    4. JSON zu Objekte
    JSON zu Objekte
      Kellerassel75 last edited by
      Hallo.
      Ich bin Falko und habe schon eine Menge Zeit hier verbracht.
      Ich bin vor einem Jahr von FHEM zu ioBroker gewechselt. Die Umstellung hat eine Weile gedauert.
      Mit Blockly komme ich schon ganz gut zurecht. Java ist schwer für mich.
      Ich versuche aus einer JSON Tabelle Werte in Objekte zu schreiben.
      Einige Beispiele aus diesem Forum konnte ich ganz gut nachstellen bei mir.
      Aber mit meiner Tabelle funktioniert das alles nicht.
      Hier mal meine JSON:
      [{"id":4097,"type":"2","caller":"****","called":"SIP: ****","callednumber":"****","name":"","numbertype":"sip","device":"","port":"-1","date":"23.01.21 23:01","duration":"0:00","count":"","path":"","sym":"x","external":"*****"},{"id":4096,"type":"2","caller":"******","called":"SIP: ****","callednumber":"*******","name":"","numbertype":"sip","device":"","port":"-1","date":"23.01.21 22:21","duration":"0:00","count":"","path":"","sym":"x","external":"******"},{"id":4083,"type":"2","caller":"*****","called":"SIP: *****","callednumber":"****","name":"","numbertype":"sip","device":"","port":"-1","date":"21.01.21 11:38","duration":"0:00","count":"","path":"","sym":"x","external":"******"}]
      Das ist die JSON von tr-064. Dort möchte ich gerne die caller, date und name in Objekte schreiben.
      Solange nur ein Anruf ist:
      Bekomme ich das hin. Sobald die"[ ]"dazu kommt und noch weitere Anrufe geht nichts.
      Beispiel:
      //Script zur Zerlegung der JSON Daten in einzelne Datenpunkte
      //Idee: Chaot
      // Umsetzung: paul53
       var json = "tr-064.0.calllists.missed.json";
      var Nummer = "javascript.0.Nummer";
      var Datum = "javascript.0.Datum";
      var Name = "javascript.0.Name";
      on(json, function(dp) {
         var obj = JSON.parse(dp.state.val);
         setState(Nummer, parseFloat(obj.caller));
         setState(Datum, parseFloat(obj.date));
         setState(Name, parseFloat(obj.name));
      Wer kann helfen dass meine Objekte (jeder Anruf einzeln) erstellt werden.
      Vielen Dank!
      Falko
      E paul53 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • E
        ente34 @Kellerassel75 last edited by
        @kellerassel75
        Macht nichts, ich bin auch noch nicht lange dabei.
        Jeder Anruf einzeln, Du hast aber nur drei DP für einen Anruf.
        Hier mein Script, dass die verpassten Anrufe heute ausfiltert:
        'use strict';
        const id_telefon_missed = 'tr-064.0.calllists.missed.json';
        const id_telefon_today  = 'javascript.0.telefon.missed_today.json';
        function filterJsonByDate(state) {
            console.debug("filterJsonByDate");
            if (state && state.val) {
                const tab = state.val;
                console.debug(tab);
                try {
                    let obj = JSON.parse(tab);
                    let date = formatDate(new Date(), 'DD.MM.YY');
                    let result = [];
                    for (const el of obj) {
                        const el_date = el.date.toString().substring(0, 8);
                        console.debug(el_date + " === " + date + " ?");
                        if (el_date === date) {
                            console.debug(el);
                            result.push(el);
                    let json = JSON.stringify(result);
                    setState(id_telefon_today, json);
                    console.debug(json);
                } catch (e) {
                    console.error(e);
        //Script Start
        if (!existsState(id_telefon_today)) {
            createState(id_telefon_today, JSON.stringify([]), () => {
                filterJsonByDate(getState(id_telefon_missed));
        } else {
        on({ id: id_telefon_missed, change: "ne" }, function (obj) {
            console.warn(obj.state);
            filterJsonByDate(obj.state);
        //00:00 Neuer Tag, Telefonliste updaten
        schedule("00 00 * * *", function () {
        Wenn Du willst, kann ich Dir das vis-Widget auch raussuchen.
        • E
          @kellerassel75
          Hier das widget
          JSON als Tabelle ist hier beschrieben
            Kellerassel75 @ente34 last edited by
            @ente34
            Danke für die schnelle Antwort!
            Fehler:
            javascript.0	2021-01-31 14:45:21.675	warn	(27920) script.js.test: {'val':'[{\'id\':4097,\'type\':\'2\',\'caller\':\'****\',\'called\':\'SIP: ****\',\'callednumber\':\'****\',\'name\':\'\',\'numbertype\':\'sip\',\'device\':\'\',\'port\':\'-1\
            javascript.0	2021-01-31 14:43:58.384	error	(27920) script.js.test: Please disable that setting or use "getState" with a callback, e.g.: getState("tr-064.0.calllists.missed.json", (err, state) => { ... });
            javascript.0	2021-01-31 14:43:58.383	error	(27920) script.js.test: The "getState" method cannot be used synchronously, because the adapter setting "Do not subscribe to all states on start" is enabled.
            Und ich wollte richtige Datenpunte - Zahlen nicht JSON!
            Falko
            • E
              @kellerassel75
              Wo startest Du Dein Script?
              Was für eine Hardware verwendest Du? Version IoBroker?
