    4. Hardware für 8 und mehr Velux/Somfi Geräte
      tristan last edited by tristan
      Hallo Zusammen,
      ich hatte mal Bock was mit einem NodeMCU zusammen zu bauen und habe es zum Anlass genommen endlich mal meine Velux-Rolläden in meinen ioBroker zu integrieren. Und zwar ohne mich von Velux weiter veräppeln zu lassen mit KLF-200-Firmware-Updates oder irgendwelchen teueren nicht-smarten INTEGRA-Produkten.
      Dazu habe ich 3x Relais-Boards mit drei I/O-Extension-Boards an einen NodeMCU angeschlossen (~40EUR).
      Die 8 INTEGRA Fernbedienungen habe ich gestapelt und an die Relais angeschlossen. Versorgt werden sie über den 3V Ausgang vom NodeMCU. Versorgt wird das Ganze über ein USB Ladegerät.
      Ich nennen das Projekt F**K-YOU-VELUX-Stack.
      Die Einbindung habe ich über Tasmota gemacht, eine großartige Firmware. Erkennt automatisch die I/O-Extensions und stellt jeden Kontakt als MQTT zur Verfügung.
      Macht richtig Spaß dem Klackern der Relais zu lauschen. 😄
      VG Tristan
      const og_bad            = "javascript.0.Velux.og_bad.";
      const og_empore         = "javascript.0.Velux.og_empore.";
      // viele weitere Velux Geräte...
      const dr_o = "/vis.0/main/dg_rolladen_open.svg";
      const dr_m = "/vis.0/main/dg_rolladen_middle.svg";
      const dr_c = "/vis.0/main/dg_rolladen_close.svg";
      const wr_o = "/vis.0/main/fenster_rolladen_open.svg";
      const wr_m = "/vis.0/main/fenster_rolladen_middle.svg";
      const wr_c = "/vis.0/main/fenster_rolladen_close.svg";
      const w_o = "/vis.0/main/dg_window_close.svg"; // ACHTUNG! Invertierung wegen 100% Velux UI-FUCK
      const w_m = "/vis.0/main/dg_window_middle.svg";
      const w_c = "/vis.0/main/dg_window_open.svg"; // ACHTUNG! Invertierung wegen 100% Velux UI-FUCK
      function createRolladen(name){
          createState("javascript.0.Velux."+name+".position", "", {
              "name": "position",
              "role": "",
              "type": "number",
              "desc": "Position des Rolladen in % (0% ist offen).",
              "unit": "%",
              "min": 0,
              "max": 100,
              "def": 0,
              "read": true,
              "write": true
          console.log("Objekt close für Rolladen "+name+" erstellt.");
          createState("javascript.0.Velux."+name+".target_position", "", {
              "name": "target_position",
              "role": "",
              "type": "number",
              "desc": "Wunsch-Position des Rolladen in % (0% ist offen).",
              "unit": "%",
              "min": -1,
              "max": 100,
              "def": 0,
              "read": true,
              "write": true
          console.log("Objekt target_position für Rolladen "+name+" erstellt.");
          createState("javascript.0.Velux."+name+".runtime", 0, {
              "name": "runtime",
              "role": "",
              "type": "number",
              "desc": "Gibt in Sekunden an wie lange der Rolladen für einen kompletten Lauf benötigt ",
              "unit": "s",
              "min": 0,
              "max": 1000,
              "def": 15,
              "read": true,
              "write": true
          console.log("Objekt runtime für Rolladen "+name+" erstellt.");
          createState("javascript.0.Velux."+name+".icon", "",  {
              "name": "icon",
              "role": "",
              "type": "string",
              "desc": "Speichert den Icon-Namen zur Position.",
              "def": "open",
              "read": true,
              "write": true
          console.log("Objekt icon für Rolladen "+name+" erstellt.");
          // Hier muss noch geprüft werden, was sein Problem mit dem Type in Common ist...
