    4. PullDown Widerstand für Optokoppler an PCF8574 richtig?
      A Former User last edited by
      Hi
      gehe mal das "Projekt" 230V Eingänge am ESP8266 bzw. PCF8574 an.
      Dazu möchte ich diese 230V Optokoppler:
      An diesen PCF8574 betreiben:
      Bei der Schaltung würde ich gerne GND auf die PCF-Pins schalten, da der PCF dort ja etwas mehr Strom verträgt. Also bin ich bei einem Pull-Down Widerstand nach folgender Schaltung:
      Jedoch ist auf dem Optocouplerboard kein 10kOhm sondern 4,7kOhm verlötet.
      Sehe ich das richtig, dass hierdurch bei VCC=5V ca. der Strom anstatt auf 0,5mA auf 1mA begrenzt wird? Da der PCF8574 gegen GND 25mA je Pin verträgt sollte dies so funktionieren?
      Besten Dank!
        paul53 @Guest last edited by paul53
        @pete0815 sagte: Pull-Down Widerstand nach folgender Schaltung:
        Das ist ein PullUp Widerstand.
        @pete0815 sagte in PullDown Widerstand für Optokoppler an PCF8574 richtig?:
        Das ist der max. Strom bei Verwendung als Ausgang.
        Ja.
          A Former User @paul53 last edited by
          @paul53 said in PullDown Widerstand für Optokoppler an PCF8574 richtig?:
          Danke, das ist wohl das Hauptproblem meiner Betrachtung. In Verwendung als Eingang ergibt sich die Frage so gar nicht....
          79.9k
          pcf8574
