    4. [Gelöst] - Deconz Sonoff ZBMINI - Probleme (BUG)
    • nukleuz
      nukleuz last edited by nukleuz
      hat jemand den Sonoff MINIZB oder auch ZBMINI mit Deconz laufen?
      Ich habe folgende Probleme mit dem neuen Zigbee-Gerät:
      Anlernen über Phoscon läuft - Gerät wird auch mit Hersteller und Modell-ID erkannt.
      Auch funktioniert die Datenpunkterstellung über den Deconz-Adapter.
      Erstellt werden: "altert" + "on" + "reachable".
      Das steuern über die DP und Phoscon läuft reibungslos.
      Starte ich allerdings die Instanz neu werden weitere Datenpunkte angelegt (das ist doch kein Dimmer):
      Auch das löschen und neu anlernen oder nur die DP löschen bringt es nicht - nach dem Instanzneustart sind wieder alle Dimmer-DP vorhanden 😠
      @Jey-Cee Ist das nun ein Fehler von Deconz, dem Rest-API-Plugin oder dem Deconz-Adapter?
      Gleiches Verhalten zeigt sich auch bei diesem Sonoff-Zigbee Gerät: Sonoff BASICZBR3.
      Getestet habe ich es mit ConBee II und RaspBee I.
      Es wird noch kurioser - schaltet man nach der Instanzaktualisierung das Gerät ein, dann springt der on-Wert von true sofort auf false zurück - das Gerät bleibt aber eingeschaltet. Danach reagiert gar nichts mehr.
      Folgende Setups:
      RaspBee I:
      Version 2.80.00
      Firmware: 263A0500
      ConBee II:
      Version 2.09.01 beta
      Firmware: 26680700
      Bestätigt auch vom Nachbarn mit selben Setup (ConBee II) und gleichen Geräten.
      Danke für Info - vielleicht hat jemand von euch das gleiche Problem... 😨
      • Jey Cee
        @nukleuz sagte in Deconz Sonoff ZBMINI - Probleme (BUG):
        Weder noch, der Sonoff wird als Lampe von deConz ausgegeben also bekommt er auch die Objekte einer Lampe.
        Stell das Log level für die Adapter instanz auf debug, damit man sehen kann was da im Hintergrund passiert.
        nukleuz 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • nukleuz
          nukleuz @Jey Cee last edited by
          @jey-cee Sobald ich daheim bin stelle ich die Instanz auf Debug und gebe Rückmeldung.
          Danke für Feedback!
          • nukleuz
            @jey-cee
            Hier mal der Auszug aus dem Log:
            deconz.0	2021-02-03 17:34:55.053	debug	(2573) Event has attr-Tag
            deconz.0	2021-02-03 17:34:55.053	debug	(2573) Websocket message: {"attr":{"id":"3","lastseen":"2021-02-03T16:34Z","manufacturername":"SONOFF","modelid":"01MINIZB","name":"Hauseingang Licht","swversion":"20200927","type":"On/Off light","uni
            deconz.0	2021-02-03 17:34:55.050	debug	(2573) Event has attr-Tag
            deconz.0	2021-02-03 17:34:55.049	debug	(2573) Websocket message: {"attr":{"id":"3","lastseen":"2021-02-03T16:34Z","manufacturername":"SONOFF","modelid":"01MINIZB","name":"Hauseingang Licht","swversion":"20200927","type":"On/Off light","uni
            deconz.0	2021-02-03 17:34:36.754	debug	(2573) Event has attr-Tag
            deconz.0	2021-02-03 17:34:36.753	debug	(2573) Websocket message: {"attr":{"id":"1","lastannounced":null,"lastseen":"2021-02-03T16:34Z","manufacturername":"dresden elektronik","modelid":"ConBee II","name":"Configuration tool 1","swversion":
            deconz.0	2021-02-03 17:34:36.752	debug	(2573) Event has attr-Tag
            deconz.0	2021-02-03 17:34:36.751	debug	(2573) Websocket message: {"attr":{"id":"1","lastannounced":null,"lastseen":"2021-02-03T16:34Z","manufacturername":"dresden elektronik","modelid":"ConBee II","name":"Configuration tool 1","swversion":
            deconz.0	2021-02-03 17:34:32.438	debug	(2573) Subscribed to updates...
