    5. Lichtsteuerung mit BWM und Türkontakt
    UNSOLVED Lichtsteuerung mit BWM und Türkontakt
      jb37 last edited by
      ich habe mich nun etliche Stunden an einem Blockly Skript versucht, das meine Deckenlampe mit einer Verzögerung von ca. 2 Minuten ausschaltet, nachdem ich die Tür geöffnet habe. Wenn ich innerhalb dieser 2 Minuten jedoch wieder ins Zimmer zurückkehre (überprüft durch Türkontakt) oder ich gar nicht erst rausgegangen bin(überprüft durch BWM), soll das Licht sich nicht ausschalten, das Timeout also abgebrochen werden.
      Aktuell funktioniert mein Schleifenkonstrukt zur Abfrage der BWM und des Türkontakts aber nicht, da (wie ich vermute) der Trigger, wenn ich die Tür öffne, die Schleifen wieder von vorne startet.
      So sieht es aktuell aus:
        <variables>
          <variable id="2C$4RAfRMC)wIv=:]mF}">türsensor_aktiv</variable>
          <variable id="moq?YSluuwUVF=IlV.^(">bewegung_erkannt</variable>
          <variable id="kJwMa]1OCO7$1^F`mz;#">timer</variable>
          <variable type="timeout" id="timeout3">timeout3</variable>
          <variable id="mH{{sUi(g@a5B*9n=*iX">anwesend</variable>
          <variable type="interval" id="Intervall3">Intervall3</variable>
          <variable type="timeout" id="anwesenheit_false">anwesenheit_false</variable>
          <variable type="interval" id="Intervall4">Intervall4</variable>
        </variables>
        <block type="on_ext" id="CxdBIx/PBa?_}#pg%rkI" x="63" y="1588">
          <field name="CONDITION">gt</field>
          <value name="OID0">
            <shadow type="field_oid" id="HE;QcY],D~R5o[qcP{H.">
              <field name="oid">deconz.0.Sensors.5.open</field>
            <block type="controls_if" id="HHX`e=-%DHvb4:I?7#c;">
                <block type="logic_compare" id="w}5|g_RibBTN?}zAx|-v">
                  <field name="OP">EQ</field>
                    <block type="time_compare_ex" id="8SSFw2#RVLq/ze_|IGN5">
                      <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" end_time="false" actual_time="true"></mutation>
                      <field name="OPTION">&gt;</field>
                      <value name="START_TIME">
                        <shadow type="text" id="K.JtbBV`MK^@~iJTZs^C">
                          <field name="TEXT">15:00</field>
                    <block type="logic_compare" id="nDppnhJD*./pO?F7o,A)">
                        <block type="variables_get" id="SbfmN]D$ESlh_J_0t!f-">
                          <field name="VAR" id="2C$4RAfRMC)wIv=:]mF}">türsensor_aktiv</field>
                        <block type="logic_boolean" id="6wnm$iHEd^ln]//8k,ql">
                <block type="debug" id="N7M./*)Yy+R6o7o?]rX(">
                  <value name="TEXT">
                    <shadow type="text" id="?E(x8vulR}6Bm};qG)gn">
                      <field name="TEXT">Tür geöffnet</field>
                    <block type="controls_if" id=";^$KDuqbqv6!Oq?kCr!m">
                        <block type="logic_compare" id="lS^ZUG_o^Fby)M@x)|@:">
                            <block type="get_value" id="3{f1I@pLbFTrrjy3.3H8">
                              <field name="OID">sonoff.0.Deckenlampe.POWER</field>
                            <block type="logic_boolean" id="ABvu,o]#EB4g8uV/2tbq">
                        <block type="control" id="%2h9X|NOSs%$OzyEg9c)">
                          <field name="OID">sonoff.0.Deckenlampe.Dimmer</field>
                            <block type="math_number" id="=q*~/9k!)lo/=t;!f:a]">
                              <field name="NUM">100</field>
                            <block type="control" id="=(P!C86=^Hy~af$lc[%d">
                                <block type="logic_boolean" id=":0/e:o/u=]#u8pU{2Sdv">
                        <block type="controls_if" id="xr[MT/#:!d_+DDUN$l6#">
                            <block type="logic_compare" id="S6ZFRMyTsn#qut-n`r`t">
                                <block type="get_value" id=":.r9GYNaCO]NwePbrxE}">
                                <block type="logic_boolean" id="98b(8IS^{c40B|Unku*t">
                            <block type="variables_set" id="qJr_a4ke#bO,3G{Mr;`E">
                              <field name="VAR" id="moq?YSluuwUVF=IlV.^(">bewegung_erkannt</field>
                                <block type="math_number" id="XN:RY^9Hn3#d)0Z#*U`w">
