    4. Sub-Stromzähler smart ?
    • Kaiser Franz Josef
      Kaiser Franz Josef last edited by Kaiser Franz Josef
      abend
      gibt es einen smarten Zwischezähler der seine Daten an den iobroker übergibt
      so das ich einen Monatlichen Verbrauch des Eautos mit der Firma verrechnen kann ?
      da ich 11kw nutzen möchte wird wohl Zwischenstecker nicht gehen
      danke
      wendy2702 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • wendy2702
        wendy2702 @Kaiser Franz Josef last edited by
        @kaiser-franz-josef Suche dir einen Zwischenzähler der zum Beispiel Modbus kann. Dann bekommst du die Daten zum Beispiel über dieses Protokoll in den ioBroker.
        Kaiser Franz Josef 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          Homoran Global Moderator Administrators @Kaiser Franz Josef last edited by
          @kaiser-franz-josef sagte in Sub-Stromzähler smart ?:
          wie wendy sagt einen dreiphasigen Zwischenzähler, wenn die Wallbox da keine Serviceleistungen bietet.
          Selbst preiswerte Wallboxen bieten teilweise sogar personalisierte Verbrauchswerte bei Verwendung von RFID Chips
            Kaiser Franz Josef @Homoran last edited by
            wollte mir eben eine fixe Wallbox ersparen da ich manchmal zu Hause und manchmal in der Firma laden möchte
            die Energie zu Hause würde ich dann der Firma in Rechnung stellen
            NRGKick oder Go-e dachte ich
              Kaiser Franz Josef @wendy2702 last edited by
              @wendy2702 said in Sub-Stromzähler smart ?:
              Modbus
              kannst du mir einen empfehlen ? wie erfolgt dann die Einbindung in den iobroker ?
              thx
              • wendy2702
                @kaiser-franz-josef Ich habe nur Zweirichtungszähler mit Modbus.
                Also ungefähr soetwas als Einrichtungszähler: https://www.emu-metering.de/D/stromzähler-mit-mid-zulassung/3ph.-direktanschluss/emu-professional-3-75-tcp-ip-p020000t.htm
                Oder z.B. einen "günstigen" Zweirichtungszähler der dann eben nur in eine Richtung zählt: https://solar-log.shop/de-de/solar-log-pro380-drehstromzähler-255913?returnurl=%2Fde-de%2Fzubeh%c3%b6r%2F%3Fcount%3D27
                Dann muss man nur noch entscheiden ob man Anbindung per TCP/IP oder z.B. RS-485 machen will.
                  meines wissens bietet der go-e das an
                    @kaiser-franz-josef
                    PERSONALISIERBAR
                    Über die go-eCharger App lassen sich diverse Einstellungen individualisieren. So z. B. die Farben der LEDs des Chargers. Hell oder bunt – ganz wie gewünscht. Auch die Verriegelungsvariante der Box lässt sich dem persönlichen Bedarf entsprechend konfigurieren.
                    Außerdem kann jede RFID-Karte einem persönlichen Konto zugeordnet werden, wodurch sich für jede Karte/jeden Nutzer der geladene Strom ablesen lässt.
                    Kaiser Franz Josef 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      hab mal nachgefragt , das ist richtig
                      es lässt sich halt nicht z.b der Verbrauch monatlich bestimmen
                        Was genau meinst du?
                        Was hast du gefragt?
                        Was ist richtig?
                        Was denn?
                          das der go-charger den verbrauchten Strom pro RFID ausgeben bzw speichern kann
                          er kann aber nicht eine Auswertung anlegen , z,b den Verbrauch monatlich ausgeben
                            was bietet denn der go-e Adapter für Infos?
                            Wenn man das pro RFID summiert irgendwie in den ioBroker bekommt, kann man das doch über eine simple Differenz berechnen.
                            Was soll dann ein Sub-Stromzähler anderes machen?
                            der saldiert doch auch nicht pro Nutzer
                            Irgendwas muss ich im Moment nicht so ganz verstanden haben
                              @homoran said in Sub-Stromzähler smart ?:
                              genau das wäre die beste Lösung
                              da ich aber den charger an 2 verscheiden Punkte nutzen werde (Privat und in der Firma) ist das wohl nicht so einfach
                              da würde der Zähler wohl besser sein da der lokal verbeleibt
                                Homoran Global Moderator Administrators @Kaiser Franz Josef last edited by Homoran
                                es geht dir also nicht um verschiedene Personen/Fahrzeuge, sondern darum den zu Hause benutzten Strom getrennt zu erfassen?
                                Würde ja auch mit 2 RFIDs gehen
                                  @homoran 👍 genau und am besten der Verbrauch monatlich
                                  obwohl man das ja auch manuell ablesen könnte
                                  79.9k
                                  658
