    5. ARRAY auswerten
    ARRAY auswerten
      Pat last edited by
      Ich stehe gerade auf den Schlauch.
      Ich habe ein Array mit zahlen [1,2,3,4,5,6,7,8,9,10]
      Nun will ich das überprüfen ob alle Zahlen im Array >= 10 sind.
      Wie stelle ich das am schlausten an ?
      bsp die ich schon Probiert habe:
      function abfrage(a_array = []){
         if (a_array.some(groesserzehn)){
              bla
          function groesserzehn(level) {
              return level >= 10;
      Hier bekomme ich ein true sobald eine zahl größer 10 ist
      for (let i = 0; i<i_länge; i++){
          if (a_array[i] >= 10 ) {
              variable = true;
              break
      Hier sobald er die erste 10 gefunden hat und ohne break wenn die letzte zahl eine 10 ist und alle anderen nicht bekomme ich auch ein true.
      paul53 OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        paul53 @Pat last edited by
        @pat sagte: ob alle Zahlen im Array >= 10 sind.
        function abfrage(arr) {
           for(let i = 0; i < arr.length; i++) {
              if(arr[i] < 10) return false;
           return true;
        • OliverIO
          OliverIO @Pat last edited by OliverIO
          @pat
          oder noch kürzer:
          Every prüft ob alle Elemente eine Bedingung erfüllen und gibt dann true oder false aus.
          [1,2,3,4,5,6,7,8,9,10].every(el => el >= 10 )
          https://developer.mozilla.org/de/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/Array/every
          Es gibt dann noch some, welches prüft, ob mindestens ein Element eine Bedingung erfüllt.