            deconz.0	2021-02-03 17:34:32.434	debug	(2573) Websocket connection closed
            deconz.0	2021-02-03 17:33:32.433	debug	(2573) Event has attr-Tag
            deconz.0	2021-02-03 17:33:32.433	debug	(2573) Websocket message: {"attr":{"id":"1","lastannounced":null,"lastseen":"2021-02-03T16:33Z","manufacturername":"dresden elektronik","modelid":"ConBee II","name":"Configuration tool 1","swversion":
            deconz.0	2021-02-03 17:33:32.432	debug	(2573) Event has attr-Tag
            deconz.0	2021-02-03 17:33:32.432	debug	(2573) Websocket message: {"attr":{"id":"1","lastannounced":null,"lastseen":"2021-02-03T16:33Z","manufacturername":"dresden elektronik","modelid":"ConBee II","name":"Configuration tool 1","swversion":
            deconz.0	2021-02-03 17:33:17.083	debug	(2573) Event has attr-Tag
            deconz.0	2021-02-03 17:33:17.082	debug	(2573) Websocket message: {"attr":{"id":"3","lastseen":"2021-02-03T16:33Z","manufacturername":"SONOFF","modelid":"01MINIZB","name":"Hauseingang Licht","swversion":"20200927","type":"On/Off light","uni
            deconz.0	2021-02-03 17:33:17.082	debug	(2573) Event has attr-Tag
            deconz.0	2021-02-03 17:33:17.081	debug	(2573) Websocket message: {"attr":{"id":"3","lastseen":"2021-02-03T16:33Z","manufacturername":"SONOFF","modelid":"01MINIZB","name":"Hauseingang Licht","swversion":"20200927","type":"On/Off light","uni
            deconz.0	2021-02-03 17:33:09.879	debug	(2573) Subscribed to updates...
            deconz.0	2021-02-03 17:33:09.872	debug	(2573) Websocket connection closed
            deconz.0	2021-02-03 17:32:09.873	debug	(2573) Event has attr-Tag
            deconz.0	2021-02-03 17:32:09.871	debug	(2573) Websocket message: {"attr":{"id":"1","lastannounced":null,"lastseen":"2021-02-03T16:32Z","manufacturername":"dresden elektronik","modelid":"ConBee II","name":"Configuration tool 1","swversion":
            deconz.0	2021-02-03 17:32:09.870	debug	(2573) Event has attr-Tag
            deconz.0	2021-02-03 17:32:09.869	debug	(2573) Websocket message: {"attr":{"id":"1","lastannounced":null,"lastseen":"2021-02-03T16:32Z","manufacturername":"dresden elektronik","modelid":"ConBee II","name":"Configuration tool 1","swversion":
            deconz.0	2021-02-03 17:31:39.169	debug	(2573) Event has attr-Tag
            deconz.0	2021-02-03 17:31:39.169	debug	(2573) Websocket message: {"attr":{"id":"3","lastseen":"2021-02-03T16:31Z","manufacturername":"SONOFF","modelid":"01MINIZB","name":"Hauseingang Licht","swversion":"20200927","type":"On/Off light","uni
            deconz.0	2021-02-03 17:31:39.167	debug	(2573) Event has attr-Tag
            deconz.0	2021-02-03 17:31:39.167	debug	(2573) Websocket message: {"attr":{"id":"3","lastseen":"2021-02-03T16:31Z","manufacturername":"SONOFF","modelid":"01MINIZB","name":"Hauseingang Licht","swversion":"20200927","type":"On/Off light","uni
            deconz.0	2021-02-03 17:31:22.371	debug	(2573) system.adapter.admin.0: logging true
            deconz.0	2021-02-03 17:31:10.321	debug	(2573) Code 200: Request succeded get group attributes 5: {"action":{"alert":"none","bri":127,"colormode":"hs","ct":0,"effect":"none","hue":0,"on":false,"sat":127,"scene":null,"xy":[0,0]},"devicememb
            deconz.0	2021-02-03 17:31:10.315	debug	(2573) Code 200: Request succeded get group attributes 2: {"action":{"alert":"none","bri":127,"colormode":"hs","ct":0,"effect":"none","hue":0,"on":false,"sat":127,"scene":null,"xy":[0,0]},"devicememb
            deconz.0	2021-02-03 17:31:10.308	debug	(2573) Code 200: Request succeded get group attributes 65520: {"action":{"alert":"none","bri":127,"colormode":"hs","ct":0,"effect":"none","hue":0,"on":false,"sat":127,"scene":null,"xy":[0,0]},"device
            deconz.0	2021-02-03 17:31:10.302	debug	(2573) Code 200: Request succeded get group attributes 5: {"action":{"alert":"none","bri":127,"colormode":"hs","ct":0,"effect":"none","hue":0,"on":false,"sat":127,"scene":null,"xy":[0,0]},"devicememb
            deconz.0	2021-02-03 17:31:10.296	debug	(2573) Code 200: Request succeded get group attributes 2: {"action":{"alert":"none","bri":127,"colormode":"hs","ct":0,"effect":"none","hue":0,"on":false,"sat":127,"scene":null,"xy":[0,0]},"devicememb