          createState("javascript.0.Velux."+name+".deviceType", 0,  {
              "name": "deviceType",
              "role": "",
              "type": "state",
              "def": 0,
              "read": true,
              "write": true,
              "states": {
                  0: "DachRolladen",
                  1: "FensterRolladen",
                  2: "Fenster"
          console.log("Objekt deviceType für Device "+name+" erstellt.");
          createState("javascript.0.Velux."+name+".open", "", {
              "name": "open",
              "role": "",
              "type": "string",
              "desc": "Speichert den Pfad zum Objekt für die Aktion: open.",
              "def": "",
              "read": true,
              "write": true
          console.log("Objekt open für Rolladen "+name+" erstellt.");
          createState("javascript.0.Velux."+name+".stop", "", {
              "name": "stop",
              "role": "",
              "type": "string",
              "desc": "Speichert den Pfad zum Objekt für die Aktion: stop.",
              "def": "",
              "read": true,
              "write": true
          console.log("Objekt stop für Rolladen "+name+" erstellt.");
          createState("javascript.0.Velux."+name+".close", "", {
              "name": "close",
              "role": "",
              "type": "string",
              "desc": "Speichert den Pfad zum Objekt für die Aktion: close.",
              "def": "",
              "read": true,
              "write": true
          createState("javascript.0.Velux."+name+".reed", "", {
              "name": "reed",
              "role": "",
              "type": "string",
              "desc": "Speichert den Pfad zum Objekt für den reed-Kontakt.",
              "def": "",
              "read": true,
              "write": true
          console.log("Objekt reed für Rolladen "+name+" erstellt.");
          createState("javascript.0.Velux."+name+".action", "", {
              "name": "action",
              "role": "",
              "type": "string",
              "desc": "Befehl an den Rolladen.",
              "def": false,
              "read": true,
              "write": true
          console.log("Objekt action für Rolladen "+name+" erstellt.");
          createState("javascript.0.Velux."+name+".lastaction", "", {
              "name": "lastaction",
              "role": "",
              "type": "string",
              "desc": "Letzter Befehl an den Rolladen.",
              "def": "",
              "read": true,
              "write": true
          console.log("Objekt lastaction für Rolladen "+name+" erstellt.");
          createState("javascript.0.Velux."+name+".lastaction_time", "", {
              "name": "lastaction_time",
              "role": "",
              "type": "string",
              "desc": "Zeitpunkt der letzten Änderung.",
              "def": "",
              "read": true,
              "write": true
          console.log("Objekt lastaction_time für Rolladen "+name+" erstellt.");
      //createRolladen("og_bad");
      //createRolladen("og_empore");
      function moveVelux(idTarget, action, target_position){
          var deviceType = getState(idTarget+"deviceType").val;
          // Fensterkontakt
          var idReed = getState(idTarget+"reed").val;
          if(idReed != ""){
              if(getState(idReed).val == true){
                  console.log("Reed Kontakt sagt offen. => Abbruch");
                  return(false);
          if(deviceType == 0){ // DachRolladen
              var device_open = dr_o;
              var device_middle = dr_m;
              var device_close = dr_c;
          if(deviceType == 1){ // FensterRolladen
              var device_open = wr_o;
              var device_middle = wr_m;
              var device_close = wr_c;
          if(deviceType == 2){ // Fenster
              var device_open = w_o;
              var device_middle = w_m;
              var device_close = w_c;
          var oldPosition = getState(idTarget+"position").val;
          // Percent per Second berechnen
          var pps = 100 / getState(idTarget+"runtime").val;
          var seconds;
          var time = formatDate(new Date(), "YYYY-MM-DD hh:mm:ss");
          if(target_position == ""){ // Es wurde keine Ziel-Position geliefert wir gehen einfach in den modus open/stop/close
              setState(idTarget+"lastaction", action);
              // console.log(action + " für das Target "+idTarget+action);
              //console.log("Aktuelle Pos.: "+getState(idTarget+"position").val);
              if(action == "open"){
                  // Berechne die Laufzeit bis zum Ziel von 0%
                  seconds = oldPosition / pps;
                  //console.log("Das Ding braucht "+seconds+" Sekunden von der aktuellen Pos. bis 0%.");
              if(action == "close"){
                  // Berechne die Laufzeit bis zum Ziel von 100%
                  seconds = (100 - oldPosition) / pps;
                  //console.log("Das Ding braucht "+seconds+" Sekunden von der aktuellen Pos. bis 100%.");
              if(action == "stop"){
                  seconds = 0;
          }else{
              // Es wurde eine Ziel-Position übergeben wir ignorieren alles andere.
