    4. hm.rega - Datenpunkte werden nicht gelesen
      switch42 last edited by switch42
      ich bekomme es nicht hin, dass hm-rega die Datenpunkte der CCU3 einliesst.
      Folgendes Verhalten habe ich:
      Verbindung besteht uns es wird folgendes erfolgreich gelesen:
      Programme, Variablen, Alarms ... alles klappt.
      Bei den Datenpunkten (datapoints.fn) rennt er in einen Timeout und startet neu.
      Im Debug sieht es so aus:
      1121%3A0.LOWBAT\":false,\r\n\"BidCos-RF.OEQ0421121%3A0.RSSI_DEVICE\":1,\r\n\"BidCos-RF.OEQ0421121%3A0.RSSI_PEER\":201,\r\n\"BidCos-RF.OEQ0421121%3A0.DEVICE_IN_BOOTLOADER\":false,\r\n\"BidCos-RF.OEQ0421121%3A0.UPDATE_PENDING\":false,\r\n\"BidCos-RF.OEQ0421121%3A1.STATE\":false,\r\n\"BidCos-RF.OEQ0421121%3A1.ERROR\":0,\r\n\"BidCos-RF.OEQ0421121%3A1.LOWBAT\":false,\r\n\"BidCos-RF.OEQ0422154%3A0.UNREACH\":false,\r\n\"BidCos-RF.OEQ0422154%3A0.STICKY_UNREACH\":false,\r\n\"BidCos-RF.OEQ0422154%3A0.CONFIG_PENDING\":false,\r\n\"BidCos-RF"
      2021-01-31 14:22:40.536  - error: hm-rega.0 (17556) ReGaHSS 192.168.1.21 down
      2021-01-31 14:22:40.588  - debug: hm-rega.0 (17556) Dropped all pending scripts because not connected
      2021-01-31 14:22:57.446  - debug: hm-rega.0 (17556) --> polling.fn
      2021-01-31 14:22:57.448  - debug: hm-rega.0 (17556) --> programs.fn
      2021-01-31 14:23:10.566  - info: hm-rega.0 (17556) ReGaHSS 192.168.1.21 up
      2021-01-31 14:23:10.567  - debug: hm-rega.0 (17556) --> Write(system.Date("%F %X").ToTime().ToInteger());
      2021-01-31 14:23:10.589  - debug: hm-rega.0 (17556) <-- 1612099390
      2021-01-31 14:23:10.591  - info: hm-rega.0 (17556) time difference local-ccu 1s
      2021-01-31 14:23:10.593  - debug: hm-rega.0 (17556) create service messages
      2021-01-31 14:23:10.594  - debug: hm-rega.0 (17556) --> alarms.fn
      2021-01-31 14:23:10.598  - debug: hm-rega.0 (17556) --> !# alarms.fn !# !# Dieses Homematic-Script gibt eine Liste aller Alarm-Datenpunk
      2021-01-31 14:23:27.447  - debug: hm-rega.0 (17556) --> polling.fn
      2021-01-31 14:23:27.448  - debug: hm-rega.0 (17556) --> programs.fn
      2021-01-31 14:23:27.451  - debug: hm-rega.0 (17556) 2 pending requests
      2021-01-31 14:23:27.452  - debug: hm-rega.0 (17556) 3 pending requests
      2021-01-31 14:23:57.449  - debug: hm-rega.0 (17556) --> polling.fn
      2021-01-31 14:23:57.450  - debug: hm-rega.0 (17556) --> programs.fn
      Adapter neu installiert und die CCu3 ist auch aktuell.
      Ich befürchte, dass irgendwas in der ccu3 wohl hängt, was die Datenpunkte angeht. Aber ich komme nicht dahinter.
      Gibt es Ideen?
        Homoran Global Moderator Administrators @switch42 last edited by
        @switch42 Und wo ist die Frage?
          switch42 @Homoran last edited by
          @homoran Ist editiert - war zu schnell geklickt 😕
            @switch42 sagte in hm.rega - Datenpunkte werden nicht gelesen:
            Welche Version des hm-rega?
