    4. Coap
    Coap
      thommywalter last edited by
      raspberrypi4-iob
      Platform
      linux
      Betriebssystem
      linux
      Architektur
      arm
      CPUs
      Geschwindigkeit
      750 MHz
      Modell
      ARMv7 Processor rev 3 (v7l)
      RAM
      3.74 GB
      System Betriebszeit
      1 T. 18:58:30
      Node.js
      v12.20.1
      NPM
      6.14.10
      Festplatte Größe
      28.98 GB
      Festplatte frei
      22.85 GB
      Anzahl der Adapter
      326
      Betriebszeit
      1 T. 18:58:20
      Aktive Instanzen
      27
      Hostname
      raspberrypi4-iob Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: NUC/Pi3/etc.
      Arbeitsspeicher: 1GB
      Festplattenart: SD-Karte/SSD/HDD
      Betriebssystem: Ubuntu/Windows/Mac
      Node-Version: 10.x.x
      Nodejs-Version: 10.x.x
      NPM-Version: 6.x.x
      Image genutzt: Ja/Nein
      Ort/Name der Imagedatei: Link raspberrypi4-iob
      Platform
      linux
      Betriebssystem
      linux
      Architektur
      arm
      CPUs
      Geschwindigkeit
      750 MHz
      Modell
      RAM
      3.74 GB
      System Betriebszeit
      1 T. 18:58:30
      Node.js
      v12.20.1
      NPM
      6.14.10
      Festplatte Größe
      28.98 GB
      Festplatte frei
      22.85 GB
      Anzahl der Adapter
      326
      Betriebszeit
      1 T. 18:58:20
      Aktive Instanzen
      27
      Hostname
      raspberrypi4-iob
      • Asgothian
        Asgothian Developer @thommywalter last edited by
        @thommywalter
        Nein. 😉
          thommywalter @Asgothian last edited by
          @asgothian Ich habe es gemerkt... Bin komplett überfordert und benötige Hilfe. Bin ich hier denn grundsätzlich richtig und kann meine Frage formulieren? Danke
          • Asgothian
            @thommywalter Das hängt davon ab wofür Du Hilfe brauchst. Prinzipiell bist du aber nicht falsch.
            A
              @asgothian Also: Ich habe das Problem, dass meine Shellys nicht mehr per Coap mit dem ioBroker kommunizieren bzw. bei Neustart des Shelly-Adapters nicht gefunden werden. Schalte ich dann zusätzlich den Wlan-Adaper am Raspberry ein, dann werden die Shellys alle gefunden und verbunden. Hast Du eventuell eine Idee woran das liegen könnte?
              Asgothian crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Asgothian
                @thommywalter da muss ich passen - ich nutze keine Shellys,
                A.
                • crunchip
                  crunchip Forum Testing Most Active @thommywalter last edited by
                  @thommywalter coap funktioniert zum einen nur im selben Netzwerk und zum anderen,
                  hast du auch in der Instanz auf 0.0.0.0-Listen on all IP stehen?
                    thommywalter @crunchip last edited by
                    @crunchip Hallo, danke für die Antwort: Ich habe den ioBroker per Lan-Kabel im Netzwerk eingebunden und alles funktioniert auch ohne Probleme bis eben die Verbindung der Shellys über coap Sobald ich das Wlan am Raspberry zusätzlich aktiviere werden die Shellys über coap gefunden... und ja: ich habe auf der Instanz die Einstellung auf 0.0.0.0-Listen on all IP stehen...
                    • crunchip
                      @thommywalter sagte in Coap:
                      somit hat dein Iobroker auch eine andere IP, warum zusätzlich, entweder oder
                        @crunchip Eventuell habe ich mich mein Problem unzureichend beschrieben: Es ist so, dass wenn der ioBroker per Lan-Kabel mit meinem Netzwerk verbunden ist keine Shellys per coap gefunden werden. Schalte ich allerdings das Wlan ein, so werden alle Shellys über coap gefunden. Ich möchte den ioBroker eigentlich dauerhaft nur per Lan betreiben und deshalb stellt sich die Frage weshalb es per Lan nicht nicht funktioniert?
                        A crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Ash2k @thommywalter last edited by
                          @thommywalter Mein erster Gedanke dazu: Irgendwas in deinem Router gemacht? iobroker per LAN vielleicht Firewall irgendetwas eingestellt?
                          Ist nur ein Gedankenanstoß, sonst wüsste ich auch nicht direkt weiter.
                          • N
                            Nordischerjung @Ash2k last edited by Nordischerjung
                            @thommywalter
                            Welches WLAN hast du denn in den Shellys eingetragen?
                            Zeig doch mal deine Konfigs von den Shellys, Adapter etc. Guck doch mal ob deine Shellys überhaupt im WLAN des Routers auftauchen
                            • crunchip
                              crunchip Forum Testing Most Active @thommywalter last edited by crunchip
                              @thommywalter ich habe nur in dem eigentlichen Shelly Thread gelesen, das manch Router mit shelly nicht harmoniert, müsstest dort nochmal nachlesen
                              482