              Bei mir kommt die Ausgabe unter dem javascript adapter:
              javascript.0	2021-01-31 15:05:09.774	info	(16568) script.js.Anruf: registered 1 subscription and 1 schedule
              javascript.0	2021-01-31 15:05:09.758	info	(16568) Start javascript script.js.Anruf```
                paul53 @Kellerassel75 last edited by
                @kellerassel75 sagte: because the adapter setting "Do not subscribe to all states on start" is enabled.
                Haken in der Konfiguration der Javascript-Instanz entfernen!
                • E
                  ente34 @paul53 last edited by
                  Danke!
                  Was bewirkt der Haken?
                    paul53 @ente34 last edited by
                    @ente34 sagte: Was bewirkt der Haken?
                    Der Haken bewirkt, dass Zustände nicht in der JS-Instanz gepuffert werden, und deshalb die synchrone Version von
                    var state = getState(id); // synchrone Version ohne Callback
                    nicht verwendet werden kann.
                    • E
                      Fast verstanden, wofür könnte das gut sein (Speicherplatz sparen?)
                        @ente34 sagte: wofür könnte das gut sein (Speicherplatz sparen?)
                        Ja.
                        Bisher ist mir hier im Forum noch kein Script aufgefallen, das die asynchrone Version von getstate(id, callback) verwendet.
                        • E
                          @kellerassel75
                          In Zeile 19 hast Du das obj in der Hand:
                          setState(Nummer,el.caller)
                          setState(Name,el.name)
                          kannst Du Dir einen Anruf ausfiltern
                            Kellerassel75 last edited by Kellerassel75
                            @ente34
                            Also Haken ist raus! Fehler ist behoben!
                            Hardware ist Raspi4. Versin ioBroker.admin 4.1.11!
                            Falko
                            16:06:40.026	info	javascript.0 (12175) Start javascript script.js.test
                            16:06:40.064	info	javascript.0 (12175) script.js.test: registered 1 subscription and 1 schedule
                            Unter Objekt ist dann nur "[]"!
                            • E
                              @kellerassel75
                              Na ja, hast Du verpasste Anrufe heute?
                              Sonst Zeile 18:
                              if (1 || el_date === date)
                                Kellerassel75 @ente34 last edited by Kellerassel75
                                16:17:09.144 error javascript.0 (12519) script.js.test compile failed: at script.js.test:45
                                Sorry mein Fehler { vergessen!
                                Nun schreibt er mir die ganze Tabelle nach javascript.0.telefon.missed_today.json!
                                Im Log steht:
                                javascript.0	2021-01-31 16:17:09.150	error	(12519) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                                javascript.0	2021-01-31 16:17:09.150	error	(12519) at runMicrotasks (<anonymous>)
                                javascript.0	2021-01-31 16:17:09.150	error	(12519) at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49
                                javascript.0	2021-01-31 16:17:09.149	error	(12519) at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                                javascript.0	2021-01-31 16:17:09.149	error	(12519) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:616:17
                                javascript.0	2021-01-31 16:17:09.149	error	(12519) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1140:17
                                javascript.0	2021-01-31 16:17:09.149	error	(12519) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1559:17
                                javascript.0	2021-01-31 16:17:09.146	error	(12519) at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1503:37)
                                javascript.0	2021-01-31 16:17:09.146	error	(12519) at createVM (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1280:28)
                                javascript.0	2021-01-31 16:17:09.146	error	(12519) at Object.createScript (vm.js:261:10)
                                javascript.0	2021-01-31 16:17:09.146	error	(12519) at new Script (vm.js:88:7)
                                javascript.0	2021-01-31 16:17:09.145	error	(12519) SyntaxError: Missing catch or finally after try
                                javascript.0	2021-01-31 16:17:09.145	error	(12519) ^
                                javascript.0	2021-01-31 16:17:09.145	error	(12519) }
                                javascript.0	2021-01-31 16:17:09.144	error	at script.js.test:45
                                javascript.0	2021-01-31 16:17:09.144	error	(12519) script.js.test compile failed:
                                • E
                                  @kellerassel75
                                  Schon klar, mein Script filtert ja die verpassten Anrufe heute aus. Mit der "1||" bekommst Du wieder alle, um zu kontrollieren, ob alles soweit funktioniert.
                                  Alternativ kannst Du Dich auch selbst anrufen (nicht abheben!).
                                    @ente34
                                    Gut! Er schreibt nun die Anrufe von heute! Das funktioniert!
                                    Aber ich wollte richtige Datenpunte - Zahlen nicht JSON!
                                    Also:
                                    Datenpunt letzter - caller
                                    Datenpunt letzter - date
                                    Datenpunt letzter - name
                                    Datenpunt vorletzter- caller
                                    Datenpunt vorletzter- date
                                    Datenpunt vorletzter- name
                                    Falko
                                    E paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • E
                                      @kellerassel75
                                      wie bereits oben gesagt, in Zeile 19 hast Du das obj in der Hand ...
                                        @kellerassel75 sagte: richtige Datenpunte - Zahlen nicht JSON!
                                        Du meinst Zeichenketten?
                                        @kellerassel75 sagte in JSON zu Objekte:
                                        Wieweit sollen sie zurück reichen?
                                          Kellerassel75 @paul53 last edited by
                                          Ich denke 4 Anrufe sollte reichen!
                                            @kellerassel75 sagte: Solange nur ein Anruf ist:
                                            Ist es wirklich so, dass es dann nur ein Objekt ohne Array-Klammern ist ?
                                            855