            deconz.0	2021-02-03 17:31:10.288	debug	(2573) Code 200: Request succeded get group attributes 65520: {"action":{"alert":"none","bri":127,"colormode":"hs","ct":0,"effect":"none","hue":0,"on":false,"sat":127,"scene":null,"xy":[0,0]},"device
            deconz.0	2021-02-03 17:31:10.227	debug	(2573) reachable: true
            deconz.0	2021-02-03 17:31:10.226	debug	(2573) on: true
            deconz.0	2021-02-03 17:31:10.225	debug	(2573) reachable: true
            deconz.0	2021-02-03 17:31:10.224	debug	(2573) on: true
            deconz.0	2021-02-03 17:31:10.214	debug	(2573) Websocket message: {"e":"changed","id":"5","r":"groups","state":{"all_on":true,"any_on":true},"t":"event"}
            deconz.0	2021-02-03 17:31:10.214	debug	(2573) Websocket message: {"e":"changed","id":"2","r":"groups","state":{"all_on":true,"any_on":true},"t":"event"}
            deconz.0	2021-02-03 17:31:10.213	debug	(2573) Websocket message: {"e":"changed","id":"65520","r":"groups","state":{"all_on":true,"any_on":true},"t":"event"}
            deconz.0	2021-02-03 17:31:10.212	debug	(2573) Websocket message: {"e":"changed","id":"5","r":"groups","state":{"all_on":true,"any_on":true},"t":"event"}
            deconz.0	2021-02-03 17:31:10.211	debug	(2573) Websocket message: {"e":"changed","id":"2","r":"groups","state":{"all_on":true,"any_on":true},"t":"event"}
            deconz.0	2021-02-03 17:31:10.210	debug	(2573) Websocket message: {"e":"changed","id":"65520","r":"groups","state":{"all_on":true,"any_on":true},"t":"event"}
            deconz.0	2021-02-03 17:31:10.205	debug	(2573) Code 200: Request succeded get group attributes 5: {"action":{"alert":"none","bri":127,"colormode":"hs","ct":0,"effect":"none","hue":0,"on":false,"sat":127,"scene":null,"xy":[0,0]},"devicememb
            deconz.0	2021-02-03 17:31:10.200	debug	(2573) Code 200: Request succeded get group attributes 5: {"action":{"alert":"none","bri":127,"colormode":"hs","ct":0,"effect":"none","hue":0,"on":false,"sat":127,"scene":null,"xy":[0,0]},"devicememb
            deconz.0	2021-02-03 17:31:10.194	debug	(2573) Code 200: Request succeded get group attributes 2: {"action":{"alert":"none","bri":127,"colormode":"hs","ct":0,"effect":"none","hue":0,"on":false,"sat":127,"scene":null,"xy":[0,0]},"devicememb
            deconz.0	2021-02-03 17:31:10.187	debug	(2573) Code 200: Request succeded get group attributes 2: {"action":{"alert":"none","bri":127,"colormode":"hs","ct":0,"effect":"none","hue":0,"on":false,"sat":127,"scene":null,"xy":[0,0]},"devicememb
            deconz.0	2021-02-03 17:31:10.181	debug	(2573) Code 200: Request succeded get group attributes 65520: {"action":{"alert":"none","bri":127,"colormode":"hs","ct":0,"effect":"none","hue":0,"on":false,"sat":127,"scene":null,"xy":[0,0]},"device
            deconz.0	2021-02-03 17:31:10.176	debug	(2573) Code 200: Request succeded get group attributes 65520: {"action":{"alert":"none","bri":127,"colormode":"hs","ct":0,"effect":"none","hue":0,"on":false,"sat":127,"scene":null,"xy":[0,0]},"device
            deconz.0	2021-02-03 17:31:10.173	debug	(2573) reachable: true
            deconz.0	2021-02-03 17:31:10.172	debug	(2573) on: false
            deconz.0	2021-02-03 17:31:10.170	debug	(2573) reachable: true
            deconz.0	2021-02-03 17:31:10.169	debug	(2573) on: false
            deconz.0	2021-02-03 17:31:10.167	debug	(2573) Event has state-tag
            deconz.0	2021-02-03 17:31:10.166	debug	(2573) Websocket message: {"e":"changed","id":"3","r":"lights","state":{"on":true,"reachable":true},"t":"event","uniqueid":"84:71:27:ff:fe:95:f3:5a-01"}
            deconz.0	2021-02-03 17:31:10.165	debug	(2573) Event has state-tag
            deconz.0	2021-02-03 17:31:10.165	debug	(2573) Websocket message: {"e":"changed","id":"3","r":"lights","state":{"on":true,"reachable":true},"t":"event","uniqueid":"84:71:27:ff:fe:95:f3:5a-01"}
            deconz.0	2021-02-03 17:31:10.133	debug	(2573) Websocket message: {"e":"changed","id":"5","r":"groups","state":{"all_on":false,"any_on":false},"t":"event"}
            deconz.0	2021-02-03 17:31:10.132	debug	(2573) Websocket message: {"e":"changed","id":"5","r":"groups","state":{"all_on":false,"any_on":false},"t":"event"}
            deconz.0	2021-02-03 17:31:10.130	debug	(2573) Websocket message: {"e":"changed","id":"2","r":"groups","state":{"all_on":false,"any_on":false},"t":"event"}
