    4. [gelöst] Kamera - WLAN und AKKU (Solarpanel)
      wir haben das Problem, dass wir eine Kamera benötigen, welche an einer Garage hängen soll, wo weder ein Netzwerkkabel noch Stromkabel angeschlossen werden kann.
      Es gibt genügend Kameras die über WLAN und mit einem Solar-Panel betrieben werden können, jedoch ist es bei denen so, dass diese nur über eine App gesteuert werden können (Zeitplan etc.).
      Das Ziel ist es grundlegend, dass sobald die eigene Alarmanlage im ioBroker aktiv ist, erst dann Bilder der Kamera per Mail verschickt werden, sollte Bewegung erkannt worden sein. Das die Kopplung irgendwie über den Api-Adapter oder per MQTT läuft.
      Da diese Kameras ja grundlegend kein Dauerstream haben, fällt natürlich leider auch motionEye weg :C
      Vielleicht hat ja jemand mal dasselbe Problem gehabt bzw. einen Vorschlag.
      Albert K R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Albert K
        Albert K @Guest last edited by Albert K
        @tmartin
        meine Erfahrungen dazu:
        Irgendwoher muss Strom kommen. Durch die Luft geht es halt noch nicht ganz.
        Auch viele IP Cams werden von nur 5V gespeist und brauchen eigentlich "relativ" wenig Strom. Könnte man sicher auch über eine Batterie speisen die durch Solar Energie wieder aufgeladen wird. Die Kapazität der Batterie und des Solar Moduls muss man halt anhand des tatsächlichen Verbrauchs der Cam ausrechnen. Vorteil wäre halt dass namhafte Hersteller auch i.d.R. die API veröffentlichen und man somit die Cams sehr gut steuern kann.
        Ich habe zB auch ein kleines ESP32-Cam Modul an einer 5000mAh Powerbank. Das hält gerade mal knapp eineinhalb Tage durch. Permanente WLAN Verbindung zieht halt auch permanent Strom. Ist dafür aber sehr einfach in iobroker einzubinden.
        Weiterhin habe ich ein Batterie betriebenes "Blink" Kamera System (gibt es auch ein Solar Panel dazu glaube ich). Das System wird über meine iobroker Alarmanlage bei Abwesenheit, und Nachts über einen Zeitplan scharf geschaltet. Dazu verwende ich noch IFTTT (mir reicht die kostenlose Version). Einige Leute hier arbeiten aber an einer nativen Lösung, die aufgrund der nicht veröffentlichten API aber immer wieder Probleme macht https://forum.iobroker.net/topic/23745/blink-camera-system/115?_=1612340008740
        Seit kurzem kann man aber das System auch über den Alexa2 Adapter und ein Blockly aktivieren/deaktivieren (über den neuen textCommand Befehl). Das hab ich gerade erfolgreich ausprobiert 👍 👍 👍
        Wichtig dabei ist aber dass dieser Typ Cams, wenn sie scharf geschaltet sind, nicht zu viel Bewegung erfassen dürfen. Sonst sind die Akkus in kürzester Zeit leer gelutscht. Im Ideal Fall sollten sie ja gar nicht auslösen 🙂 (d.h. es bewegt sich niemand in den Bereichen der dort nicht hingehört) Viele Fußgänger oder fahrende Auto im Hintergrund sind ein absolutes No-Go. Wenn das beachtet wird, halten die Batterien auch entsprechend lange (mein erster Satz bereits eineinhalb Jahre)
        WLAN muss dabei natürlich vorhanden sein, und das auch noch in guter bis sehr guter Signalstärke.
          Radi @Guest last edited by Radi
          @tmartin ups , war wohl doch am Thema vorbei, deshalb gelöscht.
            A Former User @Albert K last edited by
            @albert-k alles Klar, vielen Dank schonmal für deine Erfahrungen mit solchen Kameras ^^.
              A Former User @Guest last edited by
              Folgendes haben wir nun umgesetzt:
              • Reolink WLAN und Solarpanel Kamera gekauft
              • Erstellung eines Node-SMTP-Servers und die dazugehörigen Daten in die Cam eingetragen
              • Der Service läuft dauerhaft im Hintergrund (zieht sogut wie nichts an Leistung)
              • Wenn die Alarmanlage aus ist, werden keine Mails an den Empfänger geschickt (if-abfrage)
              • Wenn die Alarmanlage aktiv ist und Bewegung von der Cam erkannt wird, sendet diese über den Service die Mail an den Empfänger
              Läuft auch alles echt super, jedoch bin ich trotzdem kein Fan von so einer Cam ^^ (zu geringe Reichweite etc.)
              iobroker kamera mqtt