                                  <field name="NUM">0</field>
                                <block type="variables_set" id="a4uj_ih[s-{CpkC/xg~W">
                                  <field name="VAR" id="kJwMa]1OCO7$1^F`mz;#">timer</field>
                                    <block type="math_number" id="vP6NV}OoFE{7U4By{4Gl">
                                    <block type="controls_if" id="bz^5DSd](0DJn/`Kj,g*">
                                        <block type="logic_compare" id="}l|OFHU3XtM-2_q~/cL@">
                                            <block type="variables_get" id="O3#/Jc(O5Nk;OHA+W]7=">
                                              <field name="VAR" id="mH{{sUi(g@a5B*9n=*iX">anwesend</field>
                                            <block type="logic_boolean" id="#=$7$h9%QZ|cwxpF,K[D">
                                        <block type="timeouts_settimeout" id="k@ROcG=o]V[U|PqJgb/q">
                                          <field name="NAME">timeout3</field>
                                          <field name="DELAY">130</field>
                                            <block type="debug" id="2q%:+w*A[gQUyG57}c7h">
                                              <value name="TEXT">
                                                <shadow type="text" id="^F/F-yBx`}ow@1|g74==">
                                                  <field name="TEXT">timeout gestartet</field>
                                                <block type="control" id="JI6Jt3k7,A/8qGU*E4Sj">
                                                    <block type="logic_boolean" id="7t0AJMF?gjh$O)1`/qE#">
                                            <block type="timeouts_setinterval" id="+n2cT;OnP(F;*N4:]y7|">
                                              <field name="NAME">Intervall3</field>
                                              <field name="INTERVAL">25</field>
                                                <block type="controls_if" id="Tg=P+:y4x02cf4b:282U">
                                                    <block type="logic_operation" id="}F.ZTLJVSM1Qev3:JB4x">
                                                      <field name="OP">OR</field>
                                                        <block type="logic_compare" id="ao~Cf3giY8k-ed0zhY)I">
                                                            <block type="get_value" id="XGBJlU+*2axDa.*4L_;v">
                                                              <field name="OID">deconz.0.Sensors.8.presence</field>
                                                            <block type="logic_boolean" id="Yf5}zYp4zIMsmQY?R8e%">
                                                        <block type="logic_compare" id="+=@;-#DI_e9[~P;5(U{x">
                                                            <block type="get_value" id="u0{ss7D(I.{{2Q!JB#0z">
                                                              <field name="OID">deconz.0.Sensors.9.presence</field>
                                                            <block type="logic_boolean" id="EUf+qctJyUbgbZMDLdX7">
                                                    <block type="debug" id="/9-^wizwYAX!`vLiMTR7">
                                                      <value name="TEXT">
                                                        <shadow type="text" id="@4sXh{aeU-|1mw]hyxmj">
                                                          <field name="TEXT">Bewegung erkannt</field>
                                                        <block type="math_change" id="EECfgOh7$R-h7!pMm^v8">
                                                          <value name="DELTA">
                                                            <shadow type="math_number" id="lrD7A)}o~YCxrF]y?-Nr">
                                                              <field name="NUM">1</field>
                                                            <block type="debug" id="Y5dF+vnRi=48H.1[r96F">
                                                              <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="+A3Ux_1s$@2ttF+yLbV)">
        <field name="TEXT">count</field>
                                                    <block type="controls_if" id="jmdtzVT_7#tK$cq?SM=a">