              //console.log("Ziel-Position erkannt: "+target_position);
              // Datenpunkt auf -1 setzen damit er neue Werte Bemerkt.
              setState(idTarget+"target_position", -1);
              if(oldPosition >= target_position){
                  // Rolladen muss Richtung 0% fahren
                  seconds = (oldPosition - target_position) / pps;
                  var action = "open";
              }else{
                  // Rolladen muss Richtung 100% fahren
                  seconds = (target_position - oldPosition) / pps;
                  var action = "close";
              setState(idTarget+"lastaction_time", time);
              console.log("Rolladen "+idTarget+" Klick auf OPEN");
              setState(getState(idTarget+"open").val, true);
              console.log("Rolladen "+idTarget+" Klick auf CLOSE");
              setState(getState(idTarget+"close").val, true);
              console.log("Rolladen "+idTarget+" Klick auf STOP");
              setState(getState(idTarget+"stop").val, true);
          seconds = Math.round(seconds);
          var i = 0;
          var newPosition = oldPosition;
          if(action == "open" || action == "close"){
              //console.log("Wir starten von Pos. " + newPosition + " und gehen in den Interval.");
              let interval = setInterval(function(){
                  //console.log("Noch "+i+"/"+seconds+" Sekunden. newPosition: "+newPosition);
                  i++;
                      newPosition = newPosition - pps;
                      newPosition = newPosition + pps;
                  if(i >= seconds || getState(idTarget+"lastaction").val == "stop"){
                      //console.log("####### ENDE #######");
                      //console.log("newPosition für "+idTarget+"position = "+Math.round(newPosition));
                      if(target_position != ""){
                          //console.log("Bewegung wegen erreichter target_position gestoppt.");
                      clearInterval(interval);
                  if(newPosition >100 || newPosition < 0){ // Irgendwas ist schief gegangen, daher Intervall stoppen.
                  setState(idTarget+"position", Math.round(newPosition));
                  if(newPosition <= 10){
                      setState(idTarget+"icon",device_open);
                  if(newPosition > 10 && newPosition < 90 ){
                      setState(idTarget+"icon",device_middle);
                  if(newPosition >= 90){
                      setState(idTarget+"icon",device_close);
              }, 1000);
      // Beobachte alle Velux Geräte auf Wunsch-Ziel-Position-Änderungen
      on(og_bad+"target_position", function(obj) {
          if(obj.state.val > obj.oldState.val){
              var target_position = getState(og_bad+"target_position").val;
              wait(500);
              //console.log("Wir gehen in den TargetModus mit: "+target_position);
              moveVelux(og_bad, "", target_position);
      on(og_empore+"target_position", function(obj) {
              var target_position = getState(og_empore+"target_position").val;
              wait(500);
              moveVelux(og_empore, "", target_position);
      // Beobachte alle Velux Geräte auf Wunsch-Action-Änderungen
      on(og_bad+"action", function(obj) {
          var action = getState(og_bad+"action").val;
          setState(og_bad+"action", "");
          wait(500);
          if( action == "open" || action == "close" || action == "stop" ){
              //console.log("moveVelux mit der action: "+action);
              moveVelux(og_bad, action, "");
      on(og_empore+"action", function(obj) {
          var action = getState(og_empore+"action").val;
          setState(og_empore+"action", "");
          wait(500);
              moveVelux(og_empore, action, "");
      UncleSam M 2 Replies Last reply Reply Quote 2
      • UncleSam
        UncleSam Developer @tristan last edited by
        Schöne Lösung! Ich habe dasselbe direkt an einem Raspberry Pi gemacht (I2C Adapter, PCF8574 und 16x Relais Karte).
          Master-Rudi @tristan last edited by
          @tristan
          Netter Tower 🙂
          Ich habe estwas ähnliches in sehr viel kleiner für zwei RTS Rollos gemacht:
          https://forum.iobroker.net/topic/32200/diverse-rolläden-in-iobroker-einbinden/24
