    5. require(....path_to_json)-Frage
    • Dominic Reber
      Dominic Reber last edited by Dominic Reber
      Hallo
      Ich muss über require ein JSON laden, nur wie ist der Pfad definiert?
      Ich dachte require('googleservices.json') würde im Pfad /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules das googleservices.json suchen.
      Das heisst, wenn ich googleservices.json in /opt/iobroker/iobroker-data habe, müsste ich:
      const key = require('../../../iobroker-data/googleservices.json');
      eingeben, oder?
      Danke!
        paul53 @Dominic Reber last edited by
        @dominic-reber
        Mit require() werden Node-Module geladen, nicht eine Datei eingelesen.
        Dominic Reber UncleSam 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Dominic Reber
          Dominic Reber @paul53 last edited by
          Hi, danke für Deine Antwort.
          Hab den Code von hier:
          https://github.com/firebase/quickstart-nodejs/blob/a8d8eeb046d6669428c84664fc0ca9ef7bb5f0e3/messaging/index.js
          Also von Google selbst - wieso lösen die das über require dort?
          Ich kann die Daten auch im Skript direkt eingeben, das geht, aber würde sie lieber von einer Datei laden.
          • UncleSam
            UncleSam Developer @paul53 last edited by
            @paul53 Das JSON gültiges JavaScript ist, geht das tatsächlich. Machen wir beispielsweise in React Adaptern auch so um die Übersetzungen zu laden.
            @dominic-reber sagte in require(....path_to_json)-Frage:
            Das ist aus meiner Sicht die beste Lösung, weil Dateien im Dateisystem sind immer etwas ein Risiko mit ioBroker. Ansonsten kannst du auch die Datei in ioBroker hochladen und mit den getFile() den Inhalt holen, und dann per JSON.parse() in ein JSON verwandeln.
            Dominic Reber 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              paul53 @Dominic Reber last edited by paul53
              @dominic-reber: eingeben, oder?
              Ich lese ein eigenes Node-Modul, das in iobroker-data/modules gespeichert ist, so ein:
              const clock = require('../iobroker-data/modules/test.js');
              Das war früher mal anders: So wie Du es machen wolltest.
              • Dominic Reber
                Dominic Reber @UncleSam last edited by
                @unclesam Danke für die Antwort, dann schreib ichs direkt ins skript rein.