                                                        <block type="logic_compare" id="1)`}SvNKMH8.}Mw+@X#4">
                                                          <field name="OP">GTE</field>
                                                            <block type="variables_get" id="AY8BZ:AlpO`{isiAqpq5">
                                                            <block type="math_number" id="-{b%t6*{{K;Gp?d$MWWN">
                                                              <field name="NUM">3</field>
                                                        <block type="debug" id="gxhsxA+xN;O*VDRgTOQL">
                                                          <field name="Severity">warn</field>
                                                          <value name="TEXT">
                                                            <shadow type="text" id="Vp!A}8jtZ`onY?rgzZix">
                                                              <field name="TEXT">timeout durch Bewegung gestoppt</field>
                                                            <block type="variables_set" id="ca(qB-]q3^xT-|L?Dk.F">
        <block type="logic_boolean" id="-seWn3R@iwU8_A(nawt]">
        <block type="timeouts_cleartimeout" id="5OW.Ce~Sh}rk)tl7,_`{">
        <block type="timeouts_clearinterval" id="_=;$:u4P`(URpIudDyUS">
        <block type="timeouts_clearinterval" id="#5dB#V[nHE5;8*sJjE@T">
                                                        <block type="timeouts_setinterval" id="`GNWWxA|yn@?LUir01=B">
                                                          <field name="NAME">Intervall4</field>
                                                          <field name="INTERVAL">1000</field>
                                                          <field name="UNIT">ms</field>
                                                            <block type="controls_if" id="C=Le)IT;d@_JAfCdES1e">
        <block type="logic_compare" id="A2ab)0N?tk+]C[CNNXob">
        <block type="get_value" id="!OI*=wcR1W?Oue@`yIIq">
        <field name="OID">deconz.0.Sensors.5.open</field>
        <block type="logic_boolean" id="+h8;I!!)bIM]kwNQk{zr">
        <block type="debug" id="-ipSuh6,o/syK9#~uvAL">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="4z$~rvtqd@m%N;F~{A{M">
        <field name="TEXT">timeout durch Tür gestoppt</field>
        <block type="variables_set" id="lHXc)F/1sa!x4,u0r|K`">
        <block type="logic_boolean" id="uXcSwT@v_4{sN-]ohYc)">
        <block type="timeouts_cleartimeout" id="3g3Jr|1G{`y*}(6Jo$xf">
        <block type="timeouts_clearinterval" id="Cn`$g_hs:tFZ1uE$5b~5">
        <block type="timeouts_clearinterval" id="ITry4jtl9xw%vX{ctgDi">
                                                            <block type="math_change" id="(.S`p#`REs7P=2sc!#0E">
        <shadow type="math_number" id="x(v9%fJKSM=j`fCsv$sq">
        <block type="controls_if" id="g=p!1JwJ[n)/4@a;W$Z8">
        <block type="logic_compare" id="zy0^J9xiJ;Ov^X|x8keX">
        <block type="variables_get" id="3p1/;WDqk,pu^`DwOyb~">
        <block type="math_number" id="IaLSi|H8?iNWg?uvvbV[">
        <field name="NUM">4</field>
        <block type="variables_set" id="K}6w:{qZ[Vz2hnfZo*ej">
        <block type="math_number" id="HmOe,Mp:/ITg@`!an-)T">
        <block type="variables_set" id="#cv]Nb7kj@5i3EC?U2bn">
        <block type="math_number" id="Ss*ke#c$TK/#tj5B%9N|">
        <block type="variables_set" id="Flq#Z1Nwpv+5M=Bl2)qL">
        <block type="logic_boolean" id="2VIGEmk_uN_NoDYQ1Uza">
        <block type="timeouts_clearinterval" id="wmse#kizCJ|]_(+m9]*!">
        <block type="timeouts_clearinterval" id="8tbc/T0=4);-^$cQ9ITI">
                                                <block type="timeouts_settimeout" id="Bo:WX7xpGKo,f|Dfra3#">
                                                  <field name="NAME">anwesenheit_false</field>
                                                  <field name="DELAY">150</field>
                                                    <block type="variables_set" id="ye.C~;^PLa,vapHnwGZ2">
                                                        <block type="logic_boolean" id="s6$q`1GCCQ81k70WeJtE">
      Hat einer eine Idee, wo mein Fehler liegt? Bin für jede Hilfe dankbar!