            deconz.0	2021-02-03 17:31:10.128	debug	(2573) Websocket message: {"e":"changed","id":"2","r":"groups","state":{"all_on":false,"any_on":false},"t":"event"}
            deconz.0	2021-02-03 17:31:10.127	debug	(2573) Websocket message: {"e":"changed","id":"65520","r":"groups","state":{"all_on":false,"any_on":false},"t":"event"}
            deconz.0	2021-02-03 17:31:10.125	debug	(2573) Websocket message: {"e":"changed","id":"65520","r":"groups","state":{"all_on":false,"any_on":false},"t":"event"}
            deconz.0	2021-02-03 17:31:10.121	debug	(2573) Event has state-tag
            deconz.0	2021-02-03 17:31:10.120	debug	(2573) Websocket message: {"e":"changed","id":"3","r":"lights","state":{"on":false,"reachable":true},"t":"event","uniqueid":"84:71:27:ff:fe:95:f3:5a-01"}
            deconz.0	2021-02-03 17:31:10.119	debug	(2573) Event has state-tag
            deconz.0	2021-02-03 17:31:10.118	debug	(2573) Websocket message: {"e":"changed","id":"3","r":"lights","state":{"on":false,"reachable":true},"t":"event","uniqueid":"84:71:27:ff:fe:95:f3:5a-01"}
            deconz.0	2021-02-03 17:31:10.116	debug	(2573) Code 200: Request succeded set light state 3: [{"success":{"/lights/3/state/on":false}}]
            deconz.0	2021-02-03 17:31:10.105	debug	(2573) dp: on; id:Lights.3 tmp: deconz,0,Lights,3
            deconz.0	2021-02-03 17:31:10.105	debug	(2573) stateChange Lights.3 {"val":false,"ack":false,"ts":1612369870098,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1612369870098}
            deconz.0	2021-02-03 17:31:05.554	debug	(2573) Event has attr-Tag
            deconz.0	2021-02-03 17:31:05.554	debug	(2573) Websocket message: {"attr":{"id":"1","lastannounced":null,"lastseen":"2021-02-03T16:31Z","manufacturername":"dresden elektronik","modelid":"ConBee II","name":"Configuration tool 1","swversion"
            deconz.0	2021-02-03 17:31:05.553	debug	(2573) Event has attr-Tag
            deconz.0	2021-02-03 17:31:05.552	debug	(2573) Websocket message: {"attr":{"id":"1","lastannounced":null,"lastseen":"2021-02-03T16:31Z","manufacturername":"dresden elektronik","modelid":"ConBee II","name":"Configuration tool 1","swversion"
            deconz.0	2021-02-03 17:30:57.849	debug	(2573) Code 200: Request succeded set light state 3: [{"success":{"/lights/3/state/on":true}}]
            deconz.0	2021-02-03 17:30:57.837	debug	(2573) dp: on; id:Lights.3 tmp: deconz,0,Lights,3
            deconz.0	2021-02-03 17:30:57.837	debug	(2573) stateChange Lights.3 {"val":true,"ack":false,"ts":1612369857831,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1612369849677}
            deconz.0	2021-02-03 17:30:49.709	debug	(2573) Code 200: Request succeded get group attributes 5: {"action":{"alert":"none","bri":127,"colormode":"hs","ct":0,"effect":"none","hue":0,"on":false,"sat":127,"scene":null,"xy":[0,0]},"devicememb
            deconz.0	2021-02-03 17:30:49.695	debug	(2573) Code 200: Request succeded get group attributes 2: {"action":{"alert":"none","bri":127,"colormode":"hs","ct":0,"effect":"none","hue":0,"on":false,"sat":127,"scene":null,"xy":[0,0]},"devicememb
            deconz.0	2021-02-03 17:30:49.691	debug	(2573) Code 200: Request succeded get group attributes 65520: {"action":{"alert":"none","bri":127,"colormode":"hs","ct":0,"effect":"none","hue":0,"on":false,"sat":127,"scene":null,"xy":[0,0]},"device
            deconz.0	2021-02-03 17:30:49.683	debug	(2573) Code 200: Request succeded get group attributes 5: {"action":{"alert":"none","bri":127,"colormode":"hs","ct":0,"effect":"none","hue":0,"on":false,"sat":127,"scene":null,"xy":[0,0]},"devicememb
            deconz.0	2021-02-03 17:30:49.649	debug	(2573) reachable: true
            deconz.0	2021-02-03 17:30:49.649	debug	(2573) on: true
            deconz.0	2021-02-03 17:30:49.648	debug	(2573) reachable: true
            deconz.0	2021-02-03 17:30:49.647	debug	(2573) on: true
            deconz.0	2021-02-03 17:30:49.637	debug	(2573) Code 200: Request succeded get group attributes 2: {"action":{"alert":"none","bri":127,"colormode":"hs","ct":0,"effect":"none","hue":0,"on":false,"sat":127,"scene":null,"xy":[0,0]},"devicememb
            deconz.0	2021-02-03 17:30:49.631	debug	(2573) Code 200: Request succeded get group attributes 65520: {"action":{"alert":"none","bri":127,"colormode":"hs","ct":0,"effect":"none","hue":0,"on":false,"sat":127,"scene":null,"xy":[0,0]},"device
