    4. Telegram Menü & text2command
      harryd last edited by
      Hi zusammen,
      ich versuche mich gerade an dem Telegramm Menü. Jetzt hab ich in erster Ebene 5 Räume und einen allgemeinen Bereich angelegt (Skripte). Jeder Raum und der Bereich haben ebenfalls eine Unterseite. Innerhalb der Unterseite frage ich in jedem Raum die Temperatur und die Luftfeuchtigkeit ab. Das mache ich über den text2command Adapter. Folglich ist das benötigte Schlüsselwort im Adapter text2command zB. "Temperatur Büro" und der Text im keyword auch "Temperatur Büro".
      sendTo('telegram.0', {
      text: 'Raum oder aktion wählen',
      reply_markup: {
      keyboard: [
           ['Allgemein' ,''],
           ['Büro' ,'Wohnzimmer', 'Badezimmer'],
           ['Schlafzimmer' ,'Kinderzimmer'],
      ], resize_keyboard: true,
      one_time_keyboard: false
      Nun die Frage bzw das Problem: Wenn ich die Temperatur abfrage vom Büro dann funktioniert das auch, aber kaum pflege ich es fürs Wohnzimmer ein geht es nicht obwohl ich die gleichen Einstellungen habe? Habe ich da einen Denkfehler? Kann man das nicht über eine ID abfragen? Kann es sein, da das Schlüsselwort "Temperatur" in jedem Raum zu finden ist das es hier zu Problemen kommt?
      Danke und LG
      Harry
      javascript
