    5. Bewegungsmelder und Lampe an
      Robbi12 last edited by
      Hallo, ich hab ein Brett vorm Kopf. Ich bekomme es nicht geregelt.
      Hardware: Bewegungsmelder Ikea und Lampe über Shelly
      Was möchte ich:
      Wenn die Lampe manuell an ist, also Shelly switch true, dann soll der Bewegungsmelder nicht aktiv sein.
      Wenn die Lampe aus ist, soll der Bewegungsmelder die Lampe ein und ausschalten.
      Die Punkte sind hier auch true und false.
      Ich bekomme die Schaltung hin, aber nicht geregelt bei manuellem einschalten der Lampe.
      Kann jemand helfen.
        paul53 @Robbi12 last edited by paul53
        @robbi12 sagte: nicht geregelt bei manuellem einschalten der Lampe.
        Siehe hier.
          Robbi12 @paul53 last edited by
          @paul53 Das wird ja dort über den Verbrauch geregelt. Mein Shelly kann keinen Verbrauch messen
            @robbi12 sagte: Das wird ja dort über den Verbrauch geregelt.
            Es geht um das Prinzip, eine Sperrvariable manuell_ein zu setzen und auszuwerten.
              @paul53 ok. Ich probiere es. Ich weiss nur nicht den Wert des manuellen weiter des shelly . Der wird ja über switch ein und ausgeschaltet. Wie genauso durch den bewegungsmelder
                @robbi12 sagte: Wie genauso durch den bewegungsmelder
                Erfolgt die Schaltung durch den Bewegungsmelder nicht über ein Script?
                  @paul53 Ja. Funtioniert über script. Nun hab ich eine Idee. Triggern der Wert von der Lampe wenn false.
                  Dann läuft der triggern mit den Werten vom bewegungsmelder.
                  Wenn der Wert lampe true ist läuft der bewgungsmelder nicht
                  Könnte das klappen?
                    @robbi12 sagte Der wird ja über switch ein und ausgeschaltet.
                    Direkt oder über ein Script?
                      @paul53 Direkt
                      R paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Robbi12 @Robbi12 last edited by
                        @robbi12 Ich würde ja mein Script posten. Bekomme es aber nicht hin, wie ich es hier im Forum als Blockly anzeigen kann
                          @robbi12 sagte: Direkt
                          Dann mache es so:
                           <variables>
                             <variable id="0P;(IUxU@MDEpVISA(VH">manuell_ein</variable>
                           </variables>
                           <block type="comment" id="c[U%4#_No#2D.si-X{p[" x="62" y="38">
                             <field name="COMMENT">BWM</field>
                               <block type="on_ext" id="VphuGjX^E1q,NemBf;ax">
                                 <value name="OID0">
                                   <shadow type="field_oid" id="u.HAzh3?]P.yNDTfJ=}]">
                                   <block type="controls_if" id="ABEh;3^k+k}]gT_9i:`r">
                                       <block type="logic_negate" id="Txz0rEAwbx0{T=[H9J$B">
                                         <value name="BOOL">
                                           <block type="variables_get" id="+JuSAVvJs.]r=ofnYVtc">
                                             <field name="VAR" id="0P;(IUxU@MDEpVISA(VH">manuell_ein</field>
                                       <block type="comment" id="V3,gkD:Lihm=RwG.-rNw">
                                         <field name="COMMENT">Schalten per BWM</field>
                                   <block type="comment" id="Z=qBc/`M6x;{bm:5Hj0N">
                                     <field name="COMMENT">Shelly</field>
                                       <block type="on_ext" id="5.xjU_Mh5N4tYE$@n^C~">
                                         <value name="OID0">
                                           <shadow type="field_oid" id="Adix?bbi|~#S3:%{cqzr">
                                           <block type="variables_set" id="|+UXU+01y_Z`RT[[;u@O">
                                               <block type="logic_operation" id=":27N,aPZ2@1|L[bW`I.s" inline="false">
                                                 <field name="OP">AND</field>
                                                   <block type="on_source" id="Xn])du+2S%h2Jj6];-,`">
                                                   <block type="logic_compare" id="ijW/j,|HDfvUTG@#hT7k">
                                                     <field name="OP">NEQ</field>
                                                       <block type="on_source" id="M;6Y#A@Fzp/h[7vE{16@">
                                                         <field name="ATTR">state.from</field>
                                                       <block type="text" id="c1X?E)xX:_KW_HkUc9Yf">
                                                         <field name="TEXT">system.adapter.javascript.0</field>
                            @robbi12 sagte: hier im Forum als Blockly anzeigen kann
                            "Bild hoch laden": Dritter Button von rechts.
                              @paul53 Danke für deine Mühe. Ich bin blutiger Anfänger. Wie bekomm ich ein Bild vom Blockly gemacht? Da bekomme ich von mir nicht alles rauf.Unbenannt.JPG
                                @robbi12 Da fehlt noch etliches. Bin noch überfragt mit den Werten
                                  @robbi12
                                  So schaltet der BWM das Licht nur ein und nicht wieder aus.
                                    @paul53 Momentan schaltet er nicht einmal ein
                                      @robbi12 sagte: Momentan schaltet er nicht einmal ein
                                      Poste mal den erzeugten Javascript-Code ohne die letzte Zeile in Code tags. </>
                                        @paul53 ```
                                        var manuell_ein;
                                        // BWM
                                        on({id: 'deconz.0.Sensors.12.presence', change: "ne"}, async function (obj) {
                                        var value = obj.state.val;
                                        if (!manuell_ein) {
                                        // Schalten per BWM
                                        if (getState("deconz.0.Sensors.12.presence").val == true) {
                                        setState("shelly.0.SHSW-1#E0980696842C#1.Relay0.Switch"/Switch/, true, true);
                                        // Shelly
                                        on({id: 'shelly.0.SHSW-1#E0980696842C#1.Relay0.Switch', change: "ne"}, async function (obj) {
                                        manuell_ein = (obj.state ? obj.state.val : "") && (obj.state ? obj.state.from : "") != 'system.adapter.javascript.0';
                                          Nimm den Block "steuere" anstelle von "aktualisiere".
                                            Robbi12 @paul53 last edited by Robbi12
                                            @paul53 Ok. Lampe geht nun ein.
                                            Das wären meine Werte:
                                            975
