    4. Fehler mit SQL Adapter nach Update
      robsdobs last edited by
      nach dem Update des SQL Adapter von 1.3.x auf 1.4.0 startet dieser nicht mehr:
      GD-Server	2016-12-22 23:12:03.034	info	host.GD-Server Restart adapter system.adapter.sql.0 because enabled
      GD-Server	2016-12-22 23:12:03.034	error	host.GD-Server instance system.adapter.sql.0 terminated with code 1 ()
      GD-Server	2016-12-22 23:12:02.646	info	host.GD-Server instance system.adapter.sql.0 started with pid 23110
      GD-Server	2016-12-22 23:11:52.425	info	host.GD-Server Restart adapter system.adapter.sql.0 because enabled
      GD-Server	2016-12-22 23:11:52.425	error	host.GD-Server instance system.adapter.sql.0 terminated with code 1 ()
      GD-Server	2016-12-22 23:11:52.043	info	host.GD-Server instance system.adapter.sql.0 started with pid 23099
      GD-Server	2016-12-22 23:11:51.578	info	host.GD-Server Restart adapter system.adapter.sql.0 because enabled
      GD-Server	2016-12-22 23:11:51.578	error	host.GD-Server instance system.adapter.sql.0 terminated with code 1 ()
      GD-Server	2016-12-22 23:11:51.195	info	host.GD-Server instance system.adapter.sql.0 started with pid 23093
      Deinstallieren und neu installieren hab ich schon probiert, leider nur selbes Ergebnis.
      Was kann ich machen?
      • apollon77
        apollon77 last edited by
        Wie lief denn das Update=? Gab es meldungen oder Fehler?
        Es gibt schon einen Thread dazu (vielleicht): http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?p=43809
          Danke, hab ich gelesen.
          Ich habe Openmediavault laufen. Das ist ein Debian Wheezy basiertes System. Jessie ist noch nicht für produktiven Einsatz freigegeben.
          Wie komme ich am einfachsten wieder zur alten SQL Adapterversion?
          • apollon77
            Kannst du "apt-get-install g++-4.8" manuell nachinstallieren? (siehe anderer Thread) dann könnte es auch in Wheezy gehen
              g++ -v
              liefert
              Using built-in specs.
              COLLECT_GCC=g++
              COLLECT_LTO_WRAPPER=/usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.7/lto-wrapper
              Target: x86_64-linux-gnu
              Configured with: ../src/configure -v --with-pkgversion='Debian 4.7.2-5' --with-bugurl=file:///usr/share/doc/gcc-4.7/README.Bugs --enable-languages=c,c++,go,fortran,objc,obj-c++ --prefix=/usr --program-suffix=-4.7 --enable-shared --enable-linker-build-id --with-system-zlib --libexecdir=/usr/lib --without-included-gettext --enable-threads=posix --with-gxx-include-dir=/usr/include/c++/4.7 --libdir=/usr/lib --enable-nls --with-sysroot=/ --enable-clocale=gnu --enable-libstdcxx-debug --enable-libstdcxx-time=yes --enable-gnu-unique-object --enable-plugin --enable-objc-gc --with-arch-32=i586 --with-tune=generic --enable-checking=release --build=x86_64-linux-gnu --host=x86_64-linux-gnu --target=x86_64-linux-gnu
              Thread model: posix
              gcc version 4.7.2 (Debian 4.7.2-5)
              ein Paket g++-4.8 wird bei mir nicht gefunden
               apt-get install g++-4.8
              Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut.
              Statusinformationen werden eingelesen.... Fertig
              E: Paket g++-4.8 kann nicht gefunden werden.
              E: Mittels regulärem Ausdruck »g++-4.8« konnte kein Paket gefunden werden.
              • Dutchman
                Und was macht````
                sudo apt-get install g++
                • apollon77
                  Ist das ein Debian Wheezy? Würde ich fast vermuten …
                  Bzw ist es ein Raspbian Wheezy?
                  Dann ... https://somewideopenspace.wordpress.com ... pi-wheezy/ ...
                  Hm ...
                    Nein, kein Raspberry. Ein Intel Celeron mit einem auf Debian Wheezy basierten Linux, genau genommen http://www.openmediavault.org/.
                    ` > Und was macht````
                    root@GD-Server:~# sudo apt-get install g++
                    g++ ist schon die neueste Version.
                    0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 20 nicht aktualisiert.
                    Wie ich gerade gelesen habe ist openmediavault Version 3 (basiert auf Debian Jessie) nahe stable. Damit werde ich mich jetzt an ein Upgrade wagen.
                    • apollon77
                      Das wäre wohl das einfachste fürchte ich … Wheezy ist halt seit April 2016 "EOL" und das Problem ist der Fehlende C++11 Kompatible Compiler für einige Libraries ...
                      • apollon77
                        Also ich habe in der neuen v1.4.1 die slq-client Library wieder auf die alte Version zurückgesett, Problem sollte damit gefixt sein.
                        Bitte testen!!
                        Ingo F
                        1585