            deconz.0	2021-02-03 17:30:49.621	debug	(2573) Code 200: Request succeded get group attributes 5: {"action":{"alert":"none","bri":127,"colormode":"hs","ct":0,"effect":"none","hue":0,"on":false,"sat":127,"scene":null,"xy":[0,0]},"devicememb
            deconz.0	2021-02-03 17:30:49.609	debug	(2573) Code 200: Request succeded get group attributes 2: {"action":{"alert":"none","bri":127,"colormode":"hs","ct":0,"effect":"none","hue":0,"on":false,"sat":127,"scene":null,"xy":[0,0]},"devicememb
            deconz.0	2021-02-03 17:30:49.604	debug	(2573) Code 200: Request succeded get group attributes 5: {"action":{"alert":"none","bri":127,"colormode":"hs","ct":0,"effect":"none","hue":0,"on":false,"sat":127,"scene":null,"xy":[0,0]},"devicememb
            deconz.0	2021-02-03 17:30:49.597	debug	(2573) Code 200: Request succeded get group attributes 2: {"action":{"alert":"none","bri":127,"colormode":"hs","ct":0,"effect":"none","hue":0,"on":false,"sat":127,"scene":null,"xy":[0,0]},"devicememb
            deconz.0	2021-02-03 17:30:49.583	debug	(2573) Code 200: Request succeded get group attributes 65520: {"action":{"alert":"none","bri":127,"colormode":"hs","ct":0,"effect":"none","hue":0,"on":false,"sat":127,"scene":null,"xy":[0,0]},"device
            deconz.0	2021-02-03 17:30:49.562	debug	(2573) Websocket message: {"e":"changed","id":"5","r":"groups","state":{"all_on":true,"any_on":true},"t":"event"}
            deconz.0	2021-02-03 17:30:49.560	debug	(2573) Websocket message: {"e":"changed","id":"2","r":"groups","state":{"all_on":true,"any_on":true},"t":"event"}
            deconz.0	2021-02-03 17:30:49.559	debug	(2573) Websocket message: {"e":"changed","id":"65520","r":"groups","state":{"all_on":true,"any_on":true},"t":"event"}
            deconz.0	2021-02-03 17:30:49.558	debug	(2573) Event has state-tag
            deconz.0	2021-02-03 17:30:49.557	debug	(2573) Websocket message: {"e":"changed","id":"3","r":"lights","state":{"on":true,"reachable":true},"t":"event","uniqueid":"84:71:27:ff:fe:95:f3:5a-01"}
            deconz.0	2021-02-03 17:30:49.556	debug	(2573) Websocket message: {"e":"changed","id":"5","r":"groups","state":{"all_on":true,"any_on":true},"t":"event"}
            deconz.0	2021-02-03 17:30:49.555	debug	(2573) Websocket message: {"e":"changed","id":"2","r":"groups","state":{"all_on":true,"any_on":true},"t":"event"}
            deconz.0	2021-02-03 17:30:49.553	debug	(2573) Websocket message: {"e":"changed","id":"65520","r":"groups","state":{"all_on":true,"any_on":true},"t":"event"}
            deconz.0	2021-02-03 17:30:49.552	debug	(2573) Event has state-tag
            deconz.0	2021-02-03 17:30:49.551	debug	(2573) Websocket message: {"e":"changed","id":"3","r":"lights","state":{"on":true,"reachable":true},"t":"event","uniqueid":"84:71:27:ff:fe:95:f3:5a-01"}
            deconz.0	2021-02-03 17:30:49.549	debug	(2573) reachable: true
            deconz.0	2021-02-03 17:30:49.548	debug	(2573) on: false
            deconz.0	2021-02-03 17:30:49.547	debug	(2573) reachable: true
            deconz.0	2021-02-03 17:30:49.545	debug	(2573) on: false
            deconz.0	2021-02-03 17:30:49.521	debug	(2573) Code 200: Request succeded get group attributes 65520: {"action":{"alert":"none","bri":127,"colormode":"hs","ct":0,"effect":"none","hue":0,"on":false,"sat":127,"scene":null,"xy":[0,0]},"device
            deconz.0	2021-02-03 17:30:49.502	debug	(2573) Websocket message: {"e":"changed","id":"5","r":"groups","state":{"all_on":false,"any_on":false},"t":"event"}
            deconz.0	2021-02-03 17:30:49.501	debug	(2573) Websocket message: {"e":"changed","id":"2","r":"groups","state":{"all_on":false,"any_on":false},"t":"event"}
            deconz.0	2021-02-03 17:30:49.499	debug	(2573) Websocket message: {"e":"changed","id":"5","r":"groups","state":{"all_on":false,"any_on":false},"t":"event"}
            deconz.0	2021-02-03 17:30:49.497	debug	(2573) Websocket message: {"e":"changed","id":"2","r":"groups","state":{"all_on":false,"any_on":false},"t":"event"}
            deconz.0	2021-02-03 17:30:49.491	debug	(2573) Websocket message: {"e":"changed","id":"65520","r":"groups","state":{"all_on":false,"any_on":false},"t":"event"}
            deconz.0	2021-02-03 17:30:49.489	debug	(2573) Websocket message: {"e":"changed","id":"65520","r":"groups","state":{"all_on":false,"any_on":false},"t":"event"}
