    4. gelöst - Cloud Adapter nach Update auf 4.0.4 gelb
      ronrich last edited by ronrich
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: Pi4
      Arbeitsspeicher: 4GB
      Festplattenart: SD-Karte&HDD
      Betriebssystem: Windows
      Node-Version: 10.23.2
      Nodejs-Version: 10.23.2
      NPM-Version: 6.14.10
      Installationsart: Manuell
      Image genutzt: Nein
      Ort/Name der Imagedatei: Link
      ostseereiter R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • ostseereiter
        ostseereiter @ronrich last edited by
        @ronrich war bei mir auch einfach ein wenig länger warten dann war er wieder grün
          ronrich @ronrich last edited by
          @ronrich Hallo,
          ich habe heute das angebotene Update des Cloud Adapters von 3.1.0 auf 4.0.4 gemacht.
          Seitdem ist der Cloud Adapter dauerhaft gelb und im Log bekomme ich diese Fehlermeldung:
          cloud.0 2021-01-29 11:40:53.875 error (2620) Cloud says: timeout
          cloud.0 2021-01-29 11:40:48.719 error (2620) Cannot activate web.0 for cloud, because HTTPs is enabled. Please create extra instance for cloud
          Warum will er eine neu Instanz haben? Soll eine neue Instanz des Cloud oder Web Adapters angelegt werden?
            Jan1 @ronrich last edited by
            @ronrich
            anscheinend hast irgendwo was auf https umgestellt und damit hat er nun ein Problem. Dann solltest auch mal Deine Node auf den empfohlenen Stand bringen, da das sonst früher oder später eh zum Problem wird, wenn es nicht jetzt schon eins ist.
            • haselchen
              haselchen Most Active @Jan1 last edited by
              @jan1
              die 10er Node macht noch keine Probleme.
              EOL ist meine ich Ende April 21.
              @ronrich
              Dein Log sagt ja schon deutlich wo das Problem liegt.
              J R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Jan1 @haselchen last edited by
                @haselchen
                ELO, aber wenn Adapter die 12 voraussetzten interessiert ELO eben auch nicht 😉
                Ich habs ja geschrieben, da ist irgendwo was auf https und wenn schon, dann sollte man auch alles auf https umstellen, wobei ich das im LAN eher als unnötig betrachte, da hier schon einer das LAN gehackt haben muss um die unverschlüsselte Übertragung zu belauschen. Ist einer da drin, hast ganz andere Probleme 🙂
                Wenn man https im LAN richtig macht, spricht aber auch nichts dagegen.
                  ronrich @haselchen last edited by ronrich
                  @haselchen
                  So ich habe den web Adapter von HTTPS auf HTTP umgestellt und nun ist der Cloud wieder grün.
                  Habe ich irgenwelche Sicherheitseinbussen durch das umstellen von HTTPS auf HTTP ?
                  Da der IOBroker absolut Top und Problemlos läuft wollte ich mit dem Upgrade der Node Version von 10 auf 12 solang warten wie möglich.
                  • haselchen
                    @jan1
                    Jetzt will ich auch dein ganzes Wissen 😬
                    Welche Adapter brauchen Ü-Node 10?
                      @ronrich
                      wer lange wartet, hat später um so größere Probleme. Ich bin auf Node14 und habe keine Probleme 😉
                        Jan1 @haselchen last edited by Jan1
                        @haselchen
                        keiner den ich verwende 😉
                        Aber warum immer warten bis es so weit ist?
                        cloud adapter nach update gelb
                        979
