    4. Raspberry keine Verbindung mehr
      lustig29 last edited by
      Hilfe, seit einem Roterneustart habe ich keine Verbindung mehr zu meinem Raspi. Ist da noch irgendwas zu retten?
      haselchen Homoran H 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • haselchen
        haselchen Most Active @lustig29 last edited by
        @lustig29
        Hat der Raspi vielleicht eine neue IP bekommen?
          lustig29 @haselchen last edited by
          @haselchen Leider Nein. Er bekommt keine Verbindung mehr. Taucht in meiner Fritzbox nicht mehr auf
          • haselchen
            haselchen Most Active @lustig29 last edited by haselchen
            @lustig29
            Mit Netzwerkkabel an den Router und (wieder) konfigurieren.
              @haselchen Er hängt bereits per Lan dran
              • haselchen
                @lustig29
                Haste im Router neue Geräte zulassen angehakt?
                Wenn ja, IP Range ausreichend?
                  @haselchen Wo finde ich das?
                    Homoran Global Moderator Administrators @lustig29 last edited by
                    @lustig29 sagte in Raspberry keine Verbindung mehr:
                    nur ein Router Neustart??
                    kein Stromausfall?
                    • haselchen
                      @lustig29
                      WLAN
                      Sicherheit
                      und dann ganz unten
                        Homoran Global Moderator Administrators @haselchen last edited by
                        @haselchen sagte in Raspberry keine Verbindung mehr:
                        @lustig29
                        WLAN
                        Sicherheit
                        und dann ganz unten
                        Er hat LAN!!!
                        • haselchen
                          haselchen Most Active @Homoran last edited by
                          Guter Einwand....aber könnte bei den Netzwerkeinstellungen eventuell die IP Range aufgebraucht sein?
                          Ich hab das oft, wenn ich neue Geräte einbinde, das ich die IP´s weiterschieben muss.
                            Homoran Global Moderator Administrators @haselchen last edited by Homoran
                            @haselchen Ich frage mich da eher:
                            • warum Router Neustart?
                              • nur Neustart oder Reset?
                            • Was für ein Router?
                            • Wie ist die gesamte Netzwerkstruktur?
                              lustig29 @Homoran last edited by
                              @homoran Fritzbox 6591
                              Router Neustart, da ich dachte das Vodafone endlich mal das Update für die Fritzbox eingestellt hat.
                                hans_999 @lustig29 last edited by
                                @lustig29
                                Ich würde am Anfang der gesamten Strecke mit der Suche beginnen.
                                Läuft denn der PI noch ganz normal? Oder ist er eventuell die eigentliche Ursache?
                                Hast du schon einmal den PI an einen Monitor angesteckt?
                                Was sagen denn die LED's des PI?
                                  Homoran Global Moderator Administrators @lustig29 last edited by Homoran
                                  also beabsichtigter manueller Neustart.
                                  Das sollte keinerlei Auswirkungen haben, außer:
                                  Du hast in der Fritte die IP-Adressen nicht fest an die Geräte gebunden.
                                  Dann gibt es ggf. komplett neu vergebene IPs
                                  • Such nochmal in der WebUI der Fritte - kann aj auch etwas länger dauern.
                                  • zieh das Netzwerkkabel an dem rasPi ab und stek es neu ein
                                    • LEDs am Netzwerkanschluss beobachten
                                  • Dito an der Fritzbox
                                  • Dort ggf. anderen Port nehmen
                                  • Hast du noch Switche im System?
                                    • wenn ja, welche?
                                    • ggf, diese mal stromlos machen wg. ARP cache
                                  • wenn das alles nichts nutzt, Tastatur, Maus und Monitor an den Pi!
                                  auf keinen Fall Stecker ziehen!
                                    @homoran Es blinkt nur die gelbe Led am Netzwerkanschluss
                                      Welche der Varianten hast du gemacht?
                                      und was ist mit Switch?
                                        @homoran Switch hing dazwischen. Raspi hängt jetzt direkt an der Fritzbox
                                          gut - und wie sieht es jetzt aus?
                                            @homoran Immer nur die gelbe Led blinkt
                                            79.9k
                                            2339