        duffbeer2000 @jb37 last edited by
        @jb37
        Was mir bei deinem Script auffällt:
        • der dritte "falls" Block da prüfst du ob die Deckenlampe an ist, dabei hast du sie im Block davor schon angeschalten. Dieser Abschnitt wird also immer ausgeführt.
        • du prüfst auf "anwesend = falsch" allerdings wurde die Variable vorher nicht vorbelegt das kann zu Fehlern führen da du in diesem Moment nicht weißt ob sie falsch oder wahr ist.
        • mehr hab ich noch nicht angeschaut.
        Hier ist mein Script vom Flur, da sind mehrere Türen die abgehen. Wenn eine Tür geöffnet wird geht das Licht an, erkennt der Bewegungsmelder was geht das Licht auch an. So lange der Bewegungsmelder was erkennt geht das Licht nicht aus.
        Das Licht geht nur an wenn die Helligkeit im Flur unter 100 Lux ist und in zwei bestimmten Zeitslots. Ansonsten geht das Licht aus wenn 2 Minuten nichts mehr erkannt wird.
          <variables>
          </variables>
          <block type="comment" id="24WBt~:i2zGn9:^KBRSt" x="-313" y="-138">
            <field name="COMMENT">Türen</field>
              <block type="on_ext" id="1t?n./2g#;fDu7E%U(ju">
                <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="5"></mutation>
                <value name="OID0">
                  <shadow type="field_oid" id="t}+0OPJU%H/kC13Eh_94">
                    <field name="oid">deconz.0.Sensors.00158d0002bff095.open</field>
                <value name="OID1">
                  <shadow type="field_oid" id="`=)joAfpFR*bJkN,F{7o">
                    <field name="oid">deconz.0.Sensors.00158d0002ecefee.open</field>
                <value name="OID2">
                  <shadow type="field_oid" id="tD,r#t6f?=sV-Ui|hp$@">
                    <field name="oid">deconz.0.Sensors.00158d0002e738ae.open</field>
                <value name="OID3">
                  <shadow type="field_oid" id="eDD]7D19UzlbQwCFw~oP">
                    <field name="oid">deconz.0.Sensors.00158d000313af12.open</field>
                <value name="OID4">
                  <shadow type="field_oid" id="1TaDX!6,q+J3tgKyN1IG">
                    <field name="oid">deconz.0.Sensors.00158d0003120d31.open</field>
                  <block type="timeouts_cleartimeout" id="G}T3d5/tTCZArHquVV[k">
                      <block type="procedures_callnoreturn" id="M{F9f-du:dPI{T3:m.uq">
                        <mutation name="LichtEin"></mutation>
                  <block type="comment" id=":[3WVwf9a/GV:C)8{?g[">
                    <field name="COMMENT">Bewegungsmelder</field>
                      <block type="on" id="id7(?96)l,-6OwK`LwW@">
                        <field name="OID">deconz.0.Sensors.00158d0002d43d4b.presence</field>
                          <block type="timeouts_cleartimeout" id="BT=mGNUd~mWHF+kl#11U">
                              <block type="controls_if" id="(Ce+%mE-HRR6O$gb~Sls">
                                  <block type="logic_compare" id="K10cGU-t%TNXu+@J%*?M">
                                      <block type="get_value" id=",yc4^XLr2U5?+^YgrR!T">
                                      <block type="logic_boolean" id="~:dFe}Yb7^;/SF6Bh=+4">
                                  <block type="procedures_callnoreturn" id="#fz;`L9%Yp=E3:sYSlm@">
                                <value name="IF1">
                                  <block type="logic_compare" id="HSI.+K:-sG9.A4OI__=U">
