    4. Installation/ Update Fehlermeldung 243
      peleroform last edited by
      wenn ich über die Weboberfläche Adapter updaten oder installieren will bekomm die Meldung Fertig mit Fehler: host.iobroker Cannot install iobroker.rssfeed@0.0.30: 243
      dies ist aber die selbe Meldung, egal welcher Adapter es ist. Es ändert sich nur der Adaptername und die Version
      versuch ich ein Update oder eine Installation via Terminal, dann kommt folgende Meldung. Hierbei ist es egal ob ich am Raspi per "User-Pi" oder root (mittels sudu su) angemledet bin.
      Der Adminadapter ist 4.1.11, die Script Engine 4.6.17
      Vielleicht hat wer ja eine Idee was das Problem ist und wie man das lösen könnte.
      Schon mal danke, für die Hilfe.
      peleroform
      iobroker
      Plattform: linux
      RAM: 927.1 MB
      Node.js: v12.18.1
      NPM: 6.14.5
      Update javascript from @4.6.17 to @4.10.15
      NPM version: 6.14.5
      npm install iobroker.javascript@4.10.15 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
      npm ERR! code EACCES
      npm ERR! syscall unlink
      npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@types/node/ts3.7/assert.d.ts
      npm ERR! errno -13
      npm ERR! Error: EACCES: permission denied, unlink '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@types/node/ts3.7/assert.d.ts'
      npm ERR!  [OperationalError: EACCES: permission denied, unlink '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@types/node/ts3.7/assert.d.ts'] {
      npm ERR!   cause: [Error: EACCES: permission denied, unlink '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@types/node/ts3.7/assert.d.ts'] {
      npm ERR!     errno: -13,
      npm ERR!     code: 'EACCES',
      npm ERR!     syscall: 'unlink',
      npm ERR!     path: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@types/node/ts3.7/assert.d.ts'
      npm ERR!   },
      npm ERR!   path: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@types/node/ts3.7/assert.d.ts',
      npm ERR!   parent: 'iobroker.javascript'
      npm ERR! }
      npm ERR!
      npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
      npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
      npm ERR!
      npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
      npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
      npm ERR! the command again as root/Administrator.
      npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-02-03T16_05_40_108Z-debug.log
      host.iobroker Cannot install iobroker.javascript@4.10.15: 243
        Thomas Braun Most Active @peleroform last edited by Thomas Braun
        @peleroform sagte in Installation/ Update Fehlermeldung 243:
        Nie nicht gar nicht überhaupt nicht machen!
        Als user:
        iobroker stop
        iobroker fix
        iobroker start
        Dann
        sudo apt update
        sudo apt dist-upgrade
        sudo reboot
        schließlich
        iobroker update
        iobroker upgrade
        Du kannst aber auch mal schauen, ob deine node-Installation gerade ist:
        which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
        Und nach der Gesundheit des Dateisystems kannst du auch mal schauen:
        dmesg | grep -i ext4
          peleroform last edited by peleroform
          @Thomas-Braun
          Besten Dank für den Tip.
          iobroker stop
          iobroker fix
          iobroker start
          das führte zur Lösung.
          und
          iobroker update
          iobroker upgrade
          war dann die einfacher Art die Updates einzuspielen.
          Besten Dank nochmals!