            deconz.0	2021-02-03 17:30:49.486	debug	(2573) Event has state-tag
            deconz.0	2021-02-03 17:30:49.486	debug	(2573) Websocket message: {"e":"changed","id":"3","r":"lights","state":{"on":false,"reachable":true},"t":"event","uniqueid":"84:71:27:ff:fe:95:f3:5a-01"}
            deconz.0	2021-02-03 17:30:49.484	debug	(2573) Event has state-tag
            deconz.0	2021-02-03 17:30:49.483	debug	(2573) Websocket message: {"e":"changed","id":"3","r":"lights","state":{"on":false,"reachable":true},"t":"event","uniqueid":"84:71:27:ff:fe:95:f3:5a-01"}
            deconz.0	2021-02-03 17:30:49.481	debug	(2573) Code 200: Request succeded set light state 3: [{"success":{"/lights/3/state/on":false}}]
            deconz.0	2021-02-03 17:30:49.469	debug	(2573) dp: on; id:Lights.3 tmp: deconz,0,Lights,3
            deconz.0	2021-02-03 17:30:49.468	debug	(2573) stateChange Lights.3 {"val":false,"ack":false,"ts":1612369849464,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1612369849464}
            deconz.0	2021-02-03 17:30:45.705	debug	(2573) Code 200: Request succeded get group attributes 5: {"action":{"alert":"none","bri":127,"colormode":"hs","ct":0,"effect":"none","hue":0,"on":false,"sat":127,"scene":null,"xy":[0,0]},"devicememb
            deconz.0	2021-02-03 17:30:45.696	debug	(2573) Code 200: Request succeded get group attributes 2: {"action":{"alert":"none","bri":127,"colormode":"hs","ct":0,"effect":"none","hue":0,"on":false,"sat":127,"scene":null,"xy":[0,0]},"devicememb
            deconz.0	2021-02-03 17:30:45.689	debug	(2573) Code 200: Request succeded get group attributes 65520: {"action":{"alert":"none","bri":127,"colormode":"hs","ct":0,"effect":"none","hue":0,"on":false,"sat":127,"scene":null,"xy":[0,0]},"device
            deconz.0	2021-02-03 17:30:45.682	debug	(2573) Code 200: Request succeded get group attributes 5: {"action":{"alert":"none","bri":127,"colormode":"hs","ct":0,"effect":"none","hue":0,"on":false,"sat":127,"scene":null,"xy":[0,0]},"devicememb
            deconz.0	2021-02-03 17:30:45.674	debug	(2573) Code 200: Request succeded get group attributes 2: {"action":{"alert":"none","bri":127,"colormode":"hs","ct":0,"effect":"none","hue":0,"on":false,"sat":127,"scene":null,"xy":[0,0]},"devicememb
            deconz.0	2021-02-03 17:30:45.666	debug	(2573) reachable: true
            deconz.0	2021-02-03 17:30:45.664	debug	(2573) on: true
            deconz.0	2021-02-03 17:30:45.645	debug	(2573) Code 200: Request succeded get group attributes 5: {"action":{"alert":"none","bri":127,"colormode":"hs","ct":0,"effect":"none","hue":0,"on":false,"sat":127,"scene":null,"xy":[0,0]},"devicememb
            deconz.0	2021-02-03 17:30:45.638	debug	(2573) Code 200: Request succeded get group attributes 65520: {"action":{"alert":"none","bri":127,"colormode":"hs","ct":0,"effect":"none","hue":0,"on":false,"sat":127,"scene":null,"xy":[0,0]},"device
            deconz.0	2021-02-03 17:30:45.617	debug	(2573) Code 200: Request succeded get group attributes 5: {"action":{"alert":"none","bri":127,"colormode":"hs","ct":0,"effect":"none","hue":0,"on":false,"sat":127,"scene":null,"xy":[0,0]},"devicememb
            deconz.0	2021-02-03 17:30:45.607	debug	(2573) Code 200: Request succeded get group attributes 2: {"action":{"alert":"none","bri":127,"colormode":"hs","ct":0,"effect":"none","hue":0,"on":false,"sat":127,"scene":null,"xy":[0,0]},"devicememb
            deconz.0	2021-02-03 17:30:45.602	debug	(2573) reachable: true
            deconz.0	2021-02-03 17:30:45.601	debug	(2573) on: true
            deconz.0	2021-02-03 17:30:45.576	debug	(2573) Code 200: Request succeded get group attributes 2: {"action":{"alert":"none","bri":127,"colormode":"hs","ct":0,"effect":"none","hue":0,"on":false,"sat":127,"scene":null,"xy":[0,0]},"devicememb
            deconz.0	2021-02-03 17:30:45.567	debug	(2573) Code 200: Request succeded get group attributes 65520: {"action":{"alert":"none","bri":127,"colormode":"hs","ct":0,"effect":"none","hue":0,"on":false,"sat":127,"scene":null,"xy":[0,0]},"device
            deconz.0	2021-02-03 17:30:45.558	debug	(2573) Code 200: Request succeded get group attributes 65520: {"action":{"alert":"none","bri":127,"colormode":"hs","ct":0,"effect":"none","hue":0,"on":false,"sat":127,"scene":null,"xy":[0,0]},"device