                                      <block type="get_value" id="WU+UP~d:ISVWl_|~hG4S">
                                      <block type="logic_boolean" id="f5YF`[jqGQt8pl40N)_(">
                                <statement name="DO1">
                                  <block type="procedures_callnoreturn" id="Rk$$~)GZm%whvB0e~H*1">
                                    <mutation name="LichtAus"></mutation>
          <block type="procedures_defnoreturn" id="9T}@DOgWdP.GEALkAk9X" x="-312" y="513">
            <field name="NAME">LichtEin</field>
            <statement name="STACK">
              <block type="controls_if" id="TUiz]p4B[pD~gN|{F,7l">
                  <block type="logic_operation" id="z)^!=0I4q:WWFunj9ygd" inline="false">
                    <field name="OP">AND</field>
                      <block type="logic_operation" id="u9RjU|a}*28mOj,tG-,;" inline="false">
                          <block type="time_compare" id="EB/~V-z]tuo|2tBR1POk">
                            <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" end_time="true"></mutation>
                            <field name="START_TIME">05:30</field>
                            <field name="END_TIME">08:00</field>
                          <block type="time_compare" id="?A#F7RpvVmXm@wr2vtM#">
                            <field name="START_TIME">16:00</field>
                            <field name="END_TIME">22:00</field>
                      <block type="logic_compare" id="/:RA=ZP,R-2e..{3,2w.">
                        <field name="OP">LT</field>
                          <block type="convert_tonumber" id="fnaSHiPMg%;ZZ;ruJvha">
                              <block type="get_value" id="vOakpERq;jq0]}8?8cYj">
                                <field name="OID">deconz.0.Sensors.00158d0002d43d4b.lux</field>
                          <block type="math_number" id="ZI9GGUFaWh70Ugqu$ecj">
                  <block type="control" id="?JHRF*ODZl%XZq4mm,p.">
                    <field name="OID">deconz.0.Groups.1.on</field>
                      <block type="logic_boolean" id="yIyhYREzaTVt@V,{NcX3">
                      <block type="procedures_callnoreturn" id="Y1=H.H,.}}n{w]zW[KBU">
                <value name="IF1">
                  <block type="logic_compare" id="!r(rbS19ouJh-nd0c$5l">
                      <block type="convert_tonumber" id="]1#.1vzepNm!*~@qOnGw">
                          <block type="get_value" id="{93H-SI[.RQPdgM^z`ax">
                      <block type="math_number" id="/kevQ]0S22MIC|egbz*-">
                  <block type="control" id="0|F*{PWMY]s7K;kuh)]~">
                    <field name="OID">deconz.0.Lights.00124b001d3aaae6.on</field>
                      <block type="logic_boolean" id="6ddypsl^ZMfdfP,okh}=">
                      <block type="procedures_callnoreturn" id="1gYte?9]y%7X7y]L^Fl!">
          <block type="procedures_defnoreturn" id="r(epVeh_IflZ$Y!a`,Y4" x="-312" y="863">
            <field name="NAME">LichtAus</field>
              <block type="timeouts_settimeout" id="ueQ0=sPHwCIOWe%z?#59">
                <field name="DELAY">2</field>
                  <block type="control" id="LlC{;8$bl[Xl$9+gJS!p">
                      <block type="logic_boolean" id="O#NeHQmE;/l)(#M/ieLa">
                      <block type="control" id="4{*V]GX:R)![Gg|dohJy">
                          <block type="logic_boolean" id=":sfjf-f4rWYA2F4j0Xy#">
        blockly