              @homoran Aktuell 2.6.24 aus dem Stable Zweig. Ich hatte vorhin hm-rega und hm-rpc aus der Beta, aber auch da ist das Verhalten identisch.
                da sollte 3.0.6 aktuell sein
                im Beta gab es ein Problem
                Bliebe u.a. noch die Firewall der CCU
                  So. Update auf 3.0.6 - vorher hm-rega und hm-rpc vollständig gelöscht.
                  Firewall auf der CCU3 ist auf offen gestellt, sicherheitshalber rebootet.
                  Jetzt geht es ein wenig weiter, aber es kommen mit den Datenpunkten zig Warnings:
                  2021-01-31 15:28:05.077  - warn: hm-rega.0 (29427) State "hm-rpc.0.OEQ0421113.1.STATE" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  2021-01-31 15:28:05.079  - warn: hm-rega.0 (29427) State "hm-rpc.0.OEQ0421113.1.ERROR" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  2021-01-31 15:28:05.080  - warn: hm-rega.0 (29427) State "hm-rpc.0.OEQ0421113.1.LOWBAT" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  2021-01-31 15:28:05.081  - warn: hm-rega.0 (29427) State "hm-rpc.0.OEQ1709182.4.CONTROL_MODE" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  2021-01-31 15:28:05.083  - warn: hm-rega.0 (29427) State "hm-rpc.0.OEQ1709182.4.FAULT_REPORTING" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  2021-01-31 15:28:05.084  - warn: hm-rega.0 (29427) State "hm-rpc.0.OEQ1709182.4.BATTERY_STATE" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  2021-01-31 15:28:05.085  - warn: hm-rega.0 (29427) State "hm-rpc.0.OEQ1709182.4.VALVE_STATE" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  Dann hängt er sich jetzt bei den Alarm-Punkten weg:
                  2021-01-31 15:29:38.838  - warn: hm-rega.0 (29427) "!# alarms.fn
                  !# Dieses Homematic-Script gibt eine Liste aller Alarm-Datenpunk" timed out after 90 seconds
                  2021-01-31 15:29:38.841  - debug: hm-rega.0 (29427) <--
                  2021-01-31 15:29:38.843  - error: hm-rega.0 (29427) <-- invalid response:  ....
                  -7\",\"AlState\":0,\"AlOccurrenceTime\":\"1970-01-01 01:00:00\",\"LastTriggerTime\":\"1970-01-01 01:00:00\",\"Operations\":5,\"AlTriggerDP\":4889,\"Parent\":4888},\r\n\"4918\":{\"Name\":\"AL-OEQ0421090%3A0.CONFIG_PENDING\",\"AlState\":0,\"AlOccurrenceTime\":\"1970-01-01 01:00:00\",\"LastTriggerTime\":\"1970-01-01 01:00:00\",\"Operations\":5,\"AlTrigger"
                  2021-01-31 15:29:38.846  - error: hm-rega.0 (29427) ReGaHSS 192.168.1.21 down
                  2021-01-31 15:29:38.898  - debug: hm-rega.0 (29427) Dropped all pending scripts because not connected
                  Sehr suspekt.
                    hast du auch den controller aus dem Beta-Zweig?
                      Ja, der läuft mit 3.2.12.
                        Homoran Global Moderator Administrators @switch42 last edited by Homoran
                        Warum bist du überall im Beta-Zweig und wunderst dich dann?
                        Die Meldungen stammen daher!
                        Warum er sich jetzt weghängt weiß ich nicht
                        scheint aber den connect verloren zu haben -warum auch immer
                          Thema hat sich erledigt. Die CCU3 hat ein defektes Netzwerkkabel.
                          Es war leider erst auf der CCU3 mit ifconfig zu sehen, dass viele Pakete gedroppt wurden.
                          324
