gebe ich dir Recht - bin aber frisch Papa geworden und die Prioritäten liegen gerade etwas anders. Ich habe schon 4 Wochen gebraucht, eine Steckdose ins openHAB einzubinden, Zeit ist momentan etwas Mangelware 🙄 Würde auch eigentlich gar nicht damit experimentieren, wenn wir nicht auch noch zusätzlich gerade ein Haus bauen würden...
              • sigi234
                @natsirt sagte in Neuling mit Problemen nach Installation:
                So lassen!
                installation neuling