            deconz.0	2021-02-03 17:30:45.551	debug	(2573) reachable: true
            deconz.0	2021-02-03 17:30:45.550	debug	(2573) on: false
            deconz.0	2021-02-03 17:30:45.549	debug	(2573) reachable: true
            deconz.0	2021-02-03 17:30:45.548	debug	(2573) on: false
            deconz.0	2021-02-03 17:30:45.543	debug	(2573) Websocket message: {"e":"changed","id":"5","r":"groups","state":{"all_on":true,"any_on":true},"t":"event"}
            deconz.0	2021-02-03 17:30:45.542	debug	(2573) Websocket message: {"e":"changed","id":"2","r":"groups","state":{"all_on":true,"any_on":true},"t":"event"}
            deconz.0	2021-02-03 17:30:45.541	debug	(2573) Websocket message: {"e":"changed","id":"65520","r":"groups","state":{"all_on":true,"any_on":true},"t":"event"}
            deconz.0	2021-02-03 17:30:45.540	debug	(2573) Event has state-tag
            deconz.0	2021-02-03 17:30:45.540	debug	(2573) Websocket message: {"e":"changed","id":"3","r":"lights","state":{"on":true,"reachable":true},"t":"event","uniqueid":"84:71:27:ff:fe:95:f3:5a-01"}
            deconz.0	2021-02-03 17:30:45.539	debug	(2573) Websocket message: {"e":"changed","id":"5","r":"groups","state":{"all_on":true,"any_on":true},"t":"event"}
            deconz.0	2021-02-03 17:30:45.538	debug	(2573) Websocket message: {"e":"changed","id":"2","r":"groups","state":{"all_on":true,"any_on":true},"t":"event"}
            deconz.0	2021-02-03 17:30:45.537	debug	(2573) Websocket message: {"e":"changed","id":"65520","r":"groups","state":{"all_on":true,"any_on":true},"t":"event"}
            deconz.0	2021-02-03 17:30:45.536	debug	(2573) Event has state-tag
            deconz.0	2021-02-03 17:30:45.535	debug	(2573) Websocket message: {"e":"changed","id":"3","r":"lights","state":{"on":true,"reachable":true},"t":"event","uniqueid":"84:71:27:ff:fe:95:f3:5a-01"}
            deconz.0	2021-02-03 17:30:45.490	debug	(2573) Websocket message: {"e":"changed","id":"5","r":"groups","state":{"all_on":false,"any_on":false},"t":"event"}
            deconz.0	2021-02-03 17:30:45.488	debug	(2573) Websocket message: {"e":"changed","id":"5","r":"groups","state":{"all_on":false,"any_on":false},"t":"event"}
            deconz.0	2021-02-03 17:30:45.486	debug	(2573) Websocket message: {"e":"changed","id":"2","r":"groups","state":{"all_on":false,"any_on":false},"t":"event"}
            deconz.0	2021-02-03 17:30:45.484	debug	(2573) Websocket message: {"e":"changed","id":"2","r":"groups","state":{"all_on":false,"any_on":false},"t":"event"}
            deconz.0	2021-02-03 17:30:45.482	debug	(2573) Websocket message: {"e":"changed","id":"65520","r":"groups","state":{"all_on":false,"any_on":false},"t":"event"}
            deconz.0	2021-02-03 17:30:45.480	debug	(2573) Websocket message: {"e":"changed","id":"65520","r":"groups","state":{"all_on":false,"any_on":false},"t":"event"}
            deconz.0	2021-02-03 17:30:45.477	debug	(2573) Event has state-tag
            deconz.0	2021-02-03 17:30:45.476	debug	(2573) Websocket message: {"e":"changed","id":"3","r":"lights","state":{"on":false,"reachable":true},"t":"event","uniqueid":"84:71:27:ff:fe:95:f3:5a-01"}
            deconz.0	2021-02-03 17:30:45.474	debug	(2573) Event has state-tag
            deconz.0	2021-02-03 17:30:45.473	debug	(2573) Websocket message: {"e":"changed","id":"3","r":"lights","state":{"on":false,"reachable":true},"t":"event","uniqueid":"84:71:27:ff:fe:95:f3:5a-01"}
            deconz.0	2021-02-03 17:30:45.470	debug	(2573) Code 200: Request succeded set light state 3: [{"success":{"/lights/3/state/on":false}}]
            deconz.0	2021-02-03 17:30:45.455	debug	(2573) dp: on; id:Lights.3 tmp: deconz,0,Lights,3
            deconz.0	2021-02-03 17:30:45.454	debug	(2573) stateChange Lights.3 {"val":false,"ack":false,"ts":1612369845449,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1612369845449}
            deconz.0	2021-02-03 17:30:38.808	debug	(2573) Code 200: Request succeded get group attributes 5: {"action":{"alert":"none","bri":127,"colormode":"hs","ct":0,"effect":"none","hue":0,"on":false,"sat":127,"
            • Jey Cee
              Jey Cee Developer @nukleuz last edited by
              Also laut log würde ich sagen passt alles, es wird alles bestätigt und die Rückmeldung von der API passen zu dem was an Befehlen raus geht.
