    4. Flot sieht nicht mehr alle Instanzen
      Strizz last edited by
      vor einigen Tagen habe ich leichtsinnigerweise alle Homematic-Adapter gelöscht und neu installiert. Jetzt habe ich das Problem, dass Flot die neuen Instanzen hm-rega.0, hm-rpc.2 und hm-rpc.3 nicht mehr sieht. Auch bei einem manuellen Eintrag der Kanalnummer sucht Flot nur stundenlang, aber findet nichts.
      Ich gehe mal davon aus, dass ich nicht der erste bin, der einen Homematic-Adapter neu installiert. Daher hoffe ich auf einen Hinweis, wie ich Flot wieder flott kriege.
      Strizz
        Hallo und Willkommen im Forum!
        Sind denn die geloggten Datenpunkte (History) auch mit den neuen Instanzen angelegt?
        Wenn ja, hast du mal im Datenpunkt-explorer von flot auf reload (links oben) geklickt?
          Hallo Rainer,
          danke für die schnelle Antwort. Es war in der Tat so, dass ich die Adapter-Ports nicht angepasst habe. Bin einfach davon ausgegeben, das passiert bei der Installation automatisch. Jetzt werden die Ereignisse unter den richtigen Namen hm-rpc.2. xxx und hm-rpc.3.xxx geloggt. Trotzdem sind sie in Flott nicht sichtbar. Merkwürdig auch, dass die hm-rega-Daten dort nicht mehr erscheinen. Da hat sich ja der Name nicht geändert.
          Habe inzwischen meinen Raspi mehrfach neu gestartet und auch in Flot ein Reload im Datenpunkt-Explorer gemacht. Leider alles ohne Erfolg.
          <denkpause>Problem gelöst! 😄 Ich speichere die Daten in einer SQL-Datenbank auf meiner Synology. Habe vergessen, dass ich für die neuen Datenpunkte erst noch die Speicherung einzeln aktivieren muss, damit Flot sie überhaupt findet. Es läuft wieder!!
          Herzlichen Dank für die schnelle Hilfe.
          Strizz</denkpause>
            @Strizz:
            Problem gelöst! `
            Schön!
            @Strizz:
            Habe vergessen, dass ich für die neuen Datenpunkte erst noch die Speicherung einzeln aktivieren muss, damit Flot sie überhaupt findet. `
            @Homoran:
            Sind denn die geloggten Datenpunkte (History) auch mit den neuen Instanzen angelegt? `
            Das sollte das heißen!
            @Strizz:
            Merkwürdig auch, dass die hm-rega-Daten dort nicht mehr erscheinen. Da hat sich ja der Name nicht geändert. `
            Mit dem Löschen der Instanz werden auch die geloggten Datenpunkte gelöscht und müssen wieder neu angelegt werden
              klassisch Most Active last edited by
              @Homoran:
              Wenn ja, hast du mal im Datenpunkt-explorer von flot auf reload (links oben) geklickt? ` Wieder was gelernt. Ist das der "rebuild tree" button?
                @klassisch:
                Ist das der "rebuild tree" button? `
                Sollte kann man es auch nennen 😉