              Auffällig ist das bei dem Schaltvorgang auf true 3 Sekunden später ein Schaltvorgang auf false statt findet. Hast du den von Hand ausgelöst?
              Als Quelle wird jedenfalls der Admin Adapter angegeben.
              nukleuz 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • nukleuz
                @jey-cee da wurde nichts per Hand geschaltet.
                Was mir weiterhin aufgefallen ist, wenn ich den DP on von true auf false setze sieht man dieses Verhalten:
                Der DP springt auf false, dann true, dann false innerhalb von Bruchteilen einer Sekunde. So einen Effekt kann man auch beim Schalten über Phoscon feststellen... Umgekehrt das gleiche Verhalten.
                Habe ich mal über InfluxDB aufgezeichnet - schalten von false auf true:
                • Jey Cee
                  @nukleuz das sind vielleicht Überschneidungen durch die vielen Websocket messages. Aber die Lösen kein Schaltvorgang aus, das wird extra abgefangen.
                  Es wird also im Zweifel nur der falsche Status angezeigt.
                  Wenn du nicht von Hand geschalten hast muss das von wo anders gekommen sein, aber wenn es vom JS Adapter kommen würde wäre das auch die Quelle. Ehrlich gesagt weis ich damit dann auch nichts an zu fangen.
                  Ich kann dir nur raten alle Skripte und Visualisierungen zu Stoppen um sicher zu gehen das es davon nichts ist.
                  • nukleuz
                    nukleuz @Jey Cee last edited by nukleuz
                    @jey-cee es war ein Skript zum Testen - danke für den Hinweis! 🙂
                    Ich habe eben nochmal die Firmware erneuert (geflasht) - die Nodes verbinden sich gerade.
                    Hier habe ich was auf GitHub gefunden, was mit meiner Fehlerbeschreibung matcht:
                    Sonoff ZBMINI
                    Also denke ich eher, dass die Jungs von DE da was tun können...
                    EDIT: Oder wie siehst du das?
                    • Jey Cee
                      Sieht so aus das es ein Problem auf deConz seite ist, da kann ich nix machen.
                      • nukleuz
                        @jey-cee Ich danke dir trotzdem für deinen Support!!!
                        PS: Wie bekomme ich eigentlich Geräte sauber gelöscht, so dass die zuvor belegte ID wieder neu verwendet werden kann?
                        • Jey Cee
                          @nukleuz gar nicht soweit ich das weis. Man kann die Geräte nur löschen in deConz, erweiterte optionen stehen da nicht zur Verfügung.
                          • nukleuz
                            @jey-cee THX 👍
                              DarkDevil last edited by
                              Hab meine. Auch vorhin bekommen und habe so ziemlich das gleiche problem: aber mach mal im eingeschalteten Zustand einen doppelklick auf false.
                              Dann änder sich der datenpunkt zwar nicht, aber das Ding geht aus (klacken des Relais zu hören)
                              Trotzdem ist das Teil noch nicht ganz in deconz angekommen.
                              • nukleuz
                                nukleuz @DarkDevil last edited by
                                @darkdevil starte mal deinen Raspberry oder ähnlich durch... Bei mir hat es dann geklappt 😎
                                  DarkDevil @nukleuz last edited by
                                  @nukleuz läuft das bei dir nach dem Neustart zuverlässig?
                                  • nukleuz
                                    @darkdevil ja, ich habe nen BWM mit häufiger Auslösung im Haus mit Skript am Laufen - und er schaltet wie gewünscht - gleiches Vorgehen bei weiteren Aktoren...
                                      Also wird der State auch aktualisiert? Was sollte ich Neustarten die vm von deconz oder den iobroker?
                                      • nukleuz
                                        nukleuz @DarkDevil last edited by nukleuz
                                        @darkdevil bei mir wird der State aktualisiert. Der Rechner auf dem DeConz läuft - also der RaspBee oder ConBee...
                                        Edit: Ich bin auf aktuellster Firmware und latest DeConz beta.
                                          @nukleuz Super danke dir. Nachdem ich die vm neugestartet habe funktioniert es 👍
                                          • nukleuz
                                            @darkdevil das freut zu lesen 😉
                                            Es reicht nicht nur DeConz neu zu starten. Warum auch immer 🤷‍♂️ Habe es auch nur zufällig rausbekommen....
                                            Villarriba 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            7476
